ДВС 3.1
Автор Makasim, 01.06.2018, 19:38
A18__
Наверное не на голове , наверное на блоке цилиндров. Там вроде все норм...Снимал фишку - едет как обычно (не едет) , только температуру на панели не показывает ... Или это не тот датчик ?
A18__
Evgenevich
Если мы про 3.1 речь ведем, на третьей голове датчик на приборку, на четвертой - на мозг. Он там не удобно стоит, под трубками тнвд. Вот он скорее всего мозги и компосирует.
Evgenevich
И да. Если головы снимали, могли просто под корень сломать. На жгуте с датчиком на приборку, ближе к коробке должна быть фишка, она дотягивается только до 4 головы.
A18__
Нашел. Пошевелил... Не прозванивал... Хз..
Сразу не заметил ...Он там отложениями зарос , незаметный... А как его прозвонить ? Что должен показывать тестер ?
A18__
Evgenevich
температура антифриза
Одинаковые температурные датчики установлены в головках 3-го и 4-го цилиндров. Типичное сопротивление подобных датчиков при темпиратруре 20*С примерно 2.5 кОма (обычно в рамках 2.3..2.7кОм). С увеличением температуры сопротивление падает и при температуре 80*С будет около 0.3кОм.
Evgenevich
A18__
Спасибо. На выходных потыкаю тестером...
A18__
