Катализатор. Замена или удаление.
Автор sss-s, 13.05.2012, 21:45
Jeepshade
[quote name='sss-s' timestamp='1336937595' post='33603']
В общем, скинул пока ошибки. Подожду, появится ли снова... Кстати, еще один показатель, держит слишком малые обороты на холостом ходу (0,5) и иногда может заглохнуть (при торможении или при полной стоянке).
Мыть весь дросель,с датчиком ХХ
Vovan-76
[quote name='sss-s' timestamp='1336937738' post='33605']
Может кто подскажет, как в такой ситуации лучше поступить. Уж очень не хочется катализатор "вышибать"...
Катализатор - одна из самых бесполезных деталей в автомобиле :redface2:
sss-s
[quote name='Jeepshade' timestamp='1336937824' post='33607']
А где можно помыть дроссель? И что за датчик ХХ?
Просто я в этом вообще не шарю...
Купил себе БелАЗ. И не жалею!.. Никого не жалею!
Jeepshade
Дросель и датчик Холостого Хода можно помыть самому!!!
Все таки дай номера ошибок????
sss-s
[quote name='Jeepshade' timestamp='1336938672' post='33611']
К сожалению, уже не помню. Помню, что одна на 20 заканчивается, другая на 30. Если точно, то только завтра смогу.
P.S. Расскажите, пожалуйста, поподробнее, как помыть дроссель и датчит ХХ. Если не сложно...
Jeepshade
На какие именно лямбды ругается комп???
sss-s
#22
По-моему, 0420 и 0430
Получается, что на ту, что до катализатора, и ту, что после него...
Jeepshade
[quote name='sss-s' timestamp='1336938901' post='33612']
Вот ссылка,но на WJ,думаю там однои тоже!!!!!!
http://translate.google.ru/translate?hl=ru&sl=en&tl=ru&u=http%3A%2F%2Fwww.wjjeeps.com
sss-s
[quote name='Jeepshade' timestamp='1336939780' post='33616']
[/quote]ссылка странная... там ничего не выдает.
Jeepshade
#25
[quote name='sss-s' timestamp='1336939941' post='33618']
1.Жми сюда
Welcome to WJ Jeeps.com
2. по списку вниз и жми сюда
Throttle body cleaning
Точно скинь ошибки!!!!! :redface2:
У тебя 4 лямбды, т.е. по паре на каждый ряд цилиндров до КАТа и после. Соответственно после удаления внутренностей или пробития дыры в КАТах у тебя ДВС перейдет в аварийный режим работы, зажгет лампу неисправности ДВС и будет поглащать бензин ведрами!
Перепрошивка ЭБУ ДВС под однолямбдовую систему очень хороший вариант, но для наших машин я такой услуги не встречал (если найдешь - маякни). Поэтому остается установка проставок под задние лямбды, установка оригинальных или универсальных катализаторов, и/или установка эмулятора задних лямбд.
Вот яркий пример сражения с такой ситуацией:
http://jeep4x4club.ru/topic/16332-hochu-udalit-kati/
Jeepshade
#27
Дим привет,получается комп ругается на оба каталика??? Судя по ошибкам,БАНКА(1) и БАНКА(2) ,то менять 2 каталика??? :mega_shok:
Если правильно,то вот номерок: 52080 439AA 590$ за штуку,самый дешевый,что мог найти!!!!!!! :mega_shok:
[quote name='Jeepshade' timestamp='1336946151' post='33639']
Ну, буржуины по данным кодам указываю возможные причины:
-Leaded fuel was used where unleaded was called for - использование запрещенного этилированного бензина
-An oxygen sensor is not reading (functioning) properly - Датчик кислорода неисправен
-The engine coolant temperature sensor is not working properly - не корректно функционирует датчик температуры ОЖ ДВС
-Damaged or leaking exhaust manifold / catalytic converter / exhaust pipe - утечки в системе выхлопа или неисправен катализатор
-Retarded spark timing - поздний угол зажигания
-The oxygen sensors in front and behind the converter are reporting too similar of readings - кислородные датчики до и после КАТа дают сходные показания
Решение указывают такое:
Check for exhaust leaks at the manifold, pipes, catalytic converter. Repair as required. - проверка на утечки выхлопной системы и на проходимость катализаторы
Use a scope to diagnose the oxygen sensor operation. - Проверка с помощью осциллографа работу лямбда-зондов
Inspect the downstream heated oxygen sensor (HO2), replace if necessary - проверка работоспособности подогрева лямбда-зондов
Replace the catalytic converter - замена катализаторов
Jeepshade
#29
Ну это уже по веселее!!!!! :hi:
Есть варианты отделаться малой кровью!!!!! :db:
sss-s лом откладывай,ищи истинную причину!!!!!!! :search:
