WJ Подогреватель охлаждайки
[color="#FF0000"]Перенес из другой темы обсуждение этого же вопроса.[/color]
fire
[quote name='Sergei' timestamp='1334580720' post='31248']
Подшипник кондиционера 35/52/22    {35BD5222T1XDDUM2CG01}    (DAC355222RR9D)
Это творчество фирмы Koyo. Где это творчество мелкой россыпью продается?
Купил без проблем на рынке (Малиновка) года 2 назад.
Сергей. 2002 WG 2.7 CRD
#62
Хочу поделится опытом поиска запчастей.
Деталька эта фирмы денсо, в ней стоят два 6202 подшипника фирмы Koyo и один DAC355222RR9D той же фирмы. Купить конкретно их на базаре-малиноффка не возможно в настоящий момент, не бродите по грязюке, не теряйте свое время.
Вместо этого можно затарить 2 подшипника фирм-упаковщиков или фирм-производителей по итогу короче говоря откровенный "мэйд ин наши маленькие желтые друзья".
Из всего предложенного наибольшее доверее вызывает японская фирма NSK, коих 2  подшипника я и купил. С виду довольно солидно сделаны и упакованы, на них набито made in china, NSK правда не скрывает что у них там давно завод. 5б их цена, в начале рынка пытаются развести на 9б.
Кстати тот же ехист предлагает дешевле да и КоУо у них есть:
http://exist.by/price.aspx?pid=D060679A&sr=-4
DAC355222RR9D - найти вообще оказалось не просто, Koyo не было, были предложены заменители уже совсем реально шильные да еще и по 20б. На помощь пришел экзист, тык:
http://exist.by/price.aspx?pcode=35BD5222T1XDDUM2CG01&hiddenInputToUpdateATBuffer_CommonToolkitScripts=0
10б.
Так эт, собрал? Все пучком?
На след неделю запланировал... Пока подшипник жду.
lion
Товарищи, я извеняюсь,  а что если эта хрень маслает все время,  даже на 100% прогретом движке. При этом началось после замены всех пошипников и ремня (вроде) .
GSM: 8029 129 78 21
[quote name='lion' timestamp='1335815039' post='32426']
Должна включаться периодически...
Муфта там, электромагнитная.
На прогретом моторе,включаться не должна. У меня работает,только на холодную и только на холостых....чуть газанёшь,вырубается. Поробуй снять с неё электро разъём,должна остановиться.
lion
[quote name='Denis' timestamp='1335843518' post='32445']
[/quote] :sherlok:
Разьем то я сниму, но получается что он не рабочий (догреватель)?
GSM: 8029 129 78 21
[quote name='lion' timestamp='1335848620' post='32450']
:sherlok:
Дело не в нем а в управлении им. Сам он вполне может быть рабочим - просто чтото не видит температуру твоего мотора и подает сигнал на магнитную муфту.... возможно это следствие одной и той же проблемы с температурным режимом мотора.
Вспомнил!!! У меня,на нескольких машинах (не JEEP) перегревался мотор из-за банально,не рабочего клапана,в крышке расширительного бачка!!! Как вариант,поменяться с кем нибудь ,или,хотябы,визуально сверить их внутренности.
lion
[quote name='Sergei' timestamp='1335859877' post='32471']
Все оказалось проще : Вова у Вована  ( кстати сразу определил ) открутил внутреннюю часть,  поменял шайбочку и все стало работать как надо. А температура увы всеравно 100*. :mega_shok:
GSM: 8029 129 78 21
А внутреннюю часть чего открутил? Какую шайбочку поменял?
lion
#73
[quote name='415' timestamp='1336122034' post='32830']
Прям как на видео : по средине гаечка, открутил,  снял,  что снялось, поставил шайбочку, закрутил. Все работает.
Если честно, то я в технике Ноль :redface2:, описал как увидел.
GSM: 8029 129 78 21
А все понял,  у тебя она, по всей видимости, уже без участия магнита притянута с осоновному валу была.
