xj 2.5 td пробки для размораживания.
Автор sergant, 18.02.2012, 21:35
sergant
Сверлим отверстие в пробке.
[attachment=3080:24092011136.jpg]
Закручиваем в отверстие само рез.
[attachment=3081:24092011137.jpg]
Извлекаем пробку.
[attachment=3082:24092011138.jpg]
[attachment=3083:24092011139.jpg]
[attachment=3084:24092011140.jpg]
Очищаем посадочное от остатков старого герметика и ржавчины.
На новую пробку наносим тонкий слой герметика.
[attachment=3074:03102011155.jpg]
Забиваем ее на место.
[attachment=3075:03102011156.jpg]
[attachment=3076:03102011159.jpg]
[attachment=3077:03102011161.jpg]
sergant
Ну и в принципе собираем все в кучу. Желательно сменить прокладки под головками блока цилиндров, выпускным коллектором и болты для зажима голов.
[attachment=3085:Фото0210.jpg]
[attachment=3086:Фото0213.jpg]
Ну так, все верно. Только одно дополнение - прокладку под головой блока цилиндров, выпускного коллектора, менять обязательно!  ;)
sergant
[quote name='Van777' timestamp='1329593409' post='26461']
ну эт верно што менять обязательно. ток некоторые считают это лишним, мол и так сойдет :pardon:
DmitrySD
Номерок пробки по каталогам также не помешал бы.
sergant
пробки точились самостоятельно со снятых размеров непосредственно с головак.
чета я не догоняю, а что за пробки для "размораживания" ??? мотор морозите ? :)
DmitrySD
[quote name='DUC' timestamp='1329688561' post='26529']
На 2.5 и 3.1 стоят в головах, если машина из теплых стран то там соответственно внутри вода вместо тосола и они гниют насквозь.
Точить самостоятельно это по нашему ))
#8
[quote name='DmitrySD' timestamp='1329719331' post='26538']
[/quote]ну даж в теплых странах воду не льют ...  низя !  а ващет это не пробки для размораживания...  (не знаю производителей которые предусматривают что их мотор будут замораживать  :D) , а заглушки закрывающие технологические отверстия после выфрезировывания, сверления , извлечения отливочного наполнителя и т.д.  без обид, просто если пишите топик, то и называйте его технически грамотно.
[quote name='DUC' timestamp='1329764680' post='26572']
Димон ты не прав, в ДОСААФ (еще при советской власти) когда обучали на водителя - эти заглушки на технологические отверстия  называли именно пробками размораживания. Советская техника была предназначена для эксплуатации на воде. Залил зимой тепленькой водички, завел и поехал. Вечером слил. Если забыл слить, то по замыслу конструкторов их выдавит образующийся лед, который имеет свойства расширяться, при этом сохранится целостность остального узла.
Потом с земли подобрал, водой движек пролил, молотком обратно пробки запихнул и заливай теплый вода... Поехали...
sergant
[quote name='SergMinsk' timestamp='1329766339' post='26573']
именно так и есть.
#11
[/quote]мот в зилах и газонах  моторы и морозили ...   :lol:, но VM 2.5 tdi точно не предназначен для замарозки,  скажи это итальянскому инженеру   который его конструировал,  посмотрим покрутит он у виска пальцем или нет   :rofl:. налейте в одну головку воды оставте  на  улице и потом посмотрим че выдавит...  историки млин...   ;)
Может макаронники и не думали про наши морозы, но здесь вопрос стоит не о проверке на прочность движка, а  о "применении" названия данного кусочка обработанного металла, затыкающего техотверстия (как говаривал мой учитель черчения - дырки бывают в штанах и в заборе, остальное отверстия).
Вроде так.
#13
Все абсолютно верно! :good:  Года два назад поздней осенью в нашем гаражном сервесе чинили практически убитый дизельный бумер, шли кузовные работы. Чего-то там не хватало и пришлось ждать больше месяца. Загнали в гараж временно залив в систему охлаждения воду. И как обычно бывает,  слить ее отец попросил сына, парень совсем еще зеленый, снял нижний патрубок с радиатора,  и доложил отцу, что все ОК!  А водичка то в двигателе осталась. Начались морозы, прошел месяц, авто починили. Нужно выехать из гаража, начали заливать воду, а она как польется откуда-то снизу! Глядь вниз, а сливной болт на блоке то - на месте. :pardon:
Дальше естесственно полный шок! :blink:  Лежат две последних (двигатель 6 цилиндров и видно часть воды из блока все же слилась) пробочки культурно рядом. Делать нечего, подровняли слегка деформированные пробки молотком, да и забили обратно.
Встречал того бумера прошлым летом, стоят те пробки без проблем!
#14
а вот в моем моторе 2,5 тди ВМ мотори, какой-то му..ак когда-то воду не слил. и пробки в блоке не выдавило... а знаете почему ? а потому что их там нет !  и почему то лопнула водяная рубашка охлаждения головы. и умные ребята ( предыдущие владельцы) заклеили ее чем под руку попало. и этой осенью начала течь... ( правда надо отдать должное потекло только через два года) обнаружился сей дефект только после досконального исследования - откуда сцуко течет ! пришлось достать мотор, разобрать и заваривать трещины. и баек про размороженные моторы я тож наслушалси вдосталь... только моему товарищу тож не повезло у него была Омега Б с мотором 2,5 ТДС БМВ. купил осенью счастливо ездил морзов небыло, уехал в командировку, ляпнули морозы. а в системе охлаждения оказался антифриз -3... и тож чета пробки не выдавило ... трещина через весь блок.  мы тут ващето о ВМе говорим ... попробуйте замарозить ! ну так... для эксперемента... поржать ! я в тайоту покупал пробки в блок (проржавели, но не из нутри а с наружи) в сецификации было написано - заглушка в блок цилиндров номер такой-то ...
