обдув салона
Автор frv1, 09.09.2013, 18:39
frv1
У меня KJ с кондиционером. Не могу понять, при любом положении крутелки дует везде (в мальенькие боковые отверстия, центральное на стекло), но только не в две центтральные и две по краям круглые решетки. Не могу понять, я уже снимал решетки, вроде ничего в воздуховодах нет. Что делать, кто знает проблему ?
видать заслонки приказали долго жить...но без них ))) читай про заслонки печки...
frv1
[quote name='vasilich' timestamp='1378795209' post='55947']
спасибо за идею, но меня удевляет. что из остальных все работает. И еще, может кто подскажет где салонный фильтр стоит ? я понимаю, что в салоне, только где именно, и насколько тада трудно добраться для его замены ?
[quote name='frv1' timestamp='1378818013' post='55972']
фильтр если он есть стоит под пластиковой накладкой возле стеклоочистителей со стороны пассажира, но как правило там только сеточка для улавливания крупного мусора...
frv1
[quote name='Aksel' timestamp='1378819284' post='55976']
Может я не понял, он что стоит с улицы, а не в салоне как везде ? Вообще на эту машину в нете есть фильтры салона ?
Все верно, доступ к фильтру с улицы, надо снять дворники стеклоочистителя, и пластиковую накладку с жабрами под ними.
frv1
[quote name='Aksel' timestamp='1378992423' post='56091']
Завта попробую. (А я только их снимал и красил :) )
frv1
[quote name='frv1' timestamp='1379010013' post='56105']
Да еще, заметил, чем больше скорость, тем больше дует.  Как-будто поток приоткрывает заслонку. И вообще ощущение, что воздух идет прямо с улицы, чуть ли не напрямую ? Хотя при этом вентилятор работает и скорости в нем регулируются. Когда машина стоит, в любом положении обдув идет только на стекло. Когда еду, меняю положение регулятора. и дует туда, куда показано на нем. Стоит остановиться, дует только на стекло ? Кто что подскажет ?
Sonic_12
все обыскал но про них не нашел  что почитать
Тут достаточно подробно перетиралась тема заслонок на WJ. Про KJ ничего нет. Надо ждать, чтобы специалист а ля Валерки разобрался чо там по чем и рассказал :)
На KJ обычно проблем с заслонками не бывает, поскольку другой принцип - управление вакуумное. Послушай на заведенной машине нет ли легкого шипения в районе переключателя положений обдува. Попробуй надавить на регулятор положений обдува в сторону панели, либо его пошевелить немного, все должно пройти.
Алексей  всё правильно....управление вакуумное....но всё равно вариантов много.....может быть где-то пропускают трубки ....,но тогда при каждом переключениии были бы проблемы....как стучат заслонки - слышно ....- можно понять по времени ...- сколько времени проходит между переключением и стуком.....второе..- как вариант - вышел из строя вакумник заслонки...- но и тут может быть проблема - нет питания.....да ещё куча вариантов...сто прцентоы - механическую часть исключаю полностью...
кстати ...поблем с круизом нет ?.....- это к топистартеру ...
м.да вакуумная система привода заслонок хороша - пока работает....и то только тем хороша ,что заслонок не ломает...но зато если наинаются проблемы,то тупишься больше....в финансовой части правдо чуть меньше......и то- если вакуумному приводу пипец.,то то же самое...
спасибо конечно Василий ,...)))).... но ,допустим ,в столице и регионах есть куча мастеров ,да и на форуме ,которые могут помочь не хуже меня...по телефону и здесь обьяснить трудно......тут всё равно нужно понимать о чём идёт речь....то есть диагностировать ....поэтому и обьяснять то нечего....можно просто предполагать о возможных неисправностях ,давая владельцу почву для размышлении и беспокойств....а там прлблема может всего лишь - фиг да нифига!!!
