WJ Лючок доступа к форсункам моими руками, по моей технологии с фотоотчетом.
Автор Glorian, 10.09.2013, 11:44
Glorian
Всем привет. И так всем давно известна проблема обслуживания дизелей 2,7 CRD, я же предлагаю внести изменения в конструкцию кузова, т.е. заколхозить, но грамотно, обеспечив прямой доступ к 4 и 5 форсункам и в любой момент времени и когда это необходимо для обслуживания мотора.
      И так начнем. Снимаем дворники, пластиковую панель, механизм дворников. От капота отстегиваем амортизаторы и кладем  его на лобовое стекло, но так что бы ничего не поцарапать и обязательно швартуем его веревкой (я делал все на улице) на случай шквалистого ветра.
    [attachment=7418:1.jpg]  Срезаем крепление дворника, т.к. оно прямо над форсунками и вырезаем окошко на глаз, примерно над 4 и 5 форсунками.
Glorian
Из листа металла вырезаем кантик на окошко и просверливаем в нем дырки, я брал нержавейку 1,5мм т.к. под рукой больше ничего не было.[attachment=7419:2.jpg]
Glorian
Glorian
На кантик привариваем  гайки для удобства закручивания крышки лючка.[attachment=7423:6.jpg]
Glorian
Вырезаем крышку лючка и просверливаем в нем отверстия для винтиков.[attachment=7424:7.jpg]
[attachment=7425:8.jpg]
Устанавливаем кантик. Я использовал герметик, клепки и в труднодоступных местах саморезы.[attachment=7426:9.jpg]
Проверяем как ложится крышка лючка и если нужно подгоняем.[attachment=7427:10.jpg]
Для еще большей герметичности покрываем кантик большим слоем краски, так что бы краска затекала во все швы и клепки. (я использовал антикоррозийную эмаль)[attachment=7428:11.jpg]
Теперь пришла пора позаботиться о креплении механизма дворников. Изготавливаем детали. Я в крышке лючка проделал два отверстия, вставил туда два болта, а к шляпкам приварил крепление. Изначально проектировал простой механизм, так чтобы снимать было просто и держало надежно.[attachment=7429:12.jpg]
Красим все детали антикоррозийной эмалью, детали крепления изготовил из металла 2мм, для жесткости и надежности.[attachment=7430:13.jpg]
Изготавливаем шумоизоляцию и приклеиваем ее к крышке лучка.[attachment=7432:15.jpg]
[attachment=7433:16.jpg]
Glorian
Устанавливаем крышку лючка.[attachment=7435:17.jpg]
Устанавливаем крепление[attachment=7437:19.jpg]
[attachment=7438:20.jpg]
Теперь можно поставить все на место. Механизм дворников, пластиковую панель, дворники.[attachment=7439:21.jpg]
Glorian
Вот зачем торчат эти болты))[attachment=7440:22.jpg]
Изготавливаем крышку изнутри так чтобы она накрыла целиком все отверстие лючка и чтобы шумоизоляция не болталась. Изготавливаем такие воротки, использовал шайбу, гайку на 10 и 2 обрезка 2мм металла.[attachment=7441:23.jpg]
После сварки красиво обтачиваем и красим воротки.[attachment=7443:25.jpg]
Прислоняем крышку и наворачиваем воротки.[attachment=7444:26.jpg]
Вот результат.[attachment=7445:27.jpg]
Glorian
После всей кропотливой работы вылил в сток канистру воды, течи нет. Проверил дворники работают четко. Переделка не выделяется, глаз не режет. И мой джип стал более ремонтопригодным.
   Все, теперь я могу поехать на сервис для обслуживания форсунок, но вот вопрос, куда ехать? Пацаны подскажите толковых специалистов, кто разбирается в 2,7 CRD!!!
Гуд. немного избыточно но все же очень гуд !
Поставил плюсик в репутацию.
Наверное можно обйотись без заклепок, да и без кантика (напрямую болт - гайка к кузову), но так даже еще лучше - увеличена жесткость в месте модификации.
По спецам обратись к Диме (DUC) у него есть проверенный контакт.
Glorian
[quote name='Sergei' timestamp='1378804371' post='55962']
  Спасибо за плюс. Конструкция создана с учетом чтобы быстро снимать без особых усилий. Кантик нужен для того чтобы перенести на него самые трудные моменты крепления к кузову и поэтому крышка снимается отверткой, 14 болтиков и все, и еще я хотел чтобы это смотрелось красиво.
   Дак посоветовал центр Common Rail, но что-то они меня смущают... Когда у них был толком ничего путного не сказали...
.... Конструктивно работа проделана не маленькая, но соглашусь с Сергеем - немного избыточна. Я к тому, что помимо основной задачи по обеспечению доступа к форсе, придется потратить некоторое время на раскручивание и снятие всех конструкций, что иногда бывает не сопоставимым со временем вытягивания самой форсы.... У меня лючок достался от макаронников, я его лишь окультурил. Вырезал чуть большим размером кусок нержавейки, закрыл им лючок а сверху все это заклеил еще большим куском вибропласта на битумной основе, той же STP-кой. Получилось и дешево и сердито... и эстетично. Хотя там всеравно нифига не видно. И вода под приклеенный битум не проходит....
   Просто я к тому, что если не забивать, а сразу попытаться поменять например прогоревшую шайбу, то вытащить форсу будет быстрее, чем раскручивать все эти болтики, а после замены собирать эту конструкцию назад и промазывать краской...
 У самого вчера зачмыхала пятая форсунка, так дольше дворники снимал со шлицов и весь механизм, нежели одним движением подцепил и снял STP-ку, откинул фишку и трубку на рейку, открутил болт держателя и спокойно руками извлек форсунку. И маскировка люка после работы опять же не составила сложностей и затрат по времени-подогрел феном и приклеил все на место...
  Ни в коем случае не утверждаю, что так лучше или этак, а просто высказываю свое меение. Работа проделана, а это дорогого стоит и говорит о заботливом отношении хозяина к машине. Молодец. А по дружески хочется пожелать, что б этот лючок как можно реже открывался, пусть 5 и 4 форсы работают и не доставляют хлопот!!!:))
Glorian
[quote name='Halura' timestamp='1378826188' post='55982']
   Ну да лучше бы не знать проблем с форсами) Мой лючок снимается быстро и краска не нужна - уже все покрашено, лишь нанести герметик потом  под крышку и все, а болтики открутить не проблема. На сервис когда погоню сниму все сам предварительно и пусть лечат.
Поставил плюс за труды, но ИМХО - низачто не буду резать свой джип!!! Правильно сказал Валера (Halura)-разбор трапеции дворников занятие еще то.... если не запущенно, то быстрее одну подушку "отстрелить", вторую отпустить и вуаля (форсы в руках).
zaphot
[quote name='415' timestamp='1379447977' post='56223']
есть более подробная информация про этот способ, ибо я опускал двигатель и не смог обойтись одними только подушками?
виталик 83
Подушку под турбиной надо открутить от мотора. С левой откручиваем и удаляем болт. Откручиваешь трапецию АКПП и опускаешь, практически до упора. И у тебя  всё получится!
