Замена ремня
Автор ERP, 14.09.2012, 19:01
Как правильно заменить поликлиновой ремень на 2,7 CRD? Надо ли менять ролики? В мануале нашел какую-то галиматью и ничего конкретного. Так много хочется сказать авторам мануала.....
Ролики по состоянию.
[quote name='ERP' timestamp='1347638463' post='40825']
Как правильно заменить поликлиновой ремень на 2,7 CRD? Надо ли менять ролики? ....
... Если стоять лицом к движке, с правой стороны по середине ( ближе к центру) имеется натяжной ролик. Ключом на 17 отпускаешь его и спокойно снимаешь ремень. У меня не было наклейки как правильно ремень одевается на ролики, поэтому сначала срисовал, как он одет и потом без проблем поставил его, " як мае быць "  :)) . Ну и после установки опять же натяжным роликом натянешь его... Ну а ролики уже на свое усмотрение.....  Без ремня сразу слышно которые шелестят, ну и на обгонную муфту на генераторе глянь....
А какие могут быть нюансы? Приоткрытом капоте слышен металлический рокот подшипника, наверное помпа, вверху слева.
[quote name='ERP' timestamp='1347731116' post='40856']
Это не помпа. Догреватель тосола. Подлежит лечению,на форуме есть тема.
Залет на от 40 до 230 баксов. Сам догреватель лечится только если в начальной стадии. Если подшипники уже давно совсем того - то и внутри может быть мясо.
Не отходим от темы  :KidRock_04:
#7
[quote name='Denis' timestamp='1347735437' post='40858']
Что-то про этот догреватель ничего не нашел. В прошлых машинах такого чуда не видал. В "монуале " ничего. Так што це таке и с чем его ремонтировать?
[quote name='ERP' timestamp='1347903219' post='40885']
Кто ищет - тот находит. Вот тут.
И давайте уже ТУТ эту тему не обсуждать.
PPR
[quote name='Halura' timestamp='1347681748' post='40850']
Помогите пожалуйста. Срисовал как стоит ремень. Попробовал разобраться что и где. Но не понял который ролик натяжной. В торце 2 и 5 роликов есть отверстие под ключ звездочка, а вот торец ролика №3 глухой. При работе слышен рокот и звон в районе догревателя (№1). Наружная обойма №1 имеет небольшой люфт. Как правильно снять - установить ремень? Который ролик натяжной?
если не ошибаюсь, то на твоем рисунке № 7 натяжной, но его надо ключем на 17 "ослаблять" (сдвигать), чтобы ремешок скинуть или одеть. Для удобства лучше снять патрубок с радиатора интеркулера (турбины - лицом к лобовику - правый)
[quote name='SergMinsk' timestamp='1349639758' post='41541']
Куда там ключ на 17 приставить (накидной или торцовый)? Торец ролика №7  глухой (или стоит заглушка). В одном мануале нашел  что-то похожее, так там надо повернуть до совмещения отверстий и вставить туда штифт. Но это на двигателе 3,0л.
#12
На механизме натяжителя, на котором стоит ролик есть гайка (или болт, или нечто подобное), пощупай руками, так не видно... Ключик я пользовал накидной.
[quote name='SergMinsk' timestamp='1349801907' post='41595']
видимо совковый - с большим боковым вылетом?
[quote name='stas' timestamp='1349804169' post='41597']
ага
