замена жидкостей в мостах и раздатке!
Автор mяso, 10.02.2012, 11:17
mяso
может кто знает какие нужны масла в мосты и раздатку? И главное, какой обьём?
Перед 80w-90? Обьём?
Зад 75w-90? Или 75w-140,если с блокировкой? Обьём?
Раздатка atf +4? Обьем?
Какие есть нюансы при замене в раздатке, мосты понятно, а с раздаткой не сталкивался?
sergant
смотри JEEP Энциклопедия там все есть.
mяso
mяso
как говорится, хотелось бы 'из первых уст'.
mяso
вот нашел, может кому будет интересно.
FLUID CAPACITIES
SPECIFICATIONS - FLUID CAPACITIES
DESCRIPTION SPECIFICATION
FUEL TANK – Gasoline & Diesel 19.5 U.S. Gallons (74L)*
ENGINE OIL
2.4L with Filter 4.7L (5.0 qts.)
3.7L with Filter 4.7L (5.0 qts.)
2.8L Diesel with Filter 6.0L (6.3 qts.)
ENGINE COOLANT
Cooling System - 2.4L 9.5L (10.0 qts.)
Cooling System - 3.7L 13.2L (14.0 qts.)
Cooling System-2.8L Diesel 12.5 L (11.8 qts.)
POWER STEERING SYSTEM
Power steering fluid capacities are dependent on engine/chassis options as well as steering gear/cooler options.
Depending on type and size of internal cooler, length and inside diameter of cooler lines, or use of an auxiliary
cooler, these capacities may vary. Refer to 19, Steering for proper fill and bleed procedures.
AUTOMATIC TRANSMISSION
Service Fill - 545RFE 4.73L (10.0 pts)
O-haul Fill - 545RFE 13.33L (28.0 pts)
Service Fill - 42RLE 3.8L (8.0 pts)
O-haul Fill - 42RLE 8.3L (17.6 pts)
Dry fill capacity depending on type and size of internal cooler, length and inside diameter of cooler lines, or use of
an auxiliary cooler, these figures may vary. (Refer to 21 - TRANSMISSION/AUTOMATIC/FLUID - STANDARD
PROCEDURE)
TRANSFER CASE
NV231 1.4L (2.95 pts.)
NV241 GENII 2.0L (4.2 pts.)
NV242 1.6L (3.4 pts.)
MANUAL TRANSMISSION
NSG370 (Approximate dry fill or fill to bottom edge of the
fill plug hole.)
1.5L (3.17 pts.)
FRONT AXLE
186 FIA (Model 30) 1.24L (2.6 pts.)
REAR AXLE
8 1/4 2.08L (4.4 pts.)**
*Nominal refill capacities are shown. A variation may be observed from vehicle to vehicle due to manufacturing
tolerance and refill procedure.
** When equipped with Trac-lok, include 118 ml (4.0 ounces) of Limited Slip Additive.
kdimon
Юра, приветствую. По осени менял в своём либертосе все масла по кругу (мосты и раздатка). По поводу объёмов - джип-энциклопедия не врёт, точно не помню, но вродебы цифры те. В передке и раздатке (у меня 242-я) проблем нет - заливай смело до заливного отверстия и закручивай пробку. Я брал кастрол 75W-140 для мостов (очень удобные банки с носиком-лейкой) и атф-ку для раздатки. В заднем мосту стоит резиновая пробка, поетому думаю нужно лить по цифрам из мануала.
policmen
Dodge, Chrysler, Jeep рекомендуют лить в автоматическую коробку, раздатку, гидроусилитель руля
[attachment=3254:0909.jpg]
Please note Licensed ATF+4® Brands have been updated as of February 15, 2012.
Advance Auto Parts ATF+4®
Amalie ATF+4®
Auto Extra ATF+4®
AutoZone ATF+4®
Carquest ATF+4®
Castrol ATF+4®
Castrol Transmax ATF+4®
Chevron ATF+4®
Citgo Transgard ATF+4®
Coastal ATF+4®
Craft+4 ATF+4®
Federated Auto Parts ATF+4®
Great Wall ATF+4®   Havoline ATF+4®
MAG 1 ATF+4®
Mobil ATF+4®
Mobil Super ATF+4®
Mopar ATF+4®
NAPA ATF+4®
Northland ATF+4®
O'Reilly ATF+4®
Parts Master ATF+4®
Parts Plus ATF+4®
Pennzoil ATF+4®
Petro-Canada ATF+4®
Proline ATF+4®   Pronto ATF+4®
Pure Guard ATF+4®
Quaker State ATF+4®
Rallye ATF+4®
Ravenol ATF+4®
Sinopec ATF+4®
Super Tech ATF+4®
Tutela Transmission Force4 ATF+4®
Valvoline ATF+4®
Value Tech ATF+4®
Wolf's Head ATF+4®
Xcel ATF+4®
policmen
вот еще инфа куда сколько лить в KJ
[attachment=3255:KJ Cherokee.JPG]
может кому пригодится
mяso
policmen и kdimon спасибо. Уже разобрался. Кстати, купил шеврон atv+4 85 тысяч за литр на Логойском тракте, в жигулевском павильоне, возле аккумуляторов, может кто ищет. Цены меньше не нашел, все намного дороже продают.
policmen
здесь можно подобрать замену масла и в движок, и в коробку, и в раздатку, и в мосты.......
http://www.moly-shop.ru/page/podbor-masla-po-marke-avto
IPAleks
Juineplyheepe
