nikolakp@mail.ru
. Вроде, подобной темы не было
1 - прошу не флудить.
2 - указывать модель / кузов / года / моторы
Начну: Jeep Grand Cherokee WJ / WG (99-04) 4.0 Фильтра : Фильтр воздушный - 53007386 Фильтр масляный - 05281090 Фильтр топливный ( он же - регулятор давления) - 52100283AF/D/G Фильтр салонный - 05013595AB Фильтр АКПП (42-я) - 52118789; Прокладка поддона картера АКПП - 04295875AC Масла : Мосты - 05103526EA или 04874469, 05103522EA - присадка для Quadra-Drive или Castrol SAF -XJ 75W-140 (с пакетом присадок, но их не достаточно, все равно добавлять 05103522EA) Перед - Дана 30 - 1,5 литра Зад - Дана 35C - 2,2 литра Зад-Дана-44 - 2,2 литра (по моему) Раздатка - для 242 - ATF типа Dextron II (1,4 литра) для 247 - 05016796AA (1,1 литра) ДВС -. Рекомендовано 5W30 или 10W30 (5,7 литра), лью 5W40 Motul, ПРОБЛЕМ нет Добро АКПП (42 -я) - Mopar ATF Plus тип 7176 (Dextron II в крайнем случае). Тормозная система: . Колодки передние (акебоно с 03г) - 05093260AA . Колодки передние (тевес до 03г) - 05018592AA Диски передние (на все моторы и года) - 52098672 Колодки задние (на все моторы и года) - 05011970AB Диски задние (на все моторы и года) - 52098666 Колодки ручника - 05011988AB Тормозная жидкость - не ниже DOT3. Электрика : Лампа ближнего света - HB4 (9006) / HB4A (Америка / Европа ) Лампа дальнего света - HB3 (9005) / НВ3А (Америка / Европа) Реле вентилятора (под правой фарой) - 04707286AF АКБ - 310х175х175 полярность обратная (для Европы), с лёгким хенд мейдом встаёт VARTA F18 85а / ч, 800А пусковой (315х175х175 .) Свечи 4.0 / 4,7 / 4,7 НО - SP000ZFR-5N / SPRC12MC-С4 / SPRC7PYC-B4 Датчик давления масла: 04868 672AA - 03-04 4.0 56028 807AB - 99-02 4.0, 4.7 56028 807AB - 03-04 4,7 05080 472AA - 03-04 4.7 (РГ) Подвеска : Перед: Ступица колеса переднего - 52098679AD Втулка стабилизатора - 52088738AD Стойка стабилизатора - 52088283 С / б тяги панара (естественно не оригинал) - CR0601R (резиновый) и 19-06305 ( полиуретан). Сайлентблок рычага нижнего (круглый) - 52088220 Рычаг нижний (с овальным с / б) - 52080306AB Сайлентблок рычага верхнего - 52088214 Рычаг верхний - 52088208AD Шаровые опоры (комплект 2шт на сторону) - 05012432AA (0 градусов). Зад: Втулка стабилизатора - 52088738AD Стойка стабилизатора - 52088319AB Сайлентблок рычага нижнего (круглый) - 52088220 Сальник хвостовика заднего моста (Дана 44) - 05072265AA Рычаг задний нижний (с овальным с / б) - 52088355AB Сайлентблок рычага верхнего (А-образного, бумеранга) - 52088425 Опора шаровая верхнего рычага (А-образного, бумеранга) - 52088808AB Рычаг верхний (А-образный, бумеранг) с двумя с / б - 52088422AB Гайка колесная - 06036310AA (не оригинал Атлас - 41142) Рулевая: Тяга между кулаков: Наконечник рулевой тяги левый - 52088869AA Наконечник рулевой тяги правый - 52088870AA Тяга рулевая - 52088871AB Тяга от сошки к кулаку: Наконечник рулевой тяги (у сошки) - 52088511 Наконечник рулевой тяги (у кулака) - 52088461 Тяга рулевая - 52088463AB Кузов : Подрешетник (передняя монтажная панель) до рестайлинг - 55155498AB , рестайлинг - 55156753AD. Бампер передний (WG04) - 5JG29TZZAD. Фара противотуманная Оригинал - 55156733AC Депо - 333-2018N-США Подкрылки задние: 55136636AE - правый 55136637AD - Левый Подкрылки передние: 55136228AC (D) - правый 55136229AC (D) - Левый Разное : Ремень приводной 4.0 / 4,7 - 04854033AB / 53032037AJ Помпа 4.0 / 4,7 - 05012366AD / 53021187AA Силиконовый герметик Mopar - 5010884AA замены 5103523EA, 05010884AA, 05103523EA. Мосты: Дана 30 : Сальник полуосей (редуктора) - 04874477 (J8121781) ( . менять желательно оба) . Сальник хвостовика - 05072473AA (для пары 3.55) 05066446AA (для пары 3,73). Комплект подшипников дифференциала - J8126500. Подшипник хвостовик внутренний - J8126499. Подшипник хвостовик наружный - 05252508. Дана 44 : Все три позиции меняются сразу: Сальник . задней полуоси - 05012824AA . Подшипник задней полуоси - 05012825AA . Кольцо стопорное - 83503054 Сальник хвостовика - 05072265AA. Комплект подшипников дифференциала - 04864213. Дана 35 : Все три позиции меняются сразу: . Сальник задней полуоси - 05012824AA . Подшипник задней полуоси - 05012825AA Кольцо стопорное - 83503054. Сальник хвостовика внутренний - 05012813AA Сальник хвостовика внешний - 04883964AA Комплект подшипников дифференциала -. J8126500 Номера оригинал, возможно были замены на более новые. Имея один, не проблема найти как новый номер, так и номер аналога (не оригинала). Буду пополнять список.
BSoD
Ребят, никто не в курсе, какие лампочки ставятся:
* на подсветку пепельницы
* на подсветку указателей режимов климата и регулятора оборотов климата
[quote name='BSoD' timestamp='1386743036' post='60433']
http://www.wjjeeps.com/lamps/lamps.htm 1 строка - пепельница, 3 - блок климата. В климат лучше перепаять все на светодиодах, только резисторы добавить. Лампочки горят одна за одной, проверено.
BSoD
Уважаемые, кто подскажет наилучший вариант адекватных по цене амортов на зад/пероед гранд 2,7?
Стоят Ранчи, кажись пятитыщные, года не проходили - сегодня по дороге (!!!) окончательно сдох зад.
Где то неделю как жестковатым стал, подумал - морозы пока, дубеют, а сегодня вообще можно сказать без них ехал, причем выехал из дому вроде норм, а по дороге уже скукожились окончательно, зад почти на колесах лежит ((
А машина нужна и сегоденя, и завтра(((
slon_lkm
5012750 AA Сервопривод вооздушной заслонки (мех) Гр.Чероки 99 г.
то, что мне надо менять... :-(
Тел.(+375 29)682-75-30
BSoD
Цитировать
[quote name='nikolakp@mail.ru' timestamp='1386344071' post='60223']
Фильтра :
Масла :
Электрика :
Подвеска :
Перед:
Зад:
Кузов :
Подкрылки задние:
55136636AE - правый
55136637AD - Левый
Подкрылки передние:
Разное :
Мосты:
Дана 30 :
Дана 44 :
Дана 35 :
Причесал немного пост
...аналог датчика давления масла GCh 2.7 56028807 AB - STANDARD PS 317 :
BSoD
Даже не знаю, в эту ли тему, может просто не нашел.
По поводу плохого неоригинала, на правах предостережения.
Аморты Ранчо 5000-я серия и их же рулевой демпфер.
За полгода умерло абсолютно все.
Задние в -25 заклинило, перед пробивает, демпфер тоже умер.
Имхо, к покупке Ранчей - с большой осторожностью.
пыльник ШРУС передней полуоси, замена оригинала 04796 233AB:
пластик Quinton Hazell QJB1244, QJB1176
резина ERT 500349, Autofren D8400
BSoD
Насос гидроусилителя - RLX89301AC. Стопроцентно подходит (информация от дилера)
Это не единственный номер, можно поискать так же по оригинальному номеру - 52089 301AC, тот же экзист выдает аналог Remy    DSP1410. Есть подозрения, что еще Iveco делает что то подобное, да  и не только, но по этому и другим аналогам инфа не проверенная.
Kapustionok55587
Подскажите пожалуйста, а на гранд 2,7 щетки генератора какой номер.
#56
щетки подобрать по размеру, если надо обточить и припаять. Регулятор в сборе - F 00M 145 250 - 12V
Регулятора на генераторе нет - напряжение регулируется ECU.  F 00M 145 250 это щеточный узел в сборе
Номер шруса переднего кардана к раздатке есть у кого? И номер крестовины. Хотя крестовина 27х81,8 по размерам вроде.
[quote name='Freedom' timestamp='1394008452' post='65305']
ШРУС задний переднего кардана Driveshaftparts ME807
nic-out
#59
сайлен овальный
AC Delko 45G11080 маде ин канада
ford эеоностар или чтото такое
5+
