топливные трубки
Автор Roma321404, 26.06.2012, 23:02
...так ,...ты походу про " развоздушку" говоришь....вообще трубки от насоса с тройником и с развоздушкой ,и со всем трихомудьем в зборе стоит вроде в районе пятьдесят с чем-то баксов.. и ничего там одевать никуда ненадо(всмысле трубок ) ,всё в сборе - поставил и забыл...
#16
[quote name='valerka' timestamp='1354991587' post='44204']
[/quote]Благодарю,теперь въехал!А я то думал,что трубка с тройником состоит из 3-х частей,которые можно менять отдельно друг от друга.
Коллеги,подскажите пожалуйста где на ТНВД вход,а где выход (имеется ввиду какая из трубок входящих в насос на каком месте располагается)Снимал насос,менял колечки на трубках,как водится поломал кронштейны их крепления.Теперь вот гадаю какую трубку куда вставить в ТНВД.
[quote name='oejek67' timestamp='1355931954' post='44607']
Упс, я смогу не раньше субботы...
Спасибо,уже не надо.Дураки учатся на своих ошибках(эт я про себя)Вход в ТНВД расположен ближе к блоку(отверстие с клапаном),выход (мне думается это обратка насоса)соответственно рядом.
Еще один вопрос по трубкам-есть ли соединения трубок(на колечках или соединение трубка-шланг) от  бака до фильтра.Поменял все кольца под капотом-воздух все равно присутствует.
[quote name='oejek67' timestamp='1356109926' post='44682']
Предположительно, соединение какое-то есть. Идем от фильтра к баку. Резиновый шланг присоединяется к металлической топливной трубке (все это еще рядом с фильтром), а уже к заборнику эта трубка присоединяется пластиковым литым зажимом, как "мама" у самолета-танкера (заправка в воздухе). Роль "папы" выполняет штуцер в заборнике Впечатление сложилось, что зажим этот прикреплен к пластиковой трубке... Меня принимать на веру в этом вопросе не стоит, т.к. пишу по "воспоминаниям" и "впечатлениям"
#21
.... Поставь прозрачный шланг от железной магистрали под капотом до фильтра ( там сантиметров 20) и все сразу станет видео. Я у себя тоже на подсос со стороны бака грешил, а когда поставил кусок прозрачного шланга ( дело 15 минут) - убедился, что сосет именно с фильтра.... Со стороны бака даже не намека на воздух. Как будто соляра вообще не движется а стоит, как стекло. Ну а если будет воздух, тогда уже будешь по ходу и по порядку смотреть дальше.... Но мне кажется, что будет виноват фильтр, даже с замененными чудо колечками... 90%, уже проходили. :)) ну а по пути от фильтра к баку еще стоит радиатор охлаждения топлива. В теории может сосать и с соединений радиатора, и с быстрос'емов на заборнике.... Но опять же, проще малой кровью проверить со стороны бака ли вообще подсос и потом уже думать дальше...
Вот еще на этой страничке глянь http://jeep-club.by/board/index.php?/topic/804-не-заводится-в-морозы/page__st__80
#22
[quote name='Stinger' timestamp='1356115229' post='44684']
[quote name='Halura' timestamp='1356116915' post='44685']
[/quote]Спасибо,коллеги!Воздух собака сосает!
[font="Arial Black"]Halura[/font],дело говоришь,я сам не допер.Трубку от фильтра уже заказал,до этого,правда,поменял колечки на  всех трубках,но не помогло.У меня заломана скоба на трубке от фильтра(та сторона которая в него вставляется),но я брал машину в Германии уже без скобы и два года проблем с запуском зимой не было.Теперь в -10 раза с пятого.Хорошо есть гараж,ставлю там(не люблю машину насиловать).Основные подозрения были направлены в сторону бака.Теперь знаю как проверить.
[quote name='Sergei' timestamp='1340781780' post='36961']
Имеется ввиду трубка от подкачивающего к тнвд, с тройником на клапан? Если это то собственно да. Деталь 5
[/quote]Может подскажешь в каком каталоге найти два нижних рисунка с трубками.У меня везде открывает только самый верхний и все.
sens
столкнулся с этой уйней-неделю назад сам поменял все трубки-за 2 часа-не без помощи добрых людей. плюс врезали грушу-а то как закачать топливо. полет норма-стоимость трубок 160 уе за все-они к стати с черными оригин колечками а не с зелеными. по одной менять это дороже станет и время господа. а с ремнем нае..ли 2205 конти не пошел-там наверное 2500 стоит ----подскажите кто менял ремень(размеры) ну и номера рокиков плиз
#27
[attachment=9233:74c79246.png]
Alex.
#28
Всем привет.
Подскажите кто заказывал топливные трубки
http://ci.catcar.info/chrysler_2008/02C/i66180.png
Номера просто отличаются и цена тоже по с равнении вот с этим изображением
Дайте плиз правильные номера трубок и колечек а то уже запарило.
Спасибо.
+375295907273
#29
предыдущее перед твоим сообщение от vasilich - проверил, все номера правильные. Если покупать новые трубки - кольца идут в комплекте. Если отдельно  менять кольца ,то номера такие:
кольца уплотнительные  - 5 или 6 шт. A601 997 06 45
кольца уплотнительные  - 2 шт. A601 997 04 45
шайба-кольцо уплотнительное ТНВД-трубки  - 2 шт A006 990 60 40
Крепление трубок - 2шт 05080 446AA или A 611 078 12 41
кольцо уплотнительное обратки A000 078 05 80
кольцо уплотнительное датчика воды на фильтре А027 997 91 48
