ХОЛОДНО
Автор slon_lkm, 03.12.2013, 09:13
Костян
[quote name='valerka' timestamp='1386100859' post='60024']
не дерзи...
..не знаешь броду - не мути воду...
Расскажи мне профессор какая связь между плохо обогреваемым салоном и забитым основным радиатором? почему тогда авто не кипит, а ровненько держит рабочую температуру? похоже, ты броду не знаешь.......
80296572787
#16
[quote name='Костян' timestamp='1386096751' post='60015']
Если 1/3 радиатора забита то он уже плохо будет греть но при этом циркуляция будет и патрубки будут горячие.
Пробовать промыть его и посмотреть сколько шлака из него выйдет, и уже потом делать выводы.
..а если 1/2 радиатора забита ?...ну или 1/4 к примеру...
...и так ,чтоб ты знал корешок - шлак с радиатора не выходит ,если его только не расстворить ,а оседает в нижней банке радиатора - это потому то после промывки кажется ,что всё зашибись ,но потом этот шлак опять забивает радиатор...
...и стало быть к тебе старичёк вопрос - много ли ты знаешь средств ,способных растворить накипь ,почти без остатка ,но при этом максимально не причинив радиатору ,и без того уставшему ,каких либо повреждений...
[quote name='Костян' timestamp='1386101383' post='60025']
гы-гы...связь прямая - плохая церкуляция охлаждающей жидкости...а вот карлсон наш в 4.0 даже летом охлаждал наш движек...при том ,что основной радиатор был забит так ,что жидкость из него вытекала ,если в него только дунуть...
...не имей сто мануалов ,а имей машину под жопой - для примера...
#17
Валера правельно пишет. Я не знал что перемычки нет, всеже рекомендую пощупать патрубки для начала. Может туда ничего не приходит...
Отмыть рад можно хотя и стремно... Кокаколой или каким нибудь подобным расствором. Зависит от состояния рада, может повести и он не потечет.
Когдато я менял печной рад на авди самостоятельно. Это тот еще геморрой. Если придется-советую купить самый дорогой и офигеный рад и хороший герметик.
Да и отмывать надо без давления. Старые рады частенько гнилые-может прорвать.
Костян
[quote name='valerka' timestamp='1386101888' post='60027']
Ты хочешь сказать что при закрытом термостате  циркуляция через радиатор отопителя не идет? а корешок?
промывка дает не большой эффект и после этого можно уже решать вкладывать не малые деньги в замену радиатора или нет!
80296572787
#19
[quote name='slon_lkm' timestamp='1386051199' post='59967']
:schild_help:
КАРАУЛ !!!
На улице -1С, а я уже мерзну :-(
Что будет при -20С ???
На форуме, в основном, все про беды с печкой у дизельных машин.
У меня 4,0.
Температура двигателя посредине шкалы, т.е. показывает 210С.
Заслонки печки (судя по звуку) при переключении режимов вроде работают.
Но в крайнем левом положении дует конкретно холодный, а в крайнем правом чуть тепленький (комнатный).
Кондиционер отключен.
Что делать ??? В чем беда ???
 :schild_help:
скажи ,а случаем газового оборудование в машине имеется ?...
[quote name='Костян' timestamp='1386102202' post='60029']
...та нет ,старичёк - конечно идёт..но обьём жидкости там настолько мал ,что жидкость с основного радиатора ,смешиваясь мгновенно остужает её до более низкой...
Костян
[quote name='valerka' timestamp='1386102255' post='60030']
Ну ты сказочник
80296572787
slon_lkm
Да газовое оборудование стоит, но как и многое в этом авто пока не работает...
Огромная благодарность за столь живое и толковое обсуждение темы.
Теперь ясно с чего начать и чем закончить.
Тел.(+375 29)682-75-30
[quote name='slon_lkm' timestamp='1386137111' post='60038']
..если есть газовое оборудование ,то всё может быть проще...- газовщики , долго не парясь , подключают охлаждение редуктора парралельно печке ,а так как печка немного забита ,то жидкость в большем обьёме идёт через редуктор чем через печку...убери тройники на редуктор ,чтобы жидкость ишла только на печку...
Олег, дай более осмысленное название теме.
t1000
[quote name='valerka' timestamp='1386148252' post='60057']
А вот это уже интересней, надо будет посмотреть у себя, а то как-то слабенько работала печка сегодня и у меня, может и не в термостате дело
... пару недель назад кастрировали остатки газового оборудования у младшего на ML- ке. Все было так же подкинуто как говорит тезка... в паралель печке. Может действительно причина в этом...?!
iV 469
#26
у меня 4.0 газ.поменял термостат -стало хуже . поставил родной на место и подсоединил патрубки на печку последовательно стало на 10 градусов теплее на всех скоростях вентилятора. но еще не жара тоскую по субарику- там из печи 75 град выдавало :diablo:
Attilla1965
#27
[quote name='valerka' timestamp='1386101413' post='60026']
Точно знаю что средство Камикс применяемое для удаления накипи в чайниках,полностью растворяет накипь в радиаторе без остатка и следа,и без вреда для самого радиатора,проверяли на джипе 3,1 дизель,результатами остались довольны.
[quote name='Attilla1965' timestamp='1391802309' post='63528']
..вскрывали радиатор ?..
..есть у нас дежурный радиатор...так вот чем только не мыли ...- все соты так доконца и не промылись...
...да..ещё не забывайте ,что накипь " отходит" с небольшим слоем металла ,что в дальнейшем даёт больше вероятности для течи....из опыта - от накипи больше страдают медные радиаторы...хотя и при разрезе соты алюминевой тож не всё так хорошо...
...вообщем если машину оставлять себе ,то лучше нового нет...
VerTT
куда подъехать проконсультироваться,возможно ли сделать и сколько о вышеизложенном. Машинка перестала греть когда начались сильные морозы, диагноз тот же.
Вот вертолет я бы купил.
