Штатная магнитола
Автор WebAndBlack, 06.04.2012, 14:55
WebAndBlack
Всем привет.
У меня на Grand Cherokee Overland 2008 года иногда работает магнитола). Вернее в фоновом режиме она работает постоянно, запускается, грузится, слышно как работает веник, иногда слышно как крутит диск, но когда вставляешь и поворачиваешь ключ - она не включается (не загорается экран) в 99% случаев. Иногда случается, что она запускается сама по себе где-то в дороге например.
Выглядит она вот так:
Как я смог понять, проблема не распространенная, так что у меня эксклюзивный случай. :) Может кто-то сталкивался или может посоветовать специалиста?
Скромный черный джип.
Voldemar
У меня такая же. Я не совсем понял в чем проблема, возможно что в настройках поглядеть, подъезжай, поглядим -почешем затылок вместе. тел. в подписи.
  [size="1"]ICQ 366805366[/size] [size="1"]Skype voldemuar[/size] +375296IOЗ82З
В 90 процентах глюк по шине. Я с этим боролся, когда пытался установить первого китайца. Просмотрите внимательно все соеденения от ГУ.
WebAndBlack
Соединения в порядке. Есть мысль, что где-то есть окисление, в связи с чем незначительно изменилось сопротивление, и сигнал по кан-шине не доходит.
Van, а как боролся? В чем проблемы были?
У меня-то немного другая ситуация была.  Я устанавливал новое устройство а Крайслеровская шина это очень не любит. Перепробовал несколько адаптеров ПАК а так же  Локпик (родной разблокитор доп. функций). Вот на нем и были глюки по включению, то есть проблема была только в шине. И там достаточно просто перепутать провода при подключении, чтобы началось такое. Даже теперь после установки нового ГУ (писал об этом  на форуме) некоторые проблемы остались. Надеюсь их убрать после прописки нового устройства дилерским сканером.
В данном же случае, никто ничего не менял ( как я понял все родное) сответственно для начала причину  нужно искать в подключении, плохой контакт, замыкание, и.т.д. , а уже потом в самом ГУ. И как со второй зоной? Есть ли сзади DVD проигриватель с монитором, так как эти устройства связаны между собой  на включение по шине.
WebAndBlack
[quote name='Van777' timestamp='1333792288' post='30371']
Сзади нет ничего. В машине все родное, головное устройство на официальном оборудовании проверяли, ошибок никаких не видит в нем, закинули новую прошивку.. Тут я так понимаю, что может быть будет даже проще, чем копаться в проводке, можно поставить какое-нибудь другое устройство?
[quote name='WebAndBlack' timestamp='1333824031' post='30387']
Тот же китаец будет на порядок выше штатного Maygyg. Хотя конечно, можно и любое другое ГУ, тут смотря как шинный адаптер подойдет. К управлению на руле привыкаешь  быстро. ;)
WebAndBlack
[quote name='Van777' timestamp='1333828090' post='30391']
Van, можешь порекомендовать какие-нибудь модели?
Я своим китайцем пока доволен.  Тема установки Тут
Тем более что ничего с панелью делать не нужно, все размеры и крепления штатного Magyg. Это мне после REJ рамка-переходник  нужна была.
WebAndBlack
Хорошая статья) И функционал не сравнить со штатным.. Надо менять)
qwert
Я вообще на холодильнике записываю....но ты мот на магнитоле самой глянь! хотя не факт что код не меняли
Илья
Если есть родной мануал от машины,то там есть наклейка с кодом от магнитолы
#13
Еще вопрос! А так ли много пила магнитола что пришлось закодироваццо?  :russian_ru:
Это я к тому - что тема создавалась магнитолой да еще и в дико пьяном угаре, раз уж попала в раздел покупки/продажи!
utflytter
Если код не найдется, напиши сюда: straus21@mail.ru (Сергей Осипенко) Он мне помог с кодом по номеру магнитолы.
