WJ Трабл с памятью водительской сидушки!!!!!!
Автор Jeepshade, 08.02.2012, 21:55
Jeepshade
Приключился трабл с памятью на водительской двери!!!!!!
Водительское кресло и зеркало на левой двери перестали реагировать на память с брелка и кнопок на водительской двери!!!! В ручном режиме,работает и настраивается сидуха, зеркало!!! При этом,на магнитоле радио переключает по настройкам с брелка, с кнопок двери,так же и зеркало на правой двери!!!!!!!!
Может кто сталкивался с таким траблом???????
Есть вариант, что обрыв провода в шлейфе проводов идущих к двери???
Есть вариант что микро трещины на пайке микросхемы????
Кто что думает??????
Jeepshade
Все делается по инструкции:
[size=150]Запоминающее устройство параметров регулировки водительского сиденья (для некоторых вариантов исполнения автомобиля) [/size]
Если ваш автомобиль оснащен этим устройством, то вы можете хранить в его памяти два варианта параметров регулировки водительского сиденья, наружных зеркал заднего вида и запрограммированных частот настройки радиоприемника. Вызвать занесенные в память регулировки вы можете с помощью кнопок запоминающего устройства, расположенных на двери водителя, или используя пульт дистанционного управления центральным замком.
С помощью кнопок запоминающего устройства, расположенных на двери водителя, вы всегда можете вызвать занесенные в память варианты регулировки. Чтобы это сделать, используя пульт дистанционного управления центральным замком, его необходимо предварительно запрограммировать.
Тогда, нажав на кнопку разблокировки дверных замков, будут выполняться дополнительные функции: автоматическая установка сиденья и наружных зеркал в заранее определенное положение и активизация в памяти радиоприемника вашего варианта настройки на предварительно выбранные радиостанции. За более подробной информацией о программировании пульта обращайтесь к разделу "Верхняя консоль" или вашему официальному дилеру.
ПРИМЕЧАНИЕ
Вы можете вызвать автоматические регулировки, только если рычаг селектора автоматической коробки передач находится в положении P (Стоянка) и не пристегнут ремень безопасности на месте водителя.
Автомобиль поставляется с двумя пультами дистанционного управления центральным замком. Один из них черного цвета, другой – серого. Черный и пульт вызывает автоматические регулировки, занесенные в память с помощью кнопки "1", расположенной на водительской двери. Серый пульт вызывает те же регулировки, что и кнопка "2". Если пульты запрограммированы и в память запоминающего устройства занесены выбранные вами автоматические регулировки, то пульты будут вызывать их при каждом нажатии на кнопку разблокировки дверей.
ПРИМЕЧАНИЕ
Если вы не занесли в память запоминающего устройства удобный для вас вариант положений сиденья и зеркал, то при нажатии на кнопку разблокировки дверей на пульте дистанционного управления сиденье и зеркала займут положения, запрограммированные на заводе-изготовителе.
Для того чтобы запрограммировать запоминающее устройство, выполните следующие операции.
1. Поверните ключ зажигания в положение ON.
2. Отрегулируйте положение сиденья и наружных зеркал заднего вида.
3. Запрограммируйте память радиоприемника на выбранные станции вещания (до 10 станций в каждом из диапазонов AM и FM).
4. Нажмите и отпустите кнопку SET. При этом начнет мигать встроенный в кнопку индикатор, подтверждая готовность запоминающего устройства.
5. В зависимости от того, какого цвета пульт дистанционного управления вы используете, нажмите и отпустите кнопку "1" или "2", которые расположены на двери водителя. Встроенный в кнопку SET индикатор погаснет, подтверждая занесение в память выбранные вами регулировки.
В случае потери пульта дистанционного управления центральным замком приобретайте новый пульт у вашего дилера
Jeepshade
Нет не каких мнений??? :o  Не ужели не кто не сталкивался с таким траблом??????? :unsure:
Ирина
[quote name='Jeepshade' timestamp='1328995956' post='25930']
Когда купила машину пробовала настроить все и зафиксировать в памяти,но что-то все не получалось.После очередного покидания автомобиля и возвращения в него приходилось все делать заново...Мне это надоело,я все настроила вручную и сейчас единственное что напрягает-это то,что сиденье надо все время вручную двигать...Закончить разборки с этим вопросом-все времени не хватает самой,а кого-то напрягать не хочу,т.к. чужое время тоже очень ценю! Как - нибудь руки дойдут,разберусь...
