Топливная система
Автор Freedom, 19.04.2011, 14:40
Ребята, огромное спасибо всем!  :drinks: Про болты я вчера думал, но мои мысли подтвердились.
[quote name='DemonFOX' timestamp='1303248055' post='5682']
Вот спасибо-то! :good: :lol:
не ну енто ж дело пользователей сервиса, я ж никого не заставляю  :pardon:
Блин, а если придется 4-ю и 5-ю шайбы менять, что рабиць?
Илья
#18
Над ними вырезается лючок и все тогда легко достается.
Вот это я встрял только что. Запустил двигатель. Поехал. Метров 30 проехал, и машина встала как вкопаная. И не заводится. Горит лампочка ошибка двигателя. Холодным пуском двигатель подхватывает, а без него машина молчит. Что-то с топливной системой? И что?
fire
[quote name='Freedom' timestamp='1303473017' post='5897']
какой код самодиагностика показывает?
Сергей. 2002 WG 2.7 CRD
Может в системе нет давления, движик на это плохо реагирует. Я после замены фильтра распускал трубку 1-й форсунки, чтобы воздух выдавить, так даже не подхватывает на остальных 4-х. Хотя куда оно могло деться...
fire
#23
...Горит лампочка ошибка двигателя...
[quote name='fire' timestamp='1303473729' post='5898']
[quote name='Freedom' timestamp='1303475529' post='5899']
Никакого. :nea:
если горит чек, ошибка должна быть! "нужно лучше искать"
Остается только комп подключать.Нашел местных "кулибиных", но они видите-ли сильно занятые. Только в понедельник.
atom
ЦитироватьЗапустил двигатель. Поехал. Метров 30 проехал, и машина встала как вкопаная. И не заводится. Горит лампочка ошибка двигателя. Холодным пуском двигатель подхватывает, а без него машина молчит. Что-то с топливной системой? И что?
У меня было нечто похожее: вечером приехал, поставил машину все в норме. Утром -не заводится как ни маслал, тока аккумулятор подсадил. Завез на скрыганова, там сразу сказали. что вероятно форсунка. По компьютеру проверили - точно вторая форсунка сбрасывала топливо в обратку, была пробита прокладка в ней, давления не хватало... Короче перебрал формунку (уже на другом СТО), поставили - двигатель стал заводится, только расход, я тут уже писал, стал на 20-30% больше.
Спасибо DemonFOX за наводку попробую на следующей неделе, может там поимогут, отпишусь по результату.
МТС (029) 757 70 87
Сергей (atom), тоже самое и наши "мастера" думают. Тем паче, что я вчера менял под форсунками прокладки.
#27
[quote name='Илья' timestamp='1303458524' post='5878']
у меня именно так и сделано!
Никакого. :nea:
а вот эту процедуру диагностики делал?
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/WJ/engines/codes_obdii.htm
Foedus, вот именно так и проверял.
[quote name='Freedom' timestamp='1303499314' post='5939']
эта процедура не всегда срабатывает с первого раза.
если все же нет - тогда только комп. желательно дилерский.
