шимми
Автор qwert, 01.06.2013, 16:55
Так как,демпфер работает в обе стороны,у него,не должно быть свободного хода штока! Иначе теряется весь смысл этого девайса.
kolokol
Поставил сегодня демфер стало заметно лутше руль на кочках практически не отдаёт влево вправо,на трассу не выезжал что б поймать шимми ,дождусь полеуретановых втулок в сайлены на панаре,может всётаки я его победю :girl_witch:
qwert
#32
[quote name='qwert' timestamp='1370094922' post='51854']
умерла шаровая(ЗАМЕНА),заменил нижние рычаги.дважды был на диогностике причину не могут найти
проблема была в сален блоке панара,шимми пропал, хотя машина на дороге не совсем устойчива. постоянно нужно подруливать.Дима спасибо за помощь!вроде слабоваты саленты верхнего рычага
Вчера и я поймал ШИММИ на М1, очучения непередаваемые, валасы дыбом. Скорость была 110 км. :tv18:
Надо бороться. Демпфер стоит новый, буду убирать люфты рулевого. Панары-шманары залиты полиуретаном.
Но почему-то при шимми, пока не остановился, стоял грохот (стук) передней подвески????
так и есть
[quote name='valerka' timestamp='1377690336' post='55389']
так и есть
?????????? Что так и есть?
Natulya
Вот и поговорили :rofl:
 Велк 44 702 60 50
[quote name='NESVIG' timestamp='1377698522' post='55391']
слышен стук передней подвески..
#38
[quote name='valerka' timestamp='1377711623' post='55397']
Это был почти стук, правильнее сказать - ГРОХОТ!!!!!!
deniskakapriska
[quote name='NESVIG' timestamp='1377769357' post='55458']
Саша привет, когда все косяки устранишь и станет чуть лучше, но все равно проблема не уйдет, обрати особое внимание на резину, вместо жесткой летней шоссейки поставил помягче и повыше АТ-ку и все прошло слава богам.
з.ы. Резина должна быть идеальной, без малейших булок, на балансировке нужно смотреть когда раскручивают колесо чтобы не было никаких даже малейших горбинок, если вешают 0,5 кг :) груза на обод, тоже не есть хорошо. Бывает, что появляется косяк от неправильного хранения колес.  Мне помогло - зверь ушел, наверное к тебе :) выгоняй его нафиг, сожрет всю подвеску гад :)
Денис.
(029)670-50-73
velcom
JEEP - Это мой каприз.
[quote name='deniskakapriska' timestamp='1377776305' post='55465']
Денис привет, Спасибо за эстафетную палочку-шимми  :Koshechka_10: Я её поломаю и никому больше не передам, жадный!!!
Над резиной тоже думаю, она у меня конечно жёсткая, шоссейка. Балансировку делал очень давно, год назад, развал-схождение вообще не проверял, т.к. руля не вело и не било. Вот наверное месячишко назад заметил, что немножко началось биение на скорости около 110 км.
Поэтому шимми и прицепилось! :sarcastic_hand:
Вот сегодня ехал по М1 на том-же месте, только немножко отвернул в сторону и по бугоркам прошла только правая сторона и ничего не произошло :give_rose: Значит жива ещё подвеска, главное не запустить.
Большое царское спасибо за поддержку!!!!!
slon_lkm
Ну вот пришла и моя пора... на 100км в час поймал я таки эту веселуху.
Если бы раньше не читал про нее - то наверное обделался бы. :shok:
Но даже зная, что произошло - очучения еще те, я вам скажу...
Жена, сидящая рядом, пыталась держаться за что-нибудь руками, ногами и даже зубами, наверное...
А если бы я 130 в час шел, как это обычно бывает на Брестской трассе???
Последний раз адреналин в таком количестве я получил, когда на трассе у меня в микроавтобусе полном пьяных рыбаков взорвалось переднее левое колесо...
Едущие сзади меня две машины начали звонить всеми пасажирами и водителями :-) - думали разваливаюсь на ходу.
Не знаю как это выглядело сзади, но удержать машину на такой скорости реально не просто. Помогла только полная остановка.
Пришлось в лесу у озера двое суток жестко снимать стресс...
Наверное поэтому рыба и не ловилась :-)
Вернувшись в столицу с большого бодуна, пахнущий дымом от костра и немытый, первым делом стал шерстить форум с целью освежить свои познания об этой гадости...
Вывод один - или к кому-нибудь из партнеров Клуба, или в Стиклево на диагностику подвески.
Вот куда лучше ???
ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ ???
Тел.(+375 29)682-75-30
Длинный
К татарину обратись, он ту же фигню словил на выходных, щас избавляться от нее собирается, вместе веселее!
+375296505994
[quote name='slon_lkm' timestamp='1404722651' post='70244']
Вот куда лучше ???
ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ ???
...посоветую поменять рулевые наконечники....в 99.9 % случаев шимми из-за них....особенно тот ,который второй от сошки на правом колесе....диагностика может ничего тебе не рассказать ,так как шаровые подпружинены и даже если ей совсем капец пришёл ,можно и не догадаться ,за исключением если пружина прослаблена и шаровая болтается как собачее ухо...демфер - если тока вытек ,а так забудь....
Hawk80
#44
[quote name='valerka' timestamp='1404726082' post='70251']
Вроде все прочитал, но про ступичные подшипники не нашел инфы.
Люфт в ступичных подшипниках тоже причина шимми.
Если все поменяно по рулевому и подвеске, и не помогло, то это подшипники.
На джипе шимми не ловил, но на самурае было дело. В первый раз сердце колотилось в бешеном ритме, потом нормуль. Как тачка по частям не разваливается при этом процессе колебаний - не понимаю :)
Добавлю:
Длинная рулевая тяга в самурае цельная и жестко связывает два колеса. Рулевой демпфер, как и стабилизатор выброшен на фиг, как непотребщина.
Крейсерская скорость 93 км/ч по ГПС. Шимми возник из-за слабой протяжки ступичных. Они конические. Вылечился подтяжкой.
В джипе - т.к. ступица неразборная, должен лечится заменой.
