Задача по электрике. Проблемы с включением сигнализации.
Автор e_doc, 04.11.2012, 08:31
Когда я 1 выхожу из машины с водительского сидения, вечером!!!, и нажимаю на ключе закрыть:
1.замки щелкают
2.свет не гаснет
3.сигналка не включается
если после этого открыть, сесть на пассаж сидение, и вкл зажигание. выкл-выйти --все срабатывает как надо))))
sergant
Возможно дело в проводах, жгут на дверь. Водительской дверью хлопаешь  чаще всего, один из проводов переломался. Нет сигнала на блок управления сигнализацией на постановку под охрану авто. Возможно что это провода на концевик. С пассажирской стороны все гуд, вот и работает гуд.
Женя, из текущего названия темы, не понятно, о чем она. Переименуй, пожалуйста.
BORIS-BLR
[quote name='e_doc' timestamp='1352007108' post='42548']
1.замки щелкают
2.свет не гаснет
Такая же фигня недавно стала, только я с водительской стороны опять сажусь. включаю зажигание, выключаю зажигание, закрываю дверь, ставлю на сигналку и всё о.к.
...а бывает и так....значится....постоянно в одном и том же месте ,а именно - на стоянке возле определённого магазина : приезжаю ,глушу ,выхожу ,ставлю на сигналку ( штатная ),а она не ставится...жму ещё и ещё ( поначалу думал что брелок тупит)...короче ставится с нескольких попыток...ухожу в магаз...через некоторое время слышу - ревёт моя сигналка ,бегу ,пытаюсь снять - нефига....ревёт что дурная ,двери не открываются....открываю водительскую дверь ключём ,потом капот и побыстрому ,как только возможно ,пока мамки с малышами ,бабки да дедки по голове не настучали под сопутствующую нецензурную брань оных ,снимаю клему с аккума....немного жду ,ставлю клему и завожу машину...после меняю сгоревший предохранитель на сигналку и машинка как новая....
...думал поначалу ,что совпадение ,но как-то специально поехал на то место и ....короче ... далее описанное выше...фиг знает что к чему...
...решил проблему быстро и безвозмездно - больше машину туда не ставлю.....а недавно поехал туда опять - машина с первого раза на сигналку не стала ,решил не испытывать судьбу - переставил за сто метров ,к абочине дороги ,машина стала и снялась с сигналки как обычно....вот так вот....
жесть какая-то-освяти транспорт на всякий
До самопроизвольного включения штатной сигнализации не доходило, но определенно есть места, где открываться машинка не хочет с первого раза.
Но, здаётся мне, что это несколько иная ситуация, нежели описанная в шапке.
[quote name='bullka' timestamp='1352318133' post='42764']
согласен, тоже замечал, что с открытием в некоторых одних и тех же местах проблемы есть!
Значит где-то рядом стоит подавитель радио (частот, излучений, помех и т.д.), т.н "белый шум" - это могут быть различные  гос. и коммерческие структуры.
[quote name='Stinger' timestamp='1352320563' post='42766']
... есть, есть такие места с "нечистой потусторонней силой для сигналок" :)))).  Сам по той осени для себя выявил пару таких " бермудов". Припарковался как то у магазина и началась игра со светом и замками. Думал гамон чему то, даже брелок раскидал на коленях пытаясь хоть что то сделать:)))). А домой приехал- все ОК. Ну, думал, глюканула сигналка... раз потом проблема больше не вылазила. А однажды,  вот так же,  как то опять на тоже место под'ехал, и опять - то не закрывает, то не открывает... Дай, думаю, перегоню бибику на 50 метров в сторону... и о чудо- все четко работает.... :))). Теперь, если приходится заехать в этот магазин, на то " нелюбимое сигналкино место" машину не ставлю:))) и пока тьфу, тьфу...
atom
1.замки щелкают
2.свет не гаснет
Может быть просто отказ (обрыв провода или пропадание контакта) концевика водительской двери - система не воспринимает, что водитель вышел, замки закрывает, но не ставит на охрану.
Я бы посоветовал проверить выкрутив его и замкнув-разомкнув контакты поставитьи снять с охраны.
МТС (029) 757 70 87
может кто посоветует электрика ???? а то мой сука трубку не берет, подожду пока у него опять кровотечение язвенное начнется
[quote name='e_doc' timestamp='1352392054' post='42836']
+375296151565,Сергей,работает в Масюковщине.Спец хороший,у него всегда очередь,поэтому звони и договаривайся заранее. :FinouCat_03:
... подожду пока у него опять кровотечение язвенное начнется
... и глаза такие добрые-добрые :)
