обдув салона
Автор frv1, 09.09.2013, 18:39
Sonic_12
На KJ обычно проблем с заслонками не бывает, поскольку другой принцип - управление вакуумное. Послушай на заведенной машине нет ли легкого шипения в районе переключателя положений обдува. Попробуй надавить на регулятор положений обдува в сторону панели, либо его пошевелить немного, все должно пройти.
 Ни шипения ни стуков ни хрюков ))) как будто умерло всё
кстати ...поблем с круизом нет ?.....- это к топистартеру ...
нет всё как обычно
нет всё как обычно
но что странно скорость печки только "3"  и "4"
Может кто что-нибудь предположит из-за чего может быть следующая ситуация: включаю печку на ноги и вверх, на ноги дует холодным, а в лицо, как и положено, теплым. Иногда остановлюсь, потом заведу машину и чувствую, что "О! Тепленькая пошла" и на ноги. А иногда такой "номер" не помогает: продолжает дуть холодным.
Sonic_12
кто может вообще объяснить весь принцип работы вакуумного переключения заслонок хоть на каком примере ?
Sonic_12
так кто нибудь владеет такой информацией???
Может тут что нить найдешь
заместо эл.моторчиков стоят вакуумные  типа... все эти вакуумные моторчики соединены трубками с панелью упраления ,а панель управления в свою очередь соединеена с вакуумным насосом ,стоящим под капотом....- этот вакуумный насос постоянно создаёт давление воздуха в трубках...переключая режимы на панели управления вы направляете поток воздуха в то напраление ,куда дальше трубка идёт ,например для поднятия заслонки рециркуляции....водух толкает пошенёк в верх ,а для того ,чтобы опустить - толкает вниз....- для этого на моточик идёт от панели упраления две трубки....горячий- голодный регулирует колличество подаваемого воздуха - эт этого соответственно и усилие и момент открытия-закрытия.....вообщем хрен его знает поймёшь или нет ,но как-то так и происходит)))))
Sonic_12
#21
 короче год прошёл а проблема с печкой так и не решилась. Подскажите воздух который подается на вакуумное переключение идет от куда какой агрегат его качает. не могу найти концов. вакуум нашел, потом дальше идет трубочка на соленоид и дальше уже под панель .в салон.
Так вот скажите мне может такое быть что этот насос не качает или где воздух делся
mali
На XJ были похожие симптомы. Направление воздуха не переключалось. Вакуум берется с впускного коллектора. Перетерлась одна из системы вакуумных трубок, конкретнее та, что шла к вакуумному аккумулятору, что под бампером расположен. Нашел, дырочку устранил, все работает.
Jeep XJ