Велком (029)666 73 39
МТС (029) 861 27 83
Анджей, не могу что-то сказать предметно. Но у меня такая "шляпа" - (работает "память" от кнопок на двери, так как пользую от пульта "сигналки" - не штатной)  сидение отодвигается (но не до конечной точки), левое зеркало выставляется, а правое не реагирует (вроде шевелится, но не так как надо), магнитола перестраивается под пользователя (как установлены каналы, громкость  и звуковые частоты). Правое зеркало надо "выставлять", но полноценно управляется от "джойстика".
Это при том, что сидение не доезжает свои 2-3 см в длинну (из положения - "после жены"), но выставляется по высоте и наклону - хотя выставлено в "памяти" на "МАХ" (рост 190, сидуху вынужден догонять в ручном режиме). При повторном  нажатии сидение не реагирует, а левое зеркало сбивается влево и вниз...
В общем - х.з. что надо... Не морочусь, пока греешь, можно и "покатьться-отрегулировать"!
а у меня нет таких запоминалок....если надо - сел ,вжик-вжик и готово...а если я сам езжу ,то на завтра так и сажусь в свои регулировки....нет проблем...во !!!!...
Jeepshade
Ирина ставьте настройки на кнопку цвета вашего пульта сигналки,если все нормально с памятью,то все просто супер!!!!!!!!!! Снимаете машинку со сигналки и Ваше кресло и зеркала уже подстроены под Вас!!!!!!
То есть если у Вас брелок сигналки серый,то настраивайте на серую кнопку двери,все будет ОК!!!!!!!
Соответственно если брелок черный.то на двери настраивайте на черную кнопку!!!!!!! :good:
Jeepshade
[quote name='valerka' timestamp='1329000337' post='25936']
К хорошему быстро привыкаешь,но тяжело отвыкать!!!!!!! ;)
Ездим с женой вдвоем,бывает даже на клубные выезды часто меняемся местами,то я за руль,то она!!!!! Было очень удобно настройки по нажатию одной кнопкой,теперь же приходиться либо не пускать жену за руль,либо вжик-вжик и все равно что то не так,как было!!!! Так как к постановке своих настроек подходил внимательно,подбирал и высоту сидухи и т.д.,а сейчас на скорую руку и уже на ходу подстраиваешь,то зеркала,то высоту,короче пипец!!!!!! :unsure:
Ирина
[quote name='Jeepshade' timestamp='1329064976' post='25995']
Спасибо! Я обязательно еще раз попробую,если не забуду в процессе беготни и дел ,ведь уже привыкла,как здесь пишут-вжик-вжик! и готово! :good:
МТС (029) 861 27 83
Jeepshade
[quote name='Ирина' timestamp='1329077825' post='26038']
Повторяюсь, К ХОРОШЕМУ БЫСТРО ПРИВЫКАЕШЬ,ОТВЫКАТЬ ТЯЖЕЛО!!!!!! :pardon:
Jeepshade
#10
Сегодня потеплело и кнопки заработали!!!!!!
Вот дали наводку:
Цитироватьпохоже проблема с блоком памяти сидений, он установлен в сидении водительском, черный коробок с двумя разъемами, один черный, другой белый, с оранжевой вставкой. Как вариант проблема с сыростью, возможно проводка промокла, разъемы. Но как-то маловероятно, модуль достаточно высоко стоит...
Пока проверить не удалось,но теперь знаю где копать!!!!!!! :good:
[quote name='Jeepshade' timestamp='1329330428' post='26307']
Вот дали наводку:
Ну вот, как обычно, наука о контактах! Хорошо наверное в Калифорнии, там сухо и тепло, и ничего не окисляется! :)
Jeepshade
[quote name='Van777' timestamp='1329331127' post='26311']
У меня еще есть подозрение,что надо пропаять дорожки на плате,будет время,все сделаю и отпишусь!!!!!!!! ;)
