Термостат на Cherokee-Liberty
Автор Demon_, 11.04.2011, 13:45
игорь 197013
разрезал патрубок вставил термостат с темп90гр работает изумительно
frv1
[quote name='игорь 197013' timestamp='1422556307' post='76296']
А зачем было резать (патрубок снимается с корпуса термостата, вставляется термостат и фиксируется двумя хомутами по обе стороны. А после патрубок вновь одевается на термостат и все).
[quote name='frv1' timestamp='1422771749' post='76328']
А я и хомутами не фиксировал - так хорошо держится.
frv1
:schild_help:[quote name='bullka' timestamp='1422808514' post='76341']
Со стороны старого термостата согласен, а с другой стороны думаю стоит, чтобы его не перекосило.
[quote name='frv1' timestamp='1422908215' post='76364']
:schild_help:
Согласен, но вот год уж как ездю :)
игорь 197013
выточил корпус разборный туда и всунул термостат поэтому и разрезал
dekabrist
старый разрезал,вставил от вояджера-стал как надо,но не держит ни лучший герметик+стяжка, ни клей двухкомпонентный... при нагреве "мироточит"???
[quote name='dekabrist' timestamp='1423990505' post='76947']
Уже ничего не поделаешь, корпус заваривать не получится, надо было реношный в патрубок ставить, или оригинал брать :(
dekabrist
[quote name='Aksel' timestamp='1424154766' post='77005']
а почему никого не смущает темп. открытия "реношного" в 90 градусов хотя на дизеле должно быть 80???
Меня не смущает, я брал оригинал.
dekabrist
нашёл вот такой TH 4495.83, температура открытия как понимаете 83 что наиболее близко к родному. Пустой старый корпус заварил наглухо,в нём только датчик остался.
Romanovich
- Отручиваем хомут
- Снимаем патрубок
- Берем термостат
http://jeep-club.by/board/public/style_images/elegant/attachicon.gif" alt="attachicon.gif">0.jpeg
Номера по каталогу на 86 градусов- VERNET(France) 4495.86 и 4493.86,
EPS (Italy) 1.880.246 или аналогичный...
Диаметр термостата 43мм,диаметр по завальцовке 45мм.
http://jeep-club.by/board/public/style_images/elegant/attachicon.gif" alt="attachicon.gif">01.jpg
-Вставляем термостат в патрубок приблизительно вот так
http://jeep-club.by/board/public/style_images/elegant/attachicon.gif" alt="attachicon.gif">2.jpg
-Закрепляем хомутами вот так (до и после)
http://jeep-club.by/board/public/style_images/elegant/attachicon.gif" alt="attachicon.gif">3.jpg
-Доливаем антифриз
-Заводим, прогреваем.
Радуемся жизни!!!
И от тепла в салоне, и от температуры двигателя, и от немного меньшего расхода....и от цены вопроса в десять раз меньшей...
это же не нормально, или работает на половину!
Из чего сделан такой вывод?
Romanovich
не очень тепло в машине, ну и думаю что должен ровно по центру, а когда мороз будет, ваще не поднимется......
Ну, вообще-то да. У меня сейчас так. Хотя сразу после замены стояло ровно вверх. Чет как-то реношный термостат быстро сдох... Но лезть пока не буду — лень. :)
