WJ Подогреватель охлаждайки
#15
Спасибо Серёга,но блин обороты прыгают в процессе монипуляций этой чуды-юды,а когда давиш на педаль оборотов так до 2000-сяч,то значительно ощющаеца нагрузка на двигло....И такой странноватый свук у неё.раньше както не замечал,на такой своеобразный звук сразу обратилбы внимание,звук похож если маленьким куском жести резко и быстро, протянуть по мелкоячеестой сетке....
оч часто в них крякает потшипник... если работает при включении шумно и при снятом ремне имеется осевой люфт, надо менять. могет расколбасить всю муфту.  :pardon:
Дима спасибо,но звук не постоянен,сниму на фотик со звуком а то на телефоне что-то комп формат аудио не обработал,а так норм безшумно работает только в процессе остановки и запуске,появляеца я его характер выше описал........
[quote name='belyi8181' timestamp='1325620937' post='23672']
ну я так ради профилактики ... мы их дофигища поменяли, болячка у них такая. самый действенный способ проверки - ослабить генераторный ремень и проверить на осевой люфт. здоровья тебе и жыпу в новом году !  :drinks:
Дима спасибо,и тебе здоровьечка и Джипу твоему в этом новом году!!!!!!!Будет битва по стракболу с клубами и будет возможность приехать,посражаемся!!!!!!!!!
Jeck_Grand
У меня на ZJ на этом месте стоит копрессор кандича, по виду один в один, и также периодически включается, но гораздо реже. Для чего!!? Как мне обьяснили чтоб в системе не скапливался конденсат, кстати рекомендуют зимой иногда включать кандич. А для того что-бы не плавали обороты например на тех.осм. выведен тумблерок.
Jeep WJ 4.0 242 2000г
Женя +37529 681 34 17
fire
это догреватель антифриза
для того чтобы на холодном двигателе быстрее климат подул теплым и быстрее прогревался двигатель
да, подшипника там 2
один на внешнем шкиве, другой на центральной оси.
тот, который на внешнем - такой же как и на шкиве кондиционера
можно рассоединить электрический разъем - не будет включаться и будет только работать внешний подшипник
если после отключения разъема ничего не поменялось - внешний на замену.
если поменялось - лезть внутрь
Сергей. 2002 WG 2.7 CRD
Сегодня обратил внимание, что имеется значительный люфт внутренней части этого догревателя (та что подключается на холодном ДВС). До этого (как собственно и сейчас) посторонних шумов небыло, но на защитном кожухе были не значительные следы  масла разбрызгиваемого этим агрегатом. Сейчас стало сухо. Я так понимаю внутренний подшипник совсем устал? А вообще, за счет чего смазывается этот догреватель? Имеются ли хитрости при снятии?
вообще тему надо бы переименовать, раз выяснили что это за зверь(догреватель ОЖ  2,7 crd), ато заголовок про "неизвестную штуку внутри" даже поиском не найдешь :rolleyes:
[quote name='415' timestamp='1333554782' post='29958']
Есть!
#25
За одно не плохо было бы написать где ремонтируется кем и по чем.
А ещё,у этого догревателя,иногда отламывается верхнее ухо (крепление).Происходит,из-за того,что ослабляется зажим болта...рекомендую проверить затяжку. Свой,ремонтировал на ул.Матусевича,точ. адрес не помню...вроде,называется "СТО ДРУЗЕЙ",там и аргон.сварка,ремонт турбин,стартера,генераторы.... Сделали очень быстро и за какието совершенно не большие деньги.
О! тема (спасиб не дремлющим модерам :drinks: ) и ответы пошли.
Денис, а что за неисправность у тебя была?
Я свой попробую в вых. сам разобрать,  а там посмотрим (думаю ничего сложного)
У меня отломалось это самое ухо. Я приехал туда заварить его,ну заодно и поменял подшипник,вроде как,начинал подгуживать.
А что за патрубки (отметил на картинке) подходят к этой штуковине?
[attachment=3684:Безымянный.JPG]
Дело в том что у меня верхний (№1) лопнувший на месте изгиба.
