Уводит в сторону.
Автор Simka, 27.02.2012, 12:14
Simka
День добрый. Подскажите, пожалуйста, что может быть с ласточкой:
резко нажимаю на газ машину уводит в сторону (вправо). Резко сбрасываю газ машину бросает в обратную сторону. При включенном полном приводе этого практически нет. Так было сразу после покупки авто.
На техосмотре сказали всё ок на стенде.
Turist
Что-то мне подсказывает, что нужно аккуртнее трогать педальку газа!!!
МТС (029) 7646227
Исходя из описания проблемы(т.к. происходит на заднем приводе) похоже что при разгоне задний мост  смещается, а при торможении двигателем возвращается в исходное состояние, что и приводит к изменению траектории движения.
Судя по всему, происходит поперечное смещение деталей (узлов) подвески. На ТО в основном проверяют ТИПИЧНЫЕ неисправности ходовой. Проверь не только сайленты - их проверяют и на ТО, но и целостность КРОНШТЕЙНОВ к которым крепятся рычаги, а особенно тяга поперечного смещения заднего моста.
Есть вероятность что при заносе был боковой удар колесом, например в бордюр, и повредился-частично оторвался кронштейн.
Simka
stas, спасибо, проверим кронштейны. А то если летом терпимо, то зимой изрядно напрягает :(
mяso
я думаю,что нужно на хороший развал съездить.
[quote name='mяso' timestamp='1330446279' post='27117']
а при чём тут развал? ведь сказано что уводит не постоянно в одну из сторон, а в зависимости от нагрузки на заднюю ось (по тому как при выключенном полном приводе) - газ, тормоз(двиглом).
Вова
[quote name='Simka' timestamp='1330334086' post='26872']
На техосмотре или на диагностике? Где смотрели?
короче. скорее всего  разбита шаровая бумеранга и сайленты ( вехний V образный рычаг, в простонародии - бумеранг ), ну и могет сайленты в нижних рычагах, задняя подвеска будет жить своей жизнью отдельной от кузова :). к общей картине еще могет добавиццо люфт в ступичных потшипниках... более там ломаццо нечему.
Simka
DUC, спасибо! Уже нашла где этот бумеранг. Будем смотреть.
Вова, просто недавно пройден успешно техосмотр.
[quote name='Simka' timestamp='1330501254' post='27212']
Ирина а че смотреть то! к Даку надо ехать пущай он и смотрит  :rolleyes:
sherwood
[quote name='vasilich' timestamp='1330502055' post='27214']
у меня та же проблема, шаровую на бумеранге заменил, ничего не поменялось :unsure:
у тебя ESP работает?
mяso
а сколько шаровая стоила и где брал?
Извините,что не по теме!
Vovan-76
[quote name='mяso' timestamp='1334823717' post='31582']
Ждановичи, ТЦ "Хундай", пав. 3025, 3-й этаж....я зимой сторговал за 60 у.е. :good:
mяso
dovnar77
а кто такой ДАк?  дайте телефончик.
