Коробки передач
SergPatriot2009
[quote name='Van777' timestamp='1358704507' post='45834']
У нас на WH и ХK в этом случае проблема одна - шлейф рычага. Для начала разобрать и почистить спиртом дорожки. Были случаи опрокидывания на это дело пива или других напитков. Хотя не редко и просто пыль делает там свое дело.
Спасибо большое за совет. На форуме никто не выкладывал оисание данной процедуры?
Вот Тут вроде все есть. Только это на WH, но думаю, тут будет аналогично.
SergPatriot2009
#122
[quote name='Van777' timestamp='1358760979' post='45881']
а теперь понял, нет снимал  я ручку КПП  чистил дорожки селектора - там все в хорошем состоянии, и работают передачи номрально. проблема в том что не всегад корректо показывает их на панели. Включаешь драйв, а на табло показывает скажем еще режим паркинга. Может кто прошивал мозги селектора?
SergPatriot2009
никто с такой проблемкой не сталкивался?
С Гомельской ДЖИПразборки взял б\у вискомуфту - подошло ОГОНЬ!!!
Ещё требуется совет-помощь джиповодов по вопросу (как назвать тему не знаю буду писать здесь):
Ехал на КРЕЩЕНИЕ и начал включаться виртуальный (или как сказать?)  круиз контроль???? Набираю скорость 70-80-90-100- и "ЧТО-ТО" приглушает (сбрасываются обороты до 1700-1800) двигатель и скорость сбрасывается до 80 , хотя педаль не отпускал. Если отпускаю педаль скорость снижается. Нажимаю плавно педаль, набирается скорость 70-80-90-100-еду нормально , а потом опять "ЧТО-ТО" и до 80. Это "ЧТО-ТО" не счёлкает, не торкает, просто снижаются обороты двиателя до скорости 80. Хотя педаль не отпущена. Так может ехать 3-5-30 минут потом сам двигатель начинает набирать обороты и разгоняюсь до скорости, с которой это "ЧТО-ТО" меня сняло. Если при включенном "ЧТО-ТО" педаль давану в пол - срабатывает кик-даун, с сильным толчком переключается КПП на пониженную и набираю скорость. Может поехать и нормально, а может и  "ЧТО-ТО" опять включится.
На КРЕЩЕНИИ 19.01.3013 было всё нормально (потому что КРЕЩЕНИЕ)!!! В этот же день поехал домой с этим "ЧТО-ТО" , потом и без него, было по разному. Главное что СИСТЕМЫ не усёк.
До  сегодняшнего дня было всё нормально, и морозы -24, а Сегодня опять пару раз "ЧТО-ТО" проснулось.
Правда 3-4 дня назад начала плохо заводиться, с 2-4 раза при маслании стартером по 10-15 секунд, и при 2-3-х нагреваниях свечей.
При этом проверил Ошибки выбивает Р-1682, Р-1492, Р-1687.
Вот такое у меня есть "ЧТО-ТО". Может кто сталкивался, или что-нибудь подскажет.
Понятно что надо ехать на диагностику, но работа не пускает вырваться в Минск в Сциклево!!!
Ой подозреваю, что это "ЧТО-ТО" с коробкой и писать надо в соответствующую тему, а лучше сразу звонить Казаку.
#126
это "что-то "у нас проявляется с лета ...и проявляется тогда ,когда в коробке масла не хватает ( сальник подтекает , всё никак руки не дойдут)...подливаем масло через щуп и всё опять нормально....ошибок никаких не выбивает.неисключено ,что что-то другое ,но так совпадало..., а так как коробки у нас одинаковые ,то тоже хотелось бы знать точно....если будешь заниматься - отпишись...
[quote name='valerka' timestamp='1359149818' post='46045']
Пока это "ЧТО-ТО" спит. А масла в коробке норма!!!!
deniskakapriska
[quote name='bullka' timestamp='1359146290' post='46038']
правильно подозреваешь, у меня так умирал гидротрансформатор в коробке, в простонародии (бублик) машина жила своей жизнью. Так-что ищи время и к Казакам.
Денис.
(029)670-50-73
velcom
JEEP - Это мой каприз.
SergPatriot2009
Подскажите в чем может быть трабл автомата, не снимается сам с паркинга пок ане дернешь рычажок...мот кто подскажет хороших коробочников?
[quote name='SergPatriot2009' timestamp='1361953796' post='47458']
Дима Казак - 80297527912
SergPatriot2009
[quote name='SergPatriot2009' timestamp='1361983177' post='47482']
это минск?
Минск. На выбор - Новинки или Колядичи. Но это уже с Казаком договариваться...
SergPatriot2009
спасибо за ответ. в бресте всеже инетерсуют мастера. или мот кто подскажет в чем проблема вообще?
Брестчанин
Именно "каробочников" по Жыпам в Бресте, не слыхал. У человека была проблема с коробкой на втором Гранде, во многих местах бывал в Бресте... В итоге в Белосток гонял машину всё сделали там. Поищи в темах про коробки на Грандах.
