Площадка под аккумулятор
Автор PPR, 14.10.2012, 14:13
zzz000z
Доброго дня уважаемые!!! Я вот тоже решил снять площадку АКБ для доступа к жгуту управления форсунок.Так вот есть мысля через снятую фару попробовать,что-бы бочек ГУРА не кантовать.Может кто уже пробовал???
GSM +375291241363
[quote name='zzz000z' timestamp='1363276802' post='48039']
не получится...один из болтов оккурат за бочком гура...да и к чему гемор - всё легко снимается..
zzz000z
Легко,это со снятием бочка ГУРа???
GSM +375291241363
#18
Завтра буду АКУМУ снимать, сфоткаю и выложу, вроде площадка быстро и легко снимаема, когда снимал теплообменник, то снял для удобства чтоб не мешала..... Фотки выложу послезавтра на работе интернета нет......
zzz000z
GSM +375291241363
#20
Сделал фотки и видео,на видео пропустил один болт спешил батарея садилась....На Фото показал все болты.....
Вроде ничего не забыл про площадку,если не получица после этого, напишите сниму у себя сам и фотки выкину , снимаеца не очень тяжело....
Видео по этой ссылке,вставить сюда не получаеца---[color="#FF0000"][size="6"]ВИДЕО[/size][/color]
http://www.youtube.com/watch?v=raZLZNTvYjQ&feature=youtu.be
zzz000z
#21
Доброго дня уважаемые!Большое спасибо за видео и фото по снятию площадки под АКУМ.Но самого главного так и не увидел.Как открутить болт или гайку которая находится акурат за бочком ГУРА бес демонтожа ГУРА.
Или там нету ни каких болтов,а как написал Виталий из Гродно-там ПАЗ.
Есть еще один болт,он находится за блоком предохранителей который отстегивается.
GSM +375291241363
[quote name='zzz000z' timestamp='1363800516' post='48437']
Извиняюсь обманул......давно это было,там нет напровляющих,ТАМ БОЛТ...под бочком гидрача......
zzz000z
[quote name='belyi8181' timestamp='1363860111' post='48479']
Понятно.Как там платформа с обрезанным ухом,АКБ нормально держит???
GSM +375291241363
#24
Честно только сегодня узнал когда достал площадку под АКБ, что там болт,думал что так и надо когда первый раз снимал,АКБ стоит мертво машина с июня 2011,никаких проблем........Так что мой совет,режте на АКБ и езду ну никак не влияет,и кстати провода что на форсунки тоже целые даже намека нет на истертость или протертость,они кстати просто лежат крепление на них (хамут)перекушен,может  кто когда лазил...
#25
WEREWOLF
У меня ошибка Р0340, заменил датчик распред вала, стер ошибку на сервисе, приехал на работу  - не заводиться и та же ошибка . Завтра полезу снимать площадку, смотреть жгут.  Только я не понял фару нужно снимать?
[font="Verdana"][/font]
zzz000z
[quote name='WEREWOLF' timestamp='1363948596' post='48546']
Нет,фару не нужно.Если захотите нормально площадку снять,не обрезая ухо крепления,придется бачок гура приподнимать,
GSM +375291241363
WEREWOLF
Спасибо. Снял, но есть один нюанс, чтобы бочок не мешал нужно снять один шланг, от трубки охлаждения  (у меня стоит перед радиаторами я ее не заметил и сломал штецер так как шланг дубовый и не гнется) тогда он легко двигается и гайка там на 13 остальные на 10
veras
Будьте осторожны со снятием бочка гидроусилителя, как-то сломал штуцер обратки.(хрупкая)
+37529 6761692
+37529 8561692
