WJ Чистка сапуна двигателя, или замена?
Автор Dёnik, 16.02.2012, 10:53
Dёnik
Вот хотел бы почистить сапун (ну мало ли чё там) а как делается, где и что ничё не знаю, падскажите раскажитте плзззз))))))))))))))
[color="#0000ee"][/color]
Dёnik
тыж поясни нормально - что за сапун, дигла, коробки, раздатки, мостов, или "дырка" в пробке бачка омывателя или банально от морозов нос засопливил  :blink:  :rofl:  8)  САПУН В МАФЫНКЕ  НЕ ОДИН
Dёnik
[quote name='stas' timestamp='1329379975' post='26358']
Двигла)))
dimedrol
Может кому будет интерестно. Проблема часто встречается у БОЛЬШИХ дизельных машин. P.S так как работаю дальнобойщиком поэтому мне эта проблема известна. Как правило эта проблема появляется зимой. Из сапуна идет  так назовем теплый воздух, а на улице знак  минус, результат этого КОНДЕНСАТ. Как правило сапун железный, вот там и образуется  ледяная пробка.  Результат масло выгоняет через счуп, а бывает намного хуже. У нас уже две машинки гакнуло из-за такой проблемы. Можно на прогретой машине аккуратно постучать по нему чем то деревянным, и смотреть вывалится там что что нибудь в виде льда. Но самое интерестное, что во многих случаях ледышка была не в самой трубке сапуна, а в месте его присоединения, а там стучи не стучи, грей не грей машину, БЕСПОЛЕЗНО. Вердикт если  у вас не проблема добратся до место его присоединения, одназначно нужно откручивать, иначе последствия очень плачевные. Я недавно такую процедуру выполнял на (рабочей БОЛЬШОЙ) машине. Результат, в блоке на половину отверстия была ледышка. Почистил даже машине стало легче. Добавлю, самая страшная погода для сапуна, это снежная въюга. Вото тогда только и смотри. Ну вот вроде и все. Если что то не так извиняйте так как с этой проблемой встречался только в БОЛЬШОЙ машине, но принцип думаю одинаковый везде. :rolleyes:
verylongname
[quote name='Dёnik' timestamp='1329378837' post='26351']
Так почистил? Если да, то чем.
