Машину ведет в сторону
Автор Dek Vester, 10.04.2011, 16:00
Dek Vester
Добрый день. Столкнулся с проблемой - машину ведет вправо. Не очень сильно, хорошо заметно на скорости больше 90. Руль приходится все время чуть чуть отклонять влево. Плюс руль тоже немного вправо уходит, если его выставить ровно и отпустить. Совсем немного, наверно градуса на 3-5.
  Стоит новая резина, давление проверяю регулярно. На старой резине был явно заметен неравномерный износ: сильно изнашивалась внутренняя сторона правого колеса.
  Проходил два раза на Юколе диагностику подвески, говорили - все хорошо. После этого поехал проходить техосмотр - выяснилось, что наконечник убитый. В общем, поменял таким образом наконечники (на одной из тяг). После этого сделал развал-схождение.
  В общем, не знаю в чем может быть причина. Хотелось бы проверить получше рулевое. Не подскажите ли вы мне хорошего мастера, который мог бы это сделать? На Юколу опять ехать нет смысла.
Для начала поменяй передние колеса местами
Дмитрий Никитин
Смотри:
1. Шаровые могут быть разбита , но на качение непросматриваться(из стороны в сторону) а на  подъем вверх ввниз пробиваться.
2.Проверо направленность может че перепутали (такое бывает)
3.Проверь рулевое может где разбилось еще
4. Уверен в СТО где делали развал (может наконечник незакотрогаили?)
5. Резину(новую) перебалансируют через 100-300км пробега.
Все выше изложенное кроме п.4 можно сделать самому понадобиться: глаза, арматурина(лом, труба и т.д. 1шт), перчатки  Изображение недоступно
Dek Vester
Спасибо за ответы!
  В общем, передние колеса местами менял, еще на старой резине. Не помогло.
  Шаровые как проверить? Вывесить колесо и подергать вверх-вниз? Я слышал, там прибор какой-то нужен, чтобы измерить люфт. А без него будет чувствоваться, если разбита шаровая?
  Направленность (резины) проверил. Все правильно.
  Рулевое проверить как? Я слышал, рулевую рейку надо смотреть, еще что-то, но я в этом не шарю Изображение недоступно. К тому же гаража нету даже, а на улице валяться во дворе и разбираться не айсИзображение недоступно. Хотя если придется буду.
  Наконечник проверю.
  Резину перебалансировал, не помогло.
  Такие дела.
  Я подумал тут, и мне кажется, что проблемы начались после того как мне поменяли наконечники и сделали развал-сход. Криво выставили руль при этом. То есть, до этого машину вело тоже, но руль стоял ровно и жрало резину. Теперь резину не жрет (вроде), руль стоит криво и машину ведет. Может такое быть?
  Еще у меня правое заднее колесо с кривым и вареным диском (колесным), но несильно, на шиномонтаже сказали, что отбалансировали нормально.
Dek Vester
Блин, боюсь как бы новые наконечники не разбились из за этой фигни. Отдал за них тысяч 400 наверное. Надо поскорее решать проблему.
[quote name='Dek Vester' timestamp='1302503602' post='4368']
так в тык надо этим развальным пацанам, если еще можно едь к ним и пущай те руль выставляют как положено - они обязаны!
да и задние колеса вроде как ни причем  Изображение недоступно
Вова
Игорь, на сервисах не редкость ситуация, когда тебе не договаривают правду. Что-то нужно заменить, а об этом молчат, разбивается ещё больше, потом ты приезжаешь в очередной раз и ремонт уже в другом объёме и за другие деньги.А бывает и стенды для регулировки схождения врут или специалист не квалифицированный. У меня машину вело вправо, сделал развал-схождение на компьютерном стенде, стоял над душой, видел лично на мониторе результат регулировки, всё должно было быть хорошо, номашину после сей процедуры стало вести влево. А касаемо положения рулевого колеса - у нас две тяги, одной выставляется схождение, другой положение руля. За наконечники особо не переживай, а решение проблемы искать надо.
Dek Vester
Мож подскажете где хорошо делают развал схождение. Ну и руль чтобы выставили. На выходных тогда подъеду, решу вопрос. Кстати, это правда, что развал не регулируется на Гранде? Мне так сказали на СТО, а на шиномонтаже стенд показал, что развал в "красной зоне". Мастер сказал что несильно, что это нормально для внедорожника. А если нет, то как его выставить, если он нерегулируемый?
Вова
[quote name='Dek Vester' timestamp='1302505898' post='4377']
Я себе регулировал на ЛАВТО на Воронянского, а если критика с развалом - вероятнее всего замена чулка. На джипоразборке в Гомеле по-моему звучала цена в 400 у.е. Хотя может есть варианты, подожди немного, народ отпишется о возможностях.
fire
есть специальные развальные шаровые!
Сергей. 2002 WG 2.7 CRD
Дмитрий Никитин
Дело в том, что на ЛЮБОМ стенде для развала можно все отрегулировать (если руки правильно заточены),а руль выставить правильно они обязаны!!! В руле SRS и подушка нормально не сработает если будет стоять криво! Может тянуть т.к. не отцентрирован руль (там в червяке хитрость есть) едь к развальщикам и "добивай" свой развал!!!
P.S. В Jeepах нет РЕЙКИ в них ЧЕРВЯЧНАЯ передача-редуктор.
Dek Vester
#11
Все, сегодня или в понедельник поеду на развал еще раз. Руль выставлять надо тягой, насколько я понимаю, той, корорая идет к сошке? Что тогда делать с червяком, его тоже на развале смотрят, или как?
 Надоело уже деньги выкладывать, хочу приехать и разобраться полностью с проблемой.
vovan
Если ты из Минска, то рекомендую развал на Куприянова 4. Если не изменился тел. 8-029 679 78 85.
+375 44 721 26 37
Ваще с начала выставляется сошка (с червяком) в среднее положение, и ток потом регулируется схождение. Тада и баранка бут на месте.
[quote name='stas' timestamp='1302942574' post='5295']
Ежели руль смещён, то при прямолинейном движении бут большой люфт из-за конструктивных особенностей червяка.
