Коробки передач
VaVёrka
[quote name='SergPatriot2009' timestamp='1362029473' post='47520']
спасибо за ответ. в бресте всеже инетерсуют мастера. или мот кто подскажет в чем проблема вообще?
Ты набери Казака, он, может, и в Бресте подскажет... :big_boss:
Только в суицидальной форме можно в полной мере выразить всю неприязнь ко мне :curtsey:
http://www.avtobeginner.ru" title="Внешняя ссылка">http://nomer.avtobeginner.ru/by/9191EM7.png" alt="9191EM7.png">
(029) 622 79 95
Mail - masick_@mail.ru
Skype - Rosomaha.1
SergPatriot2009
#136
подскажите пожалуйсат, кто в Бресте может прочитать ошибки на Патриота?
Mair95
Привет всем jeepovodam....!!!! моя история такова!
купил я неделю назад Гранд 1998 5.9 , продавец предупредил что есть проблема с коробкой, но он не поймет в чем дело.
теперь эту проблему решать буду я сам.
а проблема в следующем: поменяли масло в коробке, ВСЕ КАК ПОЛОГАЕТСЯ, но при установке картера на свое место повредили фишку расположенную прям рядом с краем картера, она расположена с водительской стороны, тоесть лебый бок коробки.
фишка эта состоит из 3-х проводов 1 толстый красный 2 тонкий красный 3 тонкий черный...в виду полного повреждения самой фишки , немогу разобраться теперь какой провод на какой контакт соединять, из за этого коробка в аварийном режиме первая передача пропала вообще, ставлю на D трогается с 3-й передачи но переключается плавно на 4 передачу. А в ручную если ставлю на 1 то едит со 2рой передачи, так же ставлю на 2 всеровно едит со 2-рой передачи и после так же в ручную переключаю на D.
Если есть возможность выложить фотки где можно увидеть эту фишку, чтоб понять как раположены провода, буду примного благодарен!
SergPatriot2009
наро скиньте мануал на коробку CVT 5 ступку..не могу понять где в ней селектор находиться. спасибо
[quote name='deniskakapriska' timestamp='1359360108' post='46138']
правильно подозреваешь, у меня так умирал гидротрансформатор в коробке, в простонародии (бублик) машина жила своей жизнью. Так-что ищи время и к Казакам.
Месяц назад был у Казака. Посмотрел, почитал, погоняли по кольцевой, всё в норме, правда долил масла в коробку до нормы, всё ГУД!
Задавал вопрос по этому "ЧТО-ТО", он сказал, что это какой-то клапан в ТНВД???
До вчерашнего дня "ЧТО_ТО" спало
А вчера ехал к DUCу и обратно оно проснулось!!!!!!!
Опять ограничение скорости до 60 - 80 и не отвечает ТНВД на положение педали
газа только в сторону увеличения???
Butch
Народ, не дайте остаться без колес в и так короткий из-за такой весны охотничий сезон
 Сегодня ни с того, ни с сего на ходу машина стала и не едет. На нейтралке двигатель работает ОК, как только ставлю D или R стоит на месте и не едет вообще. Газ жму - не газует, как будто и не жму вовсе (обороты не шевелятся даже). Заглушу,постою проедет метров 50-100 и снова вырубает коробас и газ. И так, много раз, пока помощь не приехала. Ключом считал эти ошибки, но не факт, что это свежие и только они. Электрик будет через пару дней. Может у кого было что похожее? Плизз.
 Ключом 1130, 0702.
 Сканером 2602, 2109, 2222, 2502, 2500.
[quote name='Butch' timestamp='1366887422' post='50465']
  Плизз.
 Ключом 1130, 0702.
проще взять телефон и позвонить Диме Казаку, он никогда не откажет в консультации и помощи
Butch
Звонил, сказал не видя машины трудно что-то конкретное сказать, а как доехать, если она вообще не едет.
[quote name='Butch' timestamp='1366911836' post='50485']
ну в принципе все верно....вероятно какая то неисправность...тянуть надобно...
wigar
Народ. Кто сталкивался. Сегодня на азс завелся, проехал 5 метров, сдал назад, сновавключил драйв, но машинка как будто на нейтралке стала. Газую обороты подымаются но катится с уклона назад. Заглушил. Завелся, попереключал, во всех положениях кроме паркинга как на нейтрали. Снова заглушил и о боги все норм. Что за глюк??
Ого! неужели ты первый? или даже единственный ?
wigar
Ты о чем? Я прочитал ветку, никто такое не описывал.
[quote name='wigar' timestamp='1369307373' post='51559']
дык я про то и говорю )))
Dyda
#148
Василич, не ёрничай, ошибка 0702 - это полный ПП. Коробка-автомат - это что-то.
Ну лень же им прочиталь про ошибки, хоть и тема есть отдельная. Вдруг - и не увидели.
 P0702-TRANS CONTROL ABS SENSOR MESSAGE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
 P0702-TRANS CONTROL ENGINE T-CASE SWITCH MESSAGE . . . . . . . . . . . . . . .153
 P0702-TRANS CONTROL IMPROPER GEAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
 P0702-TRANS CONTROL IMPROPER RATIO OR TRANSMISSION SLIPPING . . . .153
 P0702-TRANS CONTROL INTERNAL SHIFTER FAILURE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
 P0702-TRANS CONTROL N2 OR N3 INPUT SENSOR CIRCUIT. . . . . . . . . . . . . . . .153
 P0702-TRANS CONTROL TCC FAULT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .153
[quote name='Denis' timestamp='1303273465' post='5689']
При покупке машины,была та же беда. Утром загорался "чек" и выше 2ой передачи не переключалась. На российском сайте,вычитал,что лечится проблема-заменой АКБ. Не поверил,т.к.мой акум.крутил исправно и не выглядел убитым. Зимой,в лютый мороз,пытался завеститсь и высадил акб. Купил новый(очень ехать надо было,а заряжать некогда). Случилось чудо!!! Больше НИРАЗУ не возникла проблема с "чеком" и непереключением передач.
Дааа,на диагностике,диллерский сканер,ругался на "температуру аккумулятора",чем поставил сервисменов в немалый ступор :D ,а при замене,действительно,в дне коробки для АКБ имеется датчик темп.
Если нет желания эксперементировать с АКБ,то коробка приводится в чувство так:
1 Завели(чек горит)и происходит жёсткое включение первой передачи,что говорит о аварийном режиме работы АКПП.
2 Перевели селектор в положение N и заглушили мотор.
3 Перевели селектор в положение Р и заводите машину.
Чек будет гореть,до достижения скорости в 75 км.ч.,но АКПП будет работать нормально.
Спасибо за сообщение. Всё было 1:1. 3  месяца пользовался рекомендациями п.1.2.3 + ежедневная подзарядка акума, толку ноль - потом надоело все это, купил VARTy 100 А/час --- ИИИИ забыл проблемму. Спасибо форумчанам за советы.
