Обогреватель на заборную трубку топливопровода (в баке)
Автор cult66, 24.06.2012, 23:16
cult66
Уважаемые жиповоды, может кто нибудь устанавливал обогреватель на заборную трубку в гранд чероки 2.7дизель. Очень интересует диаметр заборной трубки.
Vitek
Я выкинул штатный фильтр и поставил от паджеро со встроенным проточным обогревателем.......ни проблем с колечкам, ни подсоса воздуха и подогрев японо-мать.....а на счёт диаметра помереть проще ....то-ли 8 то-ли 10
5109070
Виктор если можно по подробней о замене фильтра?
Vitek
Подробней мона...берёш фильтр от 2-го поджеро,японский, с встроенным подогревом и помпой подкачки,скручиваеш штатный фильтр, с его хрустальными защёлками и колечками уплотнительными, которые в мороз начинают дубеть и воздух подсасывать.....обратку соединяеш напрямую в бак т.к.в этом фильтре тока один вход и выход....прикручиваеш его к железке и через хомуты соединяешся,вот и всё кино...железка это часть корпуса фигни,которая отвечает за обороты двигла от нажатия педоли газа вроди...
[quote name='Vitek' timestamp='1340685417' post='36843']
а я б еще и фото приложил  :rolleyes:
а чем выполнить подачу из фильтра на насос? Получается, штатный разъем на насосе нужно оставить, как ни крути, а вот защелку на другом конце этой трубки (которая в центр фильтра родного втыкается) - надо срезать? А как ее конструктивно посадить на паджеровский фильтр? Сфоткай, пжлста!
заборник в баке наверно нет смысла греть - только если удалять топливный радиатор
Vitek
Насос подкачки вунциклируер как и раньше,а вот фишку,что шла на фильтр,срезал,ну а дальше через трубки и хомуты вся комутация.....только оч важно с прозрачной топливной трубкой соединится хорошо,там запросто мот воздух подсасывать...сфоткать торжественно клянусь :take_example:
А на щёт подогревателя сеточки бака,вещ далеко не бесполезная,т.к. после долгой морозной ночи в баке может быть много порофина и пока он разогреется за щёт обратки то забъёт всю сеточку и радиатор на обратке тут не при чём он стоит для охлаждения т.к. темпер. обратки на холостых 50-60гр. и если с такой темп.топливо попадает в бак ,то в баке ваподет конденсат, из-за разности температур топлива ,а потом эта вода попадёт в топливо и всему писец...
Morozoff
[quote name='Vitek' timestamp='1340773535' post='36949']
Так када фоты будут?
Infiniti FX 35
Suzuki VL1500 LC
[quote name='Stinger' timestamp='1340701765' post='36873']
Хочу предупредить что насос подкачки мембранного типа на морозе часть пропускает воздух. Больше это касается деталей производства Delphi.
Attilla1965
[quote name='KinVM' timestamp='1340715641' post='36895']
Если удалить топливный радиатор и по зиме будешь иметь кучу гемороя из-за появления воды в баке и фильтре,так-как радиатор предназначен для уменьшения температуры топлива и предотврашения конденсата в баке.
planovnet
День добрый! Хочу поднять тему т.к. морозы не за горами....
Все же ставил кто себе подогрев на заборную трубку? Саму колбу из бака видел возник вопрос:  колба делится на 2 отсека, во втором нижнем стоит заборная трубка дно колбы обтянуто сеткой,  значит подогрев будет после сетки, сможет ли он разогреть соляру перед сеткой и не повредится от температуры сама сетка?
Так же кто ставил себе фильтр от поджеро может все-таки осветите тему в полной мере, думаю не одному мне, это пригодится в подготовке к зиме...
cult66
Я поставил себе обогреватель фильтра , наш , отечественный номакон.Прошлой зимой проездил весь сезон, даже если помните при тех жестких температурах -20 и т.д. , полет был нормальный. И кстати , когда фильтр теплый и колечки не такие дубовые делаются :), мне так кажется
BSoD
#13
хз... три зимы - все в норме. Соляра только лукойл, ну иногда газпромовская.
Никакого парафина, никаких внешних проявлений замерзания топлива.
-30 в прошлые зимы - полет нормальный.
Проблемы были только в двух случаях:
1. Подсос воздуха в ТНВД, решил капиталкой ТНВД.
2. Быстрый разряд АКБ на морозе, особенно если сложится так, что машина в морозы простоит несколько дней без интенсивного движения. Тогда АКБ в дом на отогрев и дозарядку.
Подогрев штука хорошая, но в этом случае вебасто или эбершпехер выглядят привлекательнее, хотя и дороже.
planovnet
[quote name='cult66' timestamp='1384284037' post='58850']
Подскажите, а бандаж как установлен можно фотку если не сложно, просто меня смущает в установке бандажа крепление самого фильтра...
