Задача по электрике. Проблемы с включением сигнализации.
Автор e_doc, 04.11.2012, 08:31
BORIS-BLR
#15
Заметил такую вещь, что когда приезжаю, глушу машину, достаю ключ из зажигания и первым открывает дверь передний пассажир, а потом я, то при закрытии в машине свет внутри салона не гаснет и машина  с брелка только закрывает двери, но под охрану не становится, а когда наоборот всё О.К.
Проверь и ты
e_doc, может и у тебя так?
[quote name='BORIS-BLR' timestamp='1352398175' post='42848']
Проверь и ты
проверю доложу, уже проконсультировался электриком, поеду в субботу на осмотр-расскажу чо было
[quote name='e_doc' timestamp='1352447303' post='42874']
Ну как, суббота уже кончилась? :)
[quote name='bullka' timestamp='1352835035' post='43087']
я не доехал . так и езжу ...............
zzz000z
Доброго дня уважаемые.Может кто подскажет,где стоит блок сигналки?У меня она с начало с пульта плохо работала(все ближе и ближе к машине надо было подходить) а теперь вообще ни работает(замена батареек не помогла).
GSM +375291241363
[quote name='zzz000z' timestamp='1353239497' post='43315']
батарейки эти нужно покупать только проверив их тестером!!!!! - спросом почти не пользуются и в 90% случаев просроченные и разряженные.
Денис GC
[quote name='valerka' timestamp='1352232712' post='42683']
...а бывает и так....значится....постоянно в одном и том же месте ,а именно - на стоянке возле определённого магазина : приезжаю ,глушу ,выхожу ,ставлю на сигналку ( штатная ),а она не ставится...жму ещё и ещё ( поначалу думал что брелок тупит)...короче ставится с нескольких попыток...ухожу в магаз...через некоторое время слышу - ревёт моя сигналка ,бегу ,пытаюсь снять - нефига....ревёт что дурная ,двери не открываются....открываю водительскую дверь ключём ,потом капот и побыстрому ,как только возможно ,пока мамки с малышами ,бабки да дедки по голове не настучали под сопутствующую нецензурную брань оных ,снимаю клему с аккума....немного жду ,ставлю клему и завожу машину...после меняю сгоревший предохранитель на сигналку и машинка как новая....
...думал поначалу ,что совпадение ,но как-то специально поехал на то место и ....короче ... далее описанное выше...фиг знает что к чему...
...решил проблему быстро и безвозмездно - больше машину туда не ставлю.....а недавно поехал туда опять - машина с первого раза на сигналку не стала ,решил не испытывать судьбу - переставил за сто метров ,к абочине дороги ,машина стала и снялась с сигналки как обычно....вот так вот....
Есть такая веселая примочка, не знаю как называется, но смысл в том когда ее включают, то не одна сигналка в район 40 метров не сработает, своими глазами видел, у знакомого такая есть! Он над соседями прикалывается!
Тел. для связи: +375297602063
[quote name='Денис GC' timestamp='1353248496' post='43327']
Соседа твоего поймают и сделают соседкой... Его деяния караются и по закону.
[quote name='SergMinsk' timestamp='1353254842' post='43334']
Если только этот сосед сам не из "закона" ) С работы взял побаловаться... У меня вот возле магазина родного тоже походу сосед круглосуточно прикалывается...
WEREWOLF
после замены батареек вкл зажигание или заведи. Брелком закрой и открой машину раза 3. Если все равно не помогло, должна открываться в раене правого зеркала. Блок центрального замка в пассажирской двери.
[font="Verdana"][/font]
1. С помощью тонкой монеты или пластины разъедините крышки корпуса пульта. При этом будьте осторожны, чтобы не повредить резиновую уплотнительную прокладку.
2. Выньте старые и вставьте новые элементы питания. Не прикасайтесь пальцами к контактным поверхностям новых элементов. Жирные отпечатки пальцев снизят работоспособность элементов питания. При необходимости, перед установкой в пульт протрите элементы тканью, смоченной спиртом.
3. Соберите корпус пульта. Защелкните фиксаторы крышек корпуса. Поверьте равномерность прилегания крышек.
4. Приведите пульт дистанционного управления в рабочее состояние. Для этого[font="Arial Black"] восемь[/font] раз нажмите на кнопку разблокировки замков дверей и проверьте его работоспособность.
Это цитата из инструкции по эксплуатации.
WEREWOLF
если ни что не помогает та замена блока, а это Гомель
[quote name='WEREWOLF' timestamp='1353348138' post='43389']
[/quote]Не так все просто,к блоку ключи надо приписывать.
WEREWOLF
значит все решено, переломались 3 провода в шлейфе водительской двери
