WJ Подогреватель охлаждайки
#45
Черканите пжлст пару слов о том как его самого разбирать - или там все тривиально: что вижу то отвнчиваю? Из рисунков не особо ясно что с чем за счет чего держится....
#46
да, по сути именно так, как ты говоришь - "что вижу то откручиваю"
Ну да всеравно по порядку:
отсоединяем патрубки (ож у меня не поперла, но на всякий случай воткнул трубку), отключаем электрический разьем, ослабляем ремень, откручиваем два крепежных болта самого догревателся и вот он у нас в руках. Выкручиваем спереди центральный болт (делали в двоем т.к. нужно удерживать от прокручивания внутренний вал, можно сразу, пока на машине) и снимаем со шлицов эту проклепаную приблуду. Вал по которому бегает ремень снимется легко, за ним и магнит (эта часть без фоток т.к. сложности при демантаже возникнуть не должны) Далее сзади откручиваем по периметру все болтики (центральный на  17 можно пока не трогать ) и аккуратно легким постукиванием отделяем заднюю крышку (прокладка внутри это резиновое кольцо, по сему ничего порвать не должен если скажем просовывать по кругу в щель отверточку)
[attachment=3744:2.jpg]
Дальше нужно выпресовать внутренний вал
[attachment=3745:5.jpg]
Потом сами подшипники (как мог на картинке нарисовал :rolleyes: )
Вал я выпресовывал трехлапым сьемником и малость примял канавку (та что красной стрелкой), но деталь не вращающаяся, по сему подчистил и не заморачивался. Подшипники по тиху выбил. Все вымыл от той гадости, что внутри, почистил накипь и собрал
Сборка обратна последовательности разборки. Метал хрупкий, работать без фанатизму)))
После установки на авто, через задний болт со шприца залил ПМС(сделал бы сразу, т.к. удобнее, но жидкости не было).
P.S. воть, надеюсь получилось доступно :rolleyes:
#48
Проехал сегодня 100 кэмэ на новой подвеске, сплошной кайф и море положительных ощущений. Одно омрачает - воет этот ремень и муфта (уже отключенная) да и вообще как выяснилось к этому гнусному девайсу ничего не подходит-отходит, трубки сунуты одна в другую через металлическую трубку. Буду наверное покупать весь в сборе с муфтой б/у.
Номера трубок тонибудь знает?
Был бы благодарен если бы кто нибудь выложил фотографию обогревателя и идущих от него трубок, или их номера. Собираюсь восстанавливать по оригиналу.
Можно тут можно в личку
Ты про какой обогреватель? Тот, что я "ломал" ?
Да. Он у меня вообще ни к чему не подключен. Ну и муфте соответвенно конец. Издает пративный воющий звук под нагрузкой, клемма отключена. Буду брать б\у и новые трубки. Хочу восстановить по заводу.
Я не знаю, зачем тебе отдавать деньги за сей агрегат, если его восстановление не вызывает никаких сложностей. При том, что приобрести можно такое же рыгало (сомневаюсь, что он у когонить еще вменяемо работает). А так... два подшипника по 25 тыс(кстати не факт что они убиты раз отключен разьем), ну и большой, сколько он там потянет денег (он то у тебя и воет). Смазку могу подогнать т.к. брал 100грамм и всю не израсходовал. В теме про него есть видео и вот фото последнего кадра с трубками http://jeep-club.by/board/index.php?app=core&module=attach&section=attach&attach_rel_module=post&attach_id=3684
#53
[quote name='415' timestamp='1334575794' post='31235']
Разьем отключен на сто 3 дня назад, а трубки скинуты бог знает когда. Шансы что, там чтото живое осталось - минимальны (регулярные перегревы). Муфта вижит отключенная. Есть люфт осевой и подклинивает, собственно изза этого отключили. Иными словами ей уже конец по любому. Я подумал от малопробежного дизеля взять и перезаправить при установке, расчет на то что состояние будет отличаться от полностью убитой. Смазку я поробую купить по вышеозначенному адресу, он от меня в пешей досягаемости, за предложение спасибо.
fire
менял "большой" подшипник на внешней обойме.
такой же как и в кондиционере.
номер и размеры могу поискать, если нужно кому-то...
Сергей. 2002 WG 2.7 CRD
#55
[quote name='fire' timestamp='1334578094' post='31241']
Да, пожалуйста. Планирую попытку восстановить старую. Это подшипник муфты? Он под нагрузкой когда муфта отключена?
Да "большой" подшипник крутиться все время, а значит под нагрузкой всегда, это внутренние только когда включается магнит. Ломаться там внутри абсолютно нечему, разберешь и сразу поймешь)))) Отмоешь от г... внутренне убарнство, зальешь мазюку (лучше сразу, чтоб потом на движке не корячиться) и приятно удивишся что эта железка еще могёт работать.
Номерок "большого" подшибоса в студию! :clapping:  :rolleyes:
fire
[quote name='Sergei' timestamp='1334578153' post='31242']
вот записанный на какой-то бумажке номер DAC355222RR9D. кажется это он
(если нужно точнее, старый подшипник есть в гараже, но буду там только на выходных или еще позже...)
#58
оой. что это . если с внутренними все понятно - 6202 по ISO, 202 по ГОСТ то это как ? Где взять?
Гуглится вот это:
http://www.peachparts.com/shopforum/ml-gl-g-wagen-r-class-unimog-sprinter/164166-c-clutch-maintenance%3B-removing-replacing-bearing.html
http://www.toyota-club.kz/forum/index.php?showtopic=8996
Подшипник правельный вот подтверждение
http://jeep4x4club.ru/topic/5530-wg-27crd-tehnicheskie-problemi/page__st__820
Подшипник кондиционера 35/52/22    {35BD5222T1XDDUM2CG01}    (DAC355222RR9D)
Это творчество фирмы Koyo. Где это творчество мелкой россыпью продается?
картинки с тойоты: один в один у нас так снимается этот вал, далее как уже я описывал.
