[quote name='Sergei' timestamp='1335973003' post='32653']
Дошли руки до развала-схождения. Загнал, схождение в норме, развал на правом переднем выше выше допустимого. Все шаровые по оригиналу, пробега им 3 сотки по асвальтам (такие мои космические пробеги)
Какие будут мысли у общественности, учитывая что развал не винтится...
ПС: Чвствую буду опять капиталовлагать, еще и не поездил толком. Настроение как то испорчено.
Не плакай!
http://www.4wd.ru/forum/index.php?showtopic=16380
http://www.jeep-hard.ru/forum/viewtopic.php?f=27&t=174
http://www.wjjeeps.com/tsb/tsb_wj_0200102.pdf
Ну чтож, спасибо. Осалось подобрать по распечатке, распечатка в машине осталась.
Я, как последний дурач0к, откзался от этой запчасти, которую ранее просил у Димы (DmitrySD). Сегодня ее разобрали чтобы увидеть поломанный диск и шарики от подшипников в перемешку с стружками. :(
Вот инетерсно.... копал экзист на предмет позних версий мотора ОМ647 мерседес. У них в общем то много отличий по топливной системе, если верить экзисту. А именно - в тнвд ввертывается такие штуцеры на которые накидывается патрубки на хомуты. Что она мой скромный взгляд куда надежней этих пластиковых финтифлюшек, что у нас.
Спрашивается - зачем надо было городить огород. Почему зажмотили и нам такие кайфы?
Куплен другой бу догреватель, без люфтов и прочих звуков.
Собственно конец эпопе с обогревателем, ттт.
Теперь надобно решить вопрос по подвеске (развал, схождение и пр). Пошлю гонца Диме и Вове, пусть сначала они глянут.
Потиху начал покупать и устанавливать недостающий крепеж. Г\у жидкость так и не приехала пока, заказал еще в обном месте. После этого в планах посещение Владимира и Ко, дабы поставить точку в проблеме с развалом правого переднего колеса. Потом можно уже будет гонять во всю, докупая мелочи по ходу.
Из мелочей еще не работает задний омыватель, думается на моторчик, т.к. предохранитель в норме. Руки пока не дошли...
А кстати, в PAIS есть возможность проверять детали на применимость к тем или иным моделям авто. Очень рекомендую - т.к. например тот же моторчик омывателя применялся в Додже Неоне, то сильно облегчает поиск и покупку по бэушке.
[quote name='Sergei' timestamp='1338368305' post='35025']
У меня щетка работает, а вот жидкость не течет. Моторчик под капотом где-то жужит. Может трубке кирдык где?
[quote name='Freedom' timestamp='1338379257' post='35069']
У меня тоже. Чесно говоря еще не разбирался. Если бы трубке кирдык так наверное где нибудь потекло бы ?
MELOUN
Cалют.. Вылезла "небольшая" проблемка.. Из под турбинки валят выхлопные газы, затягивает в салон((( Откуда именно не видно.. Приблизно от.. (глядеть на стрЭлачки)
 Мот кто сталкивался ? В чем может быть трабл ? Иль посоветуйте майстра проверенного ?
Надо начинать с прокладок.
[quote name='MELOUN' timestamp='1338997460' post='35535']
И у меня такая же хрень. Весь этот отражающий элемент чёёёёрный.
MELOUN
[quote name='Sergei' timestamp='1339007168' post='35545']
Знать бы еще с каких)) Номера, название..
Решу проблему, отпишусь..
Приехала трубка гу и жидкость. Имплантация на след неделе. Это должно избавить от течи гидроусилительной жидксоти. Далее в планах - замена новых шаровых опор мопар (ну г-нище) на рэйбестос у Владимира. Спасибо им огромное за консультацию (см выше проблемы с развалом). И тормоза на подходею На удивление - расходники по тормозам довольно дешевые. А пока, докупаю мелочевку.
DIMIDROLL
это скорее всего выхлопные газы пробиваются из под хомута( от турбины к выхлопу)  хомут этот защелкивается и при снятии можно сломать. номерок чуть позже сюда добавлю. есть там еще и прокладка - кольцо типа графитового,может тоже понадобиться. у официалов стоит 30 баксов.
