топливные трубки
Автор Roma321404, 26.06.2012, 23:02
Roma321404
Друзья подскажите,как расположены трубки топливные который находятся под термостатом к насосу должен ли там стоять какой нибуть  тройник ,если не сложно фото крупным планом. На станции после замены помпы и термостата  накосячили с топливными трубками не могу добиться как все было изначально. Мотор 2.7 crd
[quote name='Roma321404' timestamp='1340740946' post='36942']
Имеется ввиду трубка от подкачивающего к тнвд, с тройником на клапан? Если это то собственно да. Деталь 5
Roma321404
[quote name='Sergei' timestamp='1340781780' post='36961']
Огромное спасибо!
aalips
[quote name='Roma321404' timestamp='1340808799' post='36997']
Огромное спасибо!
Именно эту трубку мне поломали во время замены термостата. Мастер говорит, что тройник в системе не нужен, т.к клапан никакой роли не играет, а трубку можно подключить на прямую. Мою порвали полностью. машина стоит. Где взять трубку подскажите. Пробовали сами сделать из прозрачной трубочки, но ее срывает после заводки двигателя. В могилеве в спринтере (магазин по мерсам) на джипа сказали ничего нет, а на мерс такая с тройником стоит 815000 руб (т.е. почти 100 у.е.). Где взять трубку или как и из чего сделать?????
DELPHI
[quote name='aalips' timestamp='1354551166' post='43984']
Перезвони завтра (04.12) посмотрю, вроде оставалась
+375 29 6345 004
aalips
и заодно спрошу подходят (с изменениями или как есть) ли эти трубки от мерсов 2,7 и 2,2 (может еще каких) или нет?  Мне показалось, что мерсовская имеет несколько иной формы фишку которая вставляется в ТНВД. И еще нужен ли клапан на тройнике и какую роль он играет и как им тогда пользоваться?
[quote name='aalips' timestamp='1354554905' post='43994']
Они мерседесовские и есть. От 2.7 после 2003 гв. Листай мою тему там номера должны быть.
Топливная трубка A 612 070 32 32, в прошлом году покупал на Exist - 53$
При замене сложно не сломать пластмассовый кронштейн крепления под ТНВД A 611 078 12 41 - 2$.
DELPHI
[quote name='KinVM' timestamp='1354712961' post='44077']
A6120703232 - 58$  5-7дней
+375 29 6345 004
Это крепление не надо ломать или не ломать, его надо менять вместе с трубками
Да-да, а из-за этого кронштейна трубки кладутся на ручейковый ремень и протираются до дырки... Пожалев 2 бакса, попасть можно еще раз на 50-60 за трубку)
Alex_k
#11
[quote name='aalips' timestamp='1354551069' post='43983']
При замене термостата в спешке сломал тройник между этими тремя трубками. колхозить не получилось. Повёлся на то, что трубка идёт от насоса низкого давления на насос высокого, думал давление низкое, а там 4 атм. все что не ставил - срывало. В итоге на Малиновке купил б/у мерсовскую(20$), но там вместо клапана прокачки стоит штуцер для подключения к чему - то. Короче нам не идёт. Пришлось шланг (который на штуцер прокачки) с тройника срезать и соединить со штуцером купленным прозрачным топливным шлангом. Шланг садил на обычный моментный клей и обжимал хомутами, т.к. до этого по отдельности клей и хомуты не спасали. Ходит два года.Моя ссылка
+029-3805262
#12
Ребята,подскажите кто менял сам эти трубки(имеется ввиду с тройником)
1.без снятия ТНВД их поменять реально?
2.как она сажается на штуцер подкачки-нагорячую?
#13
[quote name='oejek67' timestamp='1354901310' post='44170']
1. Да, ремень мешает. Тнвд снимать не надо.
2. Легко, просто сажаются до щелчка, потом фиксируется белой пластиковой скобой.
[quote name='Sergei' timestamp='1354982207' post='44201']
2.могу ошибаться,но на подкачке(я имел ввиду та приблуда,куда должен подкачивающий насос подсоединяться,а не ТННД)нет никаких скоб,там из этой приблуды торчит ершик и на нее одета пластиковая трубка.На рисунке,который ты выложил в первых постах этой темы,это находится справа вверху.Извини за корявое объяснение,но я не знаю,как эта штуковина называется.
