Jeep Cherokee/ XJ 2.5td -Ремонт и обслуживание
Автор belarus, 02.04.2011, 11:57
[quote name='SEMA' timestamp='1376380074' post='54751']
по ходу голова или прокладка!
Сема ты ж уточняй что это все автомобильные детали!
Felix
Начинается!!! Детский сад!!!
[quote name='Felix' timestamp='1376386683' post='54768']
ну че уж сразу детский сад...Семен же тебе сказал че смотреть - прокладку головки блока или сам блок возможно, у тя антифриз в движку валит через нетехнологическое отверстие, которое тебе и предстоит найти!
Felix
Ну антифриз должен уходит, в бочке все без изменений! Может что то с насосам?
vik
#19
[quote name='Felix' timestamp='1376369913' post='54743']
Парни jeep cherokee 2.5td 96г. Из глушителя пошел белый дым, двигатель троит- какие могут быть диагнозы?
если дым белый как густой туман и запах сладковатый 100% пробой прокладки. да, и движок  будет перегреваться.
GSM: +375 29 1988731
Skype: vik318202
WIce
[quote name='Felix' timestamp='1376391335' post='54778']
Если с тнвд аль с форсунками проблема - будет черный дым, белый дым - это попадание воды в цилиндры! пока ты не видишь изменения в уровне бачка, но потом это все будет прогрессировать! По своему опыту с дизеляками - снимай головки и на опрессовку(проверку герметичности), шлифани если надо! а то потом попадешь на замену, хотя на ранних стадиях отремонтировать еще можно.
#21
На самом деле - если есть подсос воздуха - будит белый дым. Смотри топливную. Гдето сосет воздух до тнвд, смотри наличие белых пузырей в трубках.
пожалуй дополню, я с этой проблемой на вольво достаточно на#любился. Значится смысл такой - бошевский тнвд идет вместе с насосом подкачки в сборе, в основном. Возможные места подсоса воздуха - уплотнитель на заборнике бака, топлевынй фильтр (сам или крышка с подкачкой), сам насос. Берется баночка, трубочка подходящего диаметра, немного солярки. Трубочка одевается на вход тнвд и опускается в баночку с соляркой. Заводим машинку - если симптомы пропадают - основательно (готовимся к серьезной и изнурительной войне с подсосом топлива) ищим неплотность в топливоподающей части, если нет - то см выше. Солярка с подсосом по запоху и консистенции дыма отличается от прогаревшей прокладки\трещины, при которой попадет антифриз. Горевший антифриз имеет сладковатый запах, в то время как соляра с воздухом - такой неприятный солярочный запах. Димит и то и то как паровоз.
Блин, намечается еще одна тема-свалка...
Felix
Кузя
Будьте добры подскажите,после замены головы,расход топлива ощутимо увеличился,насос?,компьютер показывает 15,1до поломки расход был где то 11,?,кстати спасибо Дмитрию замена натяжного ролика обошлась в20000 бр,,и еще может кому пригодиться :после замены головы мотор бухтел ,чё паровоз,при разборе вылез подклиневший гидрик счас оч приятно работает мотор ,только смущает расход
ChinaLic
По возможности пробей сначала VIN на соответствие машине, экспертизу разве сейчас надо проходить при смене собственника? Чтобы сохранить 200 кобыл просто переоформи ее на себя и все.
