Как проверить рулевой...
Автор Halura, 13.08.2012, 09:35
... Такое ощущение, что машину при езде потихоньку плавно водит по сторонам. Ловишь себя на мысли, что приходится подруливать, а то как то стремновато рядом с бордюрами или ограждением ехать :)))) начал грешить на демпфер. Предварительно засунул нос в подвеску- шаровые и наконечники ОК, с/б на нижних рычагах гамон ( вчера поменял рычаги), с/б на панаре по ходу тоже приказали долго жить ( нужно заняться) ну и собсно сам демпфер. По виду " с той войны". Снял его, вроде туда- обратно качает, не клинит, не проваливается....  Фиг его знает- выполняет он свою роль нормально, аль нет!? Стойки задние у меня тоже при снятии вроде работали, а на машине ездить было нельзя, пока не поменял. Вообщем дапамажыце саветом...
Dёnik
Такаж фигня, я вабще на ней стремаюсь ездить - вроде все и о.к. но ее то в право тянет (притом оч сильно когда руль отпускаешь) то в лево, понять в чем дело не могу, грешил на сильный ветер то с права то с лева, но не думаю что от ветрап машину прям в кувет кидать будет, подвеска полеуретан новый, все ок по всем с/б вроде все о.к. И мине памагитееееееееееее))))))))))
[color="#0000ee"][/color]
...люфт рулевого редуктора ,люфт в рулевой колонке ,чуть там - чуть сям ,вот и ваше подруливание...
[quote name='valerka' timestamp='1344840501' post='39017']
... С этим трудно поспорить:))
Ну а отдельно демпфер, как устройство, можно как то проверить на работопригодность? Или руками это не определить ( если соответственно не потекший, не подклинивший и т. д.) - т. е. на вид и на ощупь вроде работает, а на самом деле уже не обеспечивает в полной мере свои функции. Такое может быть ?Или все проще- сомневаешься - заменил и на какое то время забыл!? :)))
...что-то мне подсказывает ,что демпфер не имеет никакого отношения к  подруливанию ...
демпфер ,это тот же амортизатор и проверяется также...
Илья-на-Jeep
Во, и я сегодня заехал на яму, и как-то не понравился мне внешний вид редуктора рулевого... Асфальт сухой, а редуктор мокроватый... Это ж не правильно как-то... :russian_ru:
Предполагаю, что потребуется какой-то ремонт.
f300
Где-то люфты. Или слишком широкая резина (достаточно едва заметной колейности на асфальте - будет водить по сторонам).
Демпфер здесь вряд ли виноват. Я с полгода ездил с пустым демпфером, пока это заметил, но никаких подруливаний не требовалось.
[quote name='Илья-на-Jeep' timestamp='1426172873' post='77927']
[/quote]Да подожди ты с ремонтом.Чуть что,сразу ремонт.Откуда течет ты выяснил?Вытри насухо и понаблюдай.
Илья-на-Jeep
#8
Правильно, главное мыслить позитивно! Владею, просто, Джипом недавно и впервые. Как начитаюсь форумов так сразу чинить-чинить просыпаеться. Тревожусь, когда с верным конем что-то не так. Мнительный наверное стал... :))
P.S. Форум кстати толковый. Много полезной и интерсной инфы.
[quote name='Илья-на-Jeep' timestamp='1426793821' post='78231']
[/quote]Так течет то откуда?
Илья-на-Jeep
Дык слава богу не течет... ни откуда. Просто мокрая гайка и шток, к которой крепится сошка. Вот и думаю, мож поставить ремкомплект, пока не поздно...
Если нет подтёков, я бы не трогал.Руки привяжи и не мешай машине работать.Ещё успеешь начиниться.
Илья-на-Jeep
Пожалуй воспользуюсь рекомендацией. На время. :beach:
patarik
#13
А может кто мне подскажет с чего начать короче такая беда течёт с рулевого редуктара а именно сочится масло по болту который находится сверху редуктора род капотом и чета он регулирует я им регулирнул люфт руляно ввсеравно машину ловиш по неровной трассе
[quote name='Илья-на-Jeep' timestamp='1427107865' post='78454']
.... Илья, пожалуй воспользуйся...:)))) У меня той зимой вдруг появились капельки под рулевым редуктором на полу в гараже... заглянул под машину - висит на гайке редуктора капелюшечка... Ну, думаю, попал на ремонт... как минимум замена сальника. Однако решил сразу не кидаться в омут съема и ремонта... а понаблюдать за сей неприятным явлением... Соответственно все вытер, но чуда не произошло :)))))))) пару капелек все-таки появлялись с утра на полу... Вообщем решив, что это не критично и подождет до тепла просто взял на контроль.... И вот однажды обратил внимания, что капельки перестали появляться... и вот уже (тьфу*3) прошла вторая зима после этого случая, но больше капелек я так и не видел, хотя гайка редуктора мокрая и переодически я просто при мойке машины сбиваю керхером это запотевание... Наверное чуть сифонит  сальник, но до капельной течи не доходит... Дай бог, чтоб так и было...:)))))). Поэтому воспользуйся советом Николаича и пока просто возьми на контроль...:)))
