Jeep Cherokee/ XJ 2.5td -Ремонт и обслуживание
Автор belarus, 02.04.2011, 11:57
belarus
В этой теме решил поделиться своим опытом общения с Jeep(европеец). Может кому пригодится.
Начнем не спеша.
1. Задний мост DANA 35.
Симптомы:На сухом асфальте при начале движения и  повороте налево  появились звонкие, металлические  щелчки,  на слух исходившие сзади. На прямой тихо.
Диагноз: оказалось, что у меня DANA с LSD(дифференциал        повышенного трения)- штука хорошая, но проблема в нем.
Несколько  колец LSD были изношены, а два просто лопнули
Лечение: замена колец комплектом.
belarus
2. Клиновой ремень привода навесного оборудования двигателя
Симптомы: внешний видИзображение недоступно, и периодически появляющийся/пропадающий звонко-свистящий с металлическим оттенком звук. Полив теплой воды на вращающийся ремень(без фанатизма) при проверке немного снимало, но...
Диагноз:замена ремня.
При замене "вылез" заклинивший ролик натяжителя ремня. (Упс-под заказ и много-много руб Изображение недоступно)
Осмотрели- не все плохо. Ролик на этом моторе можно и нужно разобрать и заменить подшипник.
Подходит как родной - про-во  KBC номер C3G14 (6203ZZ) ___  www.kbcbearings.com
Результат: какой приятный стал звук мотора!
p.s. продолжение следует....
[quote name='hadi' timestamp='1301735483' post='3068']
p.s. продолжение следует....  Изображение недоступно
[/quote]в болото его ! и все свистеть перестанет !  Изображение недоступно
belarus
DUC Изображение недоступно всему свое Время.... зайцы и те сами в болото не лезли без дедушки Мазая
belarus
Подключил  Чирку  противотуманки  с сохранением всех штатных цепей(XJ рейстайлинг- европеец).
Возможно информация будет полезна всем:
1. К штатной кнопке включения противотуманного света подходит 2 разъема.
Один на кнопку включения(белого цвета), второй рядом в заглушке(черный).
Соединяем одной перемычкой коричневый с белой полоской провод на разъеме  кнопки и голубой на втором разъеме(который не задействован).
Если у кого другие цвета, то просто смотрим сверху на разъемы расположив их рядом что-бы черные провода были слева.
Соединять перемычкой нужно третьи слева провода разъемов.
2. Возле аккумулятора открываем крышку блока электрики с  предохранителями и реле. На обратной стороне крышки смотрим место на  котором пока пусто и написано"FOG 2"
В эту пустую  позицию блока  ставим подходящее реле(такие малогабаритные  реле в этом блоке есть и их можно попробовать для теста).
3. Подключив фары к штатным разъема противотуманок включаем и радуемся успеху и управлению одной кнопкой
Chaikovski_A
Возможна ли замена раздаточной коробки с NP 231 на NP 242 на JEROKEE XJ SPORT с дизельным агрегатом?
[quote name='Chaikovski_A' timestamp='1306693161' post='10307']
[/quote]можно. по хвостовику на задний кордан могут возникнуть вопросы, но все решаемо.
Maksim1991
[quote name='belarus' timestamp='1301734661' post='3065']
Начнем не спеша.
Дима привет.такая же проблема подскажи ,что делал не могу понять какие кольца???  Зарание спасибо.
belarus
[quote name='Maksim1991' timestamp='1310677657' post='13990']
LSD - он же дифференциал повышенного трения, устанавливался практически на все европейские Чероки в задний мост
Представляет из себя набор колец с "насечками" и при пробуксовке одного из задних колес немного(50-60%) помогает подблокировкой.
1.Проверка.
Вывешиваешь заднее колесо и вращаешь. Если с LSD все гуд- то колесо ты сможешь провернуть только с усилием.
Если вращается легко- то или LSD  просто нет  в мосту, или ему "конец".
Вторая сторона смотрится также и можно попробовать сравнить усилия вращения (ручками) по сторонам.
При проверке может оказаться что вроде все гуд, но "щелчки" продолжаются и все громче.
Это вызывает (как в моем) всего два лопнувших крайних колец.
2. Лечение. Заказываешь комплект- тут только Оригинал.
   Разборка "дифа" и замена набора колец.
   Операция ответственная- лучше к обратиться к нашим Профи(см. темы про сервисы/доску почета)
belarus
Время летит быстро Изображение недоступно
Jeep пошел на четвертый круг(год) эксплуатации в РБ
За этот период нашего общения с ним у меня только хорошие и яркие впечатления.
Надеюсь что это взаимно
За прошедшее время:
Мы поднялись на 2" и встали на 31 резину, кроме расходных материалов на ТО -  заменили переднюю оптику, шаровые опоры, втулки стабилизатора и его стоек, задние тормозные цилиндры, датчик давления масла, датчик коленвала,  прокладки в радиаторе охлаждения, свечи накала и аккумулятор.
Собственно и все!
Хороший и надежный проходимец.
sergant
Приветик Димка. Насчет прохадимца эт в точку.
Felix
Парни jeep cherokee 2.5td 96г. Из глушителя пошел белый дым, двигатель троит- какие могут быть диагнозы?
SEMA
антифриз! Изображение недоступно
e-mail semafrito@mail.ru
gsm:8029-6622754
Felix
А по точнее, где смотреть нужно и как лечится?
SEMA
по ходу голова или прокладка!
gsm:8029-6622754
