WJ Лючок доступа к форсункам моими руками, по моей технологии с фотоотчетом.
Автор Glorian, 10.09.2013, 11:44
cmerin17
Приветствую форумчан. Ребята , подскажите, куда загнать 2.7 гранд в Минске для раскоксовки форсунок и замены колечек под форсами (сильно все 5 засра.ы). Думаю надо двигло снимать. Спасибо за ответ.
ЛЕВ
обратись к даку в стиклево они это делают (лючок )да и с остальным помогут
ОХОТНИК--+375293342343
виталик 83
cmerin17
[quote name='виталик 83' timestamp='1393265034' post='64750']
или приезжай в Гомель, всё сделаем
Спасибо за приглашение.Сбрось плиз телефончик в личку.
cmerin17
Во какая бяка у меня.Бывший хозяин вообще ни черта не смотрел!
cmerin17
[quote name='cmerin17' timestamp='1393442536' post='64928']
И ещё.
[/quote]Представляю,как надо не любить свой авто,чтобы под капотом было такое...
[quote name='oejek67' timestamp='1393444779' post='64932']
... Согласен на все сто... Кроме как пи..дец, больше и слов не находится..
Знаю в Питере грамотного и известного специалиста, почитайте его статью про наш двигатель: http://diesel.dcp.kiev.ua/MersComRail.html
На самом деле может не все так страшно. очищать механически, растворителями, и самое главное - вытаскивать форсунку на хорошо прогретом двигателе. Первую форсунку, когда она зачмыхала, я вытаскивал на холодном и мучался очень долго. Вторую доставал на прогретом, выскочила практически сама )
ЛЕВ
виталик 83
cmerin17
Номера колечек под форсы Elring 199.340 , 199.360 , 924.867 . Они разные по толщине.Кто какие ставил?
ставил эти: Шайба форсунки Febi 29140
Обязательно новые болты: Болт форсунки Febi 28407
Если делать самому  - нужен еще метчик под эти болты для глухого отверстия и тщательно его очистить от масла (иначе болтом как гидропрессом ломает головку). И смазка медная для установки форсунок, я брал ликвимолли.
да, чуть не забыл - еще нужна развертка под посадочное место шайбы, оно подгорает. В видео выше она тоже есть.
Terlich
может есть контакты СТО/мастеров с репутацией по описанной работе?
а вдруг и в Гродне?
