шимми
Автор qwert, 01.06.2013, 16:55
та скорее нет чем да про ступичные потшипники....они бы уже быстрее гудели как самалёт ,чем появился люфт...
Hawk80
[quote name='valerka' timestamp='1404742040' post='70258']
Новые недожатые не гудят - 100%
Гудят - если раковины образовались.
t1000
Шимми нынче в моде. Лифтанул проставками на 2 дюйма, поставил резину 245/75 ат, и поменял демпфер на ранчо - здравствуй шимми.
[quote name='t1000' timestamp='1404831509' post='70279']
у мя такая же резина и так же поднят на 2 дюйма проставками ....и ни каких проблем....родной дэмфер справляется на отлично....читай выше у ты такие же проблемы...сранчо жёще - поэтому и калбасит...наверное и на родном кобасило бы ,но гораздо реже ....
[quote name='Hawk80' timestamp='1404827055' post='70277']
я имел ввиду ступичные на гранда ,а там ничего дожимать не надо...
Ступицы-дело непонятное.У меня в запасе есть ступица,которая не гудит,но с люфтом,а есть которая гудит,как самолет,а за колесо шатаешь-люфта нет.
t1000
#51
[quote name='valerka' timestamp='1404849419' post='70283']
Так дэмпфер то ведь для того и нужен, чтобы не колбасило, и чем он жестче тем лучше
вот и я планирую вернуть родной демпфер в зад для начала))) Потом сделаю развал\схождение и проверю остальную подвеску
А сранчо видно умер на первой сотне км
В августе такой придет http://www.ebay.com/itm/261127545006?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1439.l2649
Еще заметил, когда включаешь полный привод - шимми становится слабее. Или это просто кажется
чем жёще демфер ,тем тяжелее должны быть колёса...а так работает как просто палка....ну я не знаю как тебе ещё обьяснить....и да - тебе не кажется.... а шаровые смотрел-менял ?...
t1000
[quote name='valerka' timestamp='1404902139' post='70307']
пока не смотрел, кризис у меня чето наступил, вбухал бабло все в дачу, осталось только на поездку в турцию, вот поставлю родной демпфер, посмотрю, потом сделаю развал\схождение и осмотр подвески. А иначе бы я просто по кругу всю подвеску поменял и не парился... Или в Минск съездил бы к спецам, может и заполиуретанился.
macro
Я бы посмотрел панару, дожимаем руль в крайние положения, снизу кто то смотрит за панариными сб, если есть ходы в сб то это оно. ИМХО
deniskakapriska
а я бы для начала отбалансировал колеса, проверил их там-же на овальность, булкостность и подспустил их до нормального давления 2 - 2,2 Атм.
Денис.
(029)670-50-73
velcom
JEEP - Это мой каприз.
macro
[quote name='deniskakapriska' timestamp='1404973496' post='70334']
Тоже верно, но это деньги, а попросить кого то покрутить руль, а самому глянуть под авто, бесценно)))
Две недели назад,обогнал меня на трассе наш клубень...обморгались,обсигналились как положено...попугали друг-друга телефонами-фотоаппаратами ну и едем дальше...и тут у него случается шимми))) Презабавное зрелище,когда смотришь со стороны :phil_25:
ПыСы: в моем случае,мне помогло,замена сайлентов панары,на жесткие сайленты,красного цвета маде ин США. Покупал а Семёна с Эдиком. Попутно поменял и болты,которыми они зажимаются,т.к родные,были меньше диаметром. Все получилось,шимми исчезло.
t1000
#58
Приговорили левый сайлент в панаре и правый верхний рулевой наконечник. Это че теперь, панару под замену?
patarik
Можно просто саленблок поменять
