Площадка под аккумулятор
Автор PPR, 14.10.2012, 14:13
PPR
Как снять площадку под аккумулятор на 2,7CRD? Снял аккумулятор на зарядку перед зимой, решил посмотреть, что творится под площадкой и не смог ее снять. Бачок гидроустлителя надо снимать или нет? Если да, то как он снимается? Руки не подлазят, чтоб снять шланги на бачок, а их там вроде три. Спереди, сбоку и снизу.
Не надо бачек ГУРа снимать, но вот болт один из-под арки калесной придерживать... оченно неудобно одному.
Встречный вопрос: снизу этот кабель виден вообще, состояние поверить снизу можно?
[quote name='Sergei' timestamp='1350229143' post='41779']
Нет, не виден, надо снимать
[quote name='SergMinsk' timestamp='1350227477' post='41776']
А где энтот болт стоит? По ходу проверил и оказалось, что  что-то держит площадку впереди рядом с бачком ГУРа, справа если смотреть на него сверху. Так снять и не получилось.
Я,бачок просто снимал с направляющих и отводил в сторону.
[quote name='Denis' timestamp='1350238970' post='41802']
 В какую сторону? Поднял бачок на 5 см, а дальше не пускают трубки. Одна со сторонны радиатора идет перед радиатором, вторая слева, если смотреть сверху, а третья снизу. Надо или нет их снимать и как? Похоже что есть болт крепления площадки справа от бачка, и достать его можно тока сняв бачок, а как?
Да,бачок мешает. Я его откручивал,точнее,по моему,отпускал болт т.к. он,вроде на салазках крепится и ...отводил в сторону или просто поднимал выше,не помню,но к болту потом подлазил легко. Шланги,100% не снимал!!! Возможно,пользовался гибким удлиннителем или с карданчиком,тоже не помню,но точно,бачёк от шлангов не отсоединял. Как то так :unknw:
Что-то я наверное не так делаю. Бачок приподнял, а больше он никуда не идет. Болт не виден. Не думал что такая проблема снять площадку под аккумулятор.
Вчера покупал новый аккум,он оказался на 5-6мм длиннее площадки.Пытались снять-не вышло,просто приподняли противоположный край  и убрали бортик.Для осмотра вполне хватило.Там еще и какой-то датчик стоит. :phil_25:
Хорошо бы фото, если кто-то это делал. На Скрыганова 6 запросили 250 000р.
[quote name='ERP' timestamp='1351762145' post='42451']
За что,за снятие площадки?По моему,этот сервис в черном списке.
[quote name='сергей николаич' timestamp='1351757335' post='42447']
это датчик температуры АКБ
[quote name='сергей николаич' timestamp='1351766326' post='42456']
Во ВО! В ЧЕРНЕЙШЕМ!
Alex_k
[quote name='ERP' timestamp='1350293543' post='41830']
Снимая ГУР, снимал площадку. Крепление "справа от бачка" действительно есть, но там не болт, а гайка. Так что открутить мало, надо еще площадку с выступающей шпильки снять. Что бы достать до этой гайки надо откачать жидкость из бачка и отсоединить трубку со стороны радиатора (обратка). Тогда бачок легко уходит вверх.
+029-3805262
