Машину ведет в сторону
Автор Dek Vester, 10.04.2011, 16:00
Dek Vester
[quote name='stas' timestamp='1302942984' post='5296']
Ежели руль смещён, то при прямолинейном движении бут большой люфт из-за конструктивных особенностей червяка.
А сошка с червяком выставляются на сход-развале? Просто не знаю, чего от них требовать?
[quote name='Dek Vester' timestamp='1302943977' post='5298']
С начала выставляется в среднее положение (т.е.между крайним левым и крайним правым) рулевой редуктор (сошка), а за тем производятся остальные регулировки: одной тягой положение баранки, а др.-схождение.
Dek Vester
Съездил на KLM (Радиальная) на диагностику подвески - оказалось разбиты шаровые обе с правой стороны. Из за этого нарушен развал, ну и результат - машину ведет.
[quote name='Dek Vester' timestamp='1303737311' post='6075']
у мну тоже обе шаровые под замену, и тож ведет  :pardon:
Dek Vester
#19
А сколько комплект шаровых стоит в среднем (две штуки надо - на правую сторону)? На KLM Auto запросили 300 с чем-то уев, говорят что Mopar. Плюз за установку где-то 60$. Вроде СТО хорошая, не должны обмануть. На Некрасова 73 (вроде, там 3-х этажный магазин автозапчастей) в павильоне с запчастями для JEEP-ов существенно дешевле, но что за производитель - не знаю... Вот, в раздумьях...
[quote name='Dek Vester' timestamp='1303881708' post='6192']
Шаровые можно восстановить....в итоге получаются как заводские(хрен отличишь).....мы воостанавливали у "нашенского" Вована....-цена за штуку около 30у.е вродебы....советую.... :good:  :good:  :good: У вовки и поставят...и..развал там совсем рядом - тоже не плохой :good: ...
Dek Vester
Ну а если все же менять - допустима ли замена только с правой стороны (там их две и обе разбитые), или же нужно менять и слева тоже. Я просто слышал что вроде детали подвески лучше менять парами... Насколько это критично?
[quote name='Dek Vester' timestamp='1304260543' post='6604']
Лучше менять с обеих сторон однозначно. эт не критично, но практика показывает, что в скором времени придётся делать то же самое с др. стороны. Конечно если не идёт разговор о порванных пыльниках.
Поверь...не критично... :nea:
Sonnyk
[quote name='vasilich' timestamp='1302505072' post='4371']
да и задние колеса вроде как ни причем  :blink:
 Ещё как могут быть причём... Компьютерный стенд для развала обычно сразу показывает место проблемы, т. е. заднее колесо или переднее, так что сервис грамотный надо найти
[media]http://www.youtube.com/watch?v=zEEeOM6hwHg[/media]
Skype: tanakovalovka
[quote name='Sonnyk' timestamp='1304657699' post='7091']
К ВиДжею это не относится, т.к. сзади у него неразрезной мост, что означает отсутствие регулировок углов установки колес. Кстати это подтвердил механик из ролика на 4'21".
Проблемы с неразрезным могут быть если погнут мост, рычаги; разбиты подшипники...
Dek Vester
#26
Да уж, поставил новые покрышки - поездил полмесяца нормально, опять стало вести. Видать, подъело резину... Поеду через пару дней менять шаровые. После этого, когда восстановится нормальный развал, резина "подровняется", надеюсь :)
Хотя на глаз неравномерность износа не видна, если она и есть.
Граждане и товарищи, господа и баре, не забывайте, что облагороженная дорога (асфальтно-бетонное, улучшенное  покрытие) имеет уклон вправо (от центра полотна) - для стока воды с поверхности, в целях избежания аквапланирования наших и ненаших автосов... В связи с этим может быть нормальное уклонение автомобиля вправо при движении по дороге с "улучшенным покрытием"... Если машинку не "кидает" резко вправо, то это все может быть в норме.
Dek Vester
Только не в моем случае, к сожалению :) Стоило резину поменять, как все прекратилось. Жаль ненадолго. Да и выяснилось уже, что шаровые разбиты - очевидная причина.
В принципе,Сёрёга,с тобой согласен :good: ....и тоже при возникновении такой проблемы грешили на это.....но ты тоже ,Серёга,не забывай,что дарог с "улучшеным покрытием" нетак и много....ну...по крайней мере не везде :pardon: ....и при "очень" разбитой шаровой "резко не кидало".....нужно конечно рассматривать все варианты...-начиная с "наименьшего" зла....
