Люк в Джип Гранд Чероки
Автор Anna, 17.05.2011, 18:08
Anna
Авто у меня месяц, но только после вчерашнего дожливого дня вечером я обнаружила влажной шторку люка, причем с правой (по ходу движения) стороны, люк вроде был закрыт. Сегодня позвонила в сервис на Независимости 165а, сказали, что даже не будут браться. Варианты: засорился слив или млжеь, проблемное место у Чероки? Подскажите, как решить вопрос,может кто сталкивался.
У нас с люком никогда проблем небыло :pardon:.......думаю,что, для начала посмотрите уплатнительную резинку - возможно она просто "задубела" и в этом случае поможет спец.силиконовый спрей.......или "задралась" - такое тоже бывает :pardon: .....на самом деле сам механизм считаю достаточно надёжным....- но всётаки визуально посмотрите "дожимает-ли" механизм в этом месте(в месте протечки)...и если нет,то смотреть дальше...
Скорее дренаж засорился, люк то негерметичен в любом случае. Ну и смотря какие объемы затопления.
[quote name='SergMinsk' timestamp='1305653484' post='8510']
Согласен :good: ...дренаж тоже следует проверить..... :blink:
[quote name='valerka' timestamp='1305654234' post='8511']
Да...на всякий случай.... дренаж находится спереди по углам....проверить просто - открой люк и налей в углубление(спереди) воды ....если вода не уходит - значит оно....
Если ничего из вышесказанного не поможет, то позвоните мне в пятницу.
ток скажите, что с ДЖИП-КЛУБА.
Anna
прочистили дренаж, силиконом смазали резинки, вода уходит, слив только спереди или еще сзади есть? потом был небольшой дождь, и почти сухо, но после сегодняшнего ночного ливня, опять влажная шторка, и причем с правой передней стороны (по ходу движения) подскажите, кто может взяться за такую проблемку
sairus
И мне тоже пожалуйста подскажите, только в моем случае течь в центральной задней части люка. Как поменять уплотнение если это оно виновато???
[quote name='sairus' timestamp='1341947566' post='37734']
...да ничего менять ненадо...в 99 % случаев просто засорен дренаж...дренажи находятся по четырём углам поддона люка....спереди сливается без проблем ,а вот сзади дренажные трубки выходят в задние " карманы " ,в этих карманах внизу стоят резиновые клапана и через них и сливается вода....если , допустим ,клапана не работают или полоски "утеплителя " отклеились и попадали в карманы ( так было у меня ) ,то эти самые карманы полные воды и нет хорошего слива с поддона люка ...и вода тупо не уходит в дренаж ,а переливается через поддон....вот только течёт обычно быстрее спереди ,сталобыть или машина стояла уклоном назад ,либо у вас просажены задние пружины...вот....
Anna
Забыла ответить( Действительно ничего менять не нужно, просто при открытии шторки нужно проверять заслонки между шторкой и люком, и почистить сливы)
Mix
Всем доброго дня суток. Такая проблема есть у меня тоже. Попробую почистить дренаж... посмотрим что получится, но на моей капли воды увидел уже на передних стойках и вчера еще заметил, что под передним пассажирским ковриком лужа воды и месяц уже никто рядом не сидел)... как она могла там оказаться не пойму, наверно по стойке вниз потекла. Если ошибаюсь то поправьте. Еще люк не до конца дожимает. Приходится  самому с помощью кнопок регулировать плотное закрытие люка. Подскажите есть какое нибудь решение?
вода может конечно под ковриками из-за забитого дренажа....а вот люк ,он же не дожимается ,а просто ставится вровень с крышей ...ему-то дожиматься некуда ,он же работает в две стороны : во внутрь - когда заезжает под крышу и когда приоткрывается вверх ....резинка же на люке не защищает от влаги на 100%,для этого у нас и существуют дренажные трубки ...
Вода на пассажирском коврике может быть от кондиционера, слетел сливной шланг конденсата например.
[quote name='SergMinsk' timestamp='1352385819' post='42824']
...маловероятно : я думаю,он уже кандеем не пользуется  -  как-то не тепло уже ....я бы сказал совсем не жарко...
4.7 V8
[quote name='valerka' timestamp='1352386300' post='42826']
Доброго всем времени суток! У меня такая проблемка.. Люк на моём муле(гранд 2001г/в 4.7) позавчера перестал работать.. Я им не пользовался правда уже около 6 месяцев, а тут решил открыть.. Т.е. я хотел его открыть - он зашумел как обычно, как бы заработал(заёрзал) внутри, но сам люк не поднимает и не открывает.. Один товарищ сказал мимолётом, что ничего страшного, мол просто ремень(или привод) там какой-то слетел - нужно его поправить и он снова будет ездить и открывать.. Подскажите пожалуйста, как быть, могу ли я сам устранить и исправить данную поломку, чтобы избежать поездки в автосервис ?!?!? Может кто сталкивался с таким явлением на своём джипе, буду очень признателен!!! С Ув. Олег
