Катализатор. Замена или удаление.
Автор sss-s, 13.05.2012, 21:45
sss-s
Уважаемые форумчане,
подскажите, как лучше поступить, если катализатору поставлен неутешительный диагноз. Компьютер выдает ошибки по обоим датчикам и указывает на то, что катализатор забит. Авто: Jeep Grand Cherokee, 2006 г.в.
Так что делать? Удалять? Что в таком случае с датчиками?
Купил себе БелАЗ. И не жалею!.. Никого не жалею!
Сначала Ломом его всковырни (пробей), я так понимаю, что нет выхода "энергии", мотор непритязательный, должен принять тюнинг - если на экологию не заморочен как француз...
sss-s
Это как ломом? Просто в нем дырку сделать?
[quote name='sss-s' timestamp='1336935499' post='33586']
Во-во, раньше так и лечили заплавленные-закоксованные катализаторы.
Зато машинка ехать начинала...
sss-s
[quote name='SergMinsk' timestamp='1336935768' post='33588']
Завтра поеду колодки менять. Может попросить "Дядю Ваню" махнуть ломиком?... Только выхлоп оттуда тоже получается выходить будет.
Jeepshade
Что то очень странно,машинка 2006 года,а каталик засрался!!!!!!!! :wacko:
У меня 99 год и все в норме!!!!! :db:  (ТЬФУ три раза) :rofl:
Вырезать каталик по трем сторонам,выдолбить все потроха на чисто и заварить!!!!! Я на 4.7 так не делал,а на 3.1 Гранде и СРВ-Хонде делал!!! Правда на хонде стал ругаться чек,пришлось ставить пламягоситель и обманку,а на дизеле все гуд!!!!!!!!! :good:
Пламя госитель и обманка обошлись в 350$,а новый каталик стоял от 1000$ и выше!!!!!
  Не, ты не понял сути ... Пробивается вдлинну, через внутренние отверстия. Внешних (обводящих дырок) строить не надо... Заплавляется, если 76-80 бензом гоняли.
Jeepshade
[quote name='SergMinsk' timestamp='1336936510' post='33595']
Я не смог снять,прикипает на мертво,просто в гаражах просил мужиков,они по шву болгаркой разрезали,как консервную банку,все вычищали,потом все заваривали!!!!!!! :redface2:
sss-s
компьютер пишет "слишком старый катализатор". И ошибки по обоим датчикам (вход, выход) выдает. Может не в катализаторе дело?
Vovan-76
[quote name='Jeepshade' timestamp='1336936310' post='33593']
Заменитель катализатора стоит 35 у.е....если раздражает "чек"- удали лампочку (эконом-вариант) :crazy:
#10
Откручиваешь с "хвоста", от "головы" редко удается - пробивается - заводишь - прогазовываешь (вылетает ломанная керамика)  - собираешь в кучу...
с лампочками не скажу... но автосы до 2002 г.в. ходили и не плакали
Хотя сейчас на програмном уровне обманывают мозг авто - товарищь отдал 90 уе за вырезку катализатора и перепрописку...
Jeepshade
[quote name='sss-s' timestamp='1336936934' post='33598']
Обычно лямбды умирают практически вместе,то есть полетела лямбда что до каталика,лямбда после каталика долго не живет!!!!!
sss-s
#12
В общем, скинул пока ошибки. Подожду, появится ли снова... Кстати, еще один показатель, держит слишком малые обороты на холостом ходу (0,5) и иногда может заглохнуть (при торможении или при полной стоянке).
Jeepshade
На хорошем компе показывает работу лямбд,заменить обе и на комп,если ругается на каталик,то выбивать!!!!! ИМХО
Все равно,менять лямбды  при любом раскладе!!!!
sss-s
#14
Может кто подскажет, как в такой ситуации лучше поступить. Уж очень не хочется катализатор "вышибать"...
[quote name='Jeepshade' timestamp='1336937724' post='33604']
Спасибо. Может подскажете, какие у меня там лямбды (здорово, если с номерами). А то никогда с этим не сталкивался....
