Топливная система
Автор Freedom, 19.04.2011, 14:40
mongol
[quote name='Freedom' timestamp='1303473017' post='5897']
Вот это я встрял только что. Запустил двигатель. Поехал. Метров 30 проехал, и машина встала как вкопаная. И не заводится. Горит лампочка ошибка двигателя. Холодным пуском двигатель подхватывает, а без него машина молчит. Что-то с топливной системой? И что?
Начни издалека:
1 Есть ли паливо в баке
2 Доходит ли оное до Фильтра и от фильтра до ТНВД. Может подсасывать воздух если шланги старые. Забит фильтр. ( я поставил себе прозрачные шланги  + грушу для подкачки, удобная штука. правда шланги надо менять при каждой замене фильтра.)
     8 029 6112937
mongol
Завез на скрыганова, там сразу сказали. что вероятно форсунка. По компьютеру проверили - точно
Ну не доверяю я чего то скыргановским. Все что касается двигателя 2,7 для них в тягость. Для замены масла В АКПП ждал 1,5 часа пока они съездят на ЭНЕРГИЮ за маслом и фильтром, при замене шайбы под 4-й форсункой сказали что могут только вытянуть движок за 4000000 бел.руб и отвезти на Энергию для ремонта
     8 029 6112937
[quote name='foedus' timestamp='1303498307' post='5937']
у меня именно так и сделано!
А можно фото как правильно лючок вырезать?
aleksei
[quote name='Freedom' timestamp='1303817110' post='6118']
Присоединяюсь к вопросу
2003, WG, 2.7
Ну вот и решилась проблема. Не было питания на форсунки. Конкретно на какую, или общего на все, ничего не сказали. Но денег содрали. Ну хоть на этом обошлось. Но все ваши советы, будут учтены при дальнейшей эксплуатации авто. СПАСИБО!
[quote name='DemonFOX' timestamp='1303248198' post='5683']
А, можно гос.номер или фамилию владельца или номер кузова? Тож интересно узнать суть...
DemonFOX, ничего личного... Человек сказал, что вернул деньги с "Энергии", за проделанную (или нет) работу, махнул рукой в растроенных чувствах... В общем от подробностей уклонился. Нахолодную заводится, на горячую нет, сказал, что даже толком прочитать не смогли. Сейчас у знакомого своего "Мерса" лечит, проходит все круги ада.
atom
[quote name='DemonFOX' timestamp='1303238671' post='5632']
т.6668769 (Константин Петрович) позвони, скажи форсунку CDI-шную (мерсовскую) перебрать надо, сделает. Он и снимать знает, как правильно, и как чистить от кокса (если шайбы травить начали), и как ставить правильно и с каким моментом болт жать. При неправильном усилии на болт - продавливается стенка крышки - замена!
Дима, позвонил я Константину Петровичу, но у него нет возможности сделать диагностику, предложил перебрать форсунку только,они там по мерсам рабюотают, наши не читаются. Перебирать форсунку, пока не было повода, решил сменить термостат, как почитал тут не дохождила температура выше 75 град. после замены температура по стрелке чуть выше предпоследнего деления до 100 град держится И САМОЕ ГЛАВНОЕ РАСХОД СТАЛ НОРМАЛЬНЫМ по трассе 7,3 - 7,8 л. Так, что всем спаибо за советы и рекомендации! :yahoo:
МТС (029) 757 70 87
[quote name='atom' timestamp='1304618889' post='7029']
Можно СтарДиагнозом и JEEP проверять, главное в колодке проводок переподключить (не многие об этом знают)
plevkov54@mail.ru
#38
Привет братья!помогите у меня джип гранд чероки 2001 год 3,1 обьем расход 20литров Полетела первая форсунка-электронная или управляемая ее номер05014990АА она со штекером найти не могу на украине можеть вы что присоветуете дайте тел -позвоню мой 0675408853 моя почта plevkov54@mail.ru Сейчас штекер от фарсунки висит,а в гнезде соединения впаяно сопративления!Может кто знает что форсунка подходит еще к какой-нибудь машине.
Коль тема носит название "Топливная система" хочу задать вопрос по топливной системе. [color="#FF0000"][size="4"]А есть ли у кого опыт замены штатного фильтра с датчиком наличия воды в фильтре, на какой-нибудь попроще фильтр, но чтоб обратка тоже проходила через фильтр?[/size][/color] А то очень геморно менять штатный фильтр. Вчера 2 часа проковырялся. А так бы фишку датчика закоротил,а при замене сверху тупо 4 шланзика прикручиваешь. Так наверное легче.
а датчик воды смеха ради придумали...
Если вода в -20 будет, то и датчик тут уже не помощник. А просто фильтр в такой мороз легче поменять.
Я менял фильтр, он хоть и с датчиком, но к моему проводов не шло :unknw:
[quote name='Freedom' timestamp='1327486069' post='24760']
а, фильтр надо менять в мороз?
[quote name='DemonFOX' timestamp='1327492482' post='24768']
Вообще то желательно до морозов. Но когда припрет уже и в мороз поменяеш, абы поехало....
