Насос гидроусилителя Jeep Grand Cherokee Laredo 4.7 бензин 2001 г.
Автор farba4ka1, 02.04.2012, 22:38
farba4ka1
:schild_help:
Потек насос гидроусилителся руля, в сервисе сказали, что надо менять. Найти оригинальную запчасть сложно, поэтому возник следующий вопрос:
Подойдет ли на Jeep Grand Cherokee Laredo 4.7 бензин 2001 г. насос гидроусилителя с дизельного Cherokee той же серии?
Заранее благодарю :good:
Вопрос в том, как подтекает. У меня подтекал по штуцеру на подачу жижы - ремонтируемо... Заменили штуцер. У некоторых подтекали сальники... Тут нюансов много.
farba4ka1
Не подтекает, а реально течет - пятна после стоянки по 10 см в диаметре, регулярно приходится доливать жидкость.
farba4ka1
Жаль, что никто не ответил, поэтому поделюсь приобретенным знанием, возможно, кому-то пригодится.
Насос гидроусилителя от Grand Cherokee 4.0 (бензин) к Jeep Grand Cherokee 4.7 (бензин) не подходит.
Апдейт: в итоге, перелопатив весь рынок б/у насосов гидроусилителя в Минске, удалось-таки найти новый у ребят на авторынке в Малиновке за $210 («ТЦ АвтоМОЛЛ Кольцо», павильон 335, 1-й этаж, +375 (44) 702-61-59 Velcom, +375 (29) 852-77-50 МТС).
Особенность б/у насосов гидроусилителя для моей модели в том, что когда их снимают, ломается один из двух штуцеров.
dimedrol
Конечно пригодится, а не ответили потому что наверное ни кто еще не задовался таким вопросом. У меня был накрылся подшипник,так за новый запросили 150 вражеских, поехал к мастеру поменял подшипник. Главная проблема снять шкив,так как он не из металла. Без повреждений не обошлось, вытачили шкив из металла,собрали,пока так езжу.
была такая же проблема. Тек штуцер на шланге высокого давления (подача сразу от насоса). Не знаю как на бензиновой четверке, а на 2.7 штуцер на шланге на подачу подвижный, но не фига не разборный. Пообщавшись понял, что это чуть ли не болезнь 2.7. Жидкость доливал каждый день. Новый шланг стоит порядка 170 у.е.... да ладно бы отдать и забыть, но гарантии, что новый потечет через некоторое время нет. Вообщем снял шланг, отвез в контору по гидравлике, мне этот штуцер срезали и обжали под обычный наш совковый. Потом знакомым токорем был переделан родной ввертыш, который вкручивался в насос и на него уже непосредственно накручивался штуцер шланга. Половину ввертыша токарь оставил родную (под резьбу насоса), а вторую половину переделал под замененный совковый штуцер на шланге. Все стало как родное.  С конца прошлого лета  - ни даже намека на запотевание, не говоря уже про капли или течь. В деньгах это стало вместе с услугами токаря около 170 бел. руб. Если кому интересно  - сфоткаю и с удовольствием подробно расскажу что и как. Плюс ко всему (чуть не забыл) - мне сделали резиновую часть шланга ВД отделяемой от железной (еще один штуцер). Т.е если резина порвется, то его можно будет элементарно заменить...
   Но это тек не сам насос, штуер на шланге. С течью самого насоса не сталкивался... поэтому, что делал сам, то рассказал...
Turist
У меня второй год течёт сальник редуктора. На ТрансАмСервис сказали, что есть ремкомплект. Стоит около 60 у.е. Теперь буду искать кто сможет заменить. Но есть прикол. Когда перед авто стоит чуть выше чем зад, течи нет, и соответственно пятен на асфальте тоже.
МТС (029) 7646227
DELPHI
Могу только посоветовать знакомого, Г/У занимается ооочень давно, дает гарантию  Vel - 648-96-80  Олег  .........можете сослаться на меня, Денис
+375 29 6345 004
gruntik
Подниму темку - а эти насосы ремонтируются? Можно ли их откапиталить или только замена? Пересыпал редуктор и там оказалась стружка, скорее всего с насоса идёт, он вроде алюминиевый, и ещё похоже, что ему скоро придёт конец судя по звуку шкива.
gruntik
[quote name='gruntik' timestamp='1395840682' post='66496']
Короче сам же и отвечу на свой вопрос - насос ремонтируется, очень геморно, стоит в районе 200 баксов, но насоса хватит на год в лучшем случае и он все равно помрет.
Сколько ж стоит новый насос и есть ли альтернативы?  :russian_ru:
[quote name='gruntik' timestamp='1398282051' post='67802']
б.у....ходит уже года 2..
vitsasim
Подниму опять тему.
У меня после долгого и мучительного буксования потек насос ГУ. Но не могу понять откуда, сверхы все красиво и сухо, а снизу на цилиндрической выпуклости висят капли, может ли течь со штока шкива?
Второй вопрос, похоже, течет только на стоящей машине, т.к. После стоянки лужица под машиной, капает прямо на землю, если бы на ходу каполо, вентилятором и воздухом разгоняло бы по всему переду машины, в бочке после поездки оброзуеться небольшое давление, если его спустить, лужица под машиной меньше.
Было у кого такое?
Поделитесь опытом.
patarik
У меня масло течёт по резьбе регулирлвачного болта может кто подскажет как от течи избавиться
vitsasim
В ответ тишина!
Сегодня залез, посмотрел, и у меня течет по регулировачному болту, думаю следствие избыточного давления создоваемого насосом.
Может кто решил проблему?
patarik
