На неполностью прогретой движке часто переключается
Автор Halura, 15.01.2012, 20:08
SVG
Так уровень масла проверял или нет? Если не ошибаюсь меряется на прогретой коробке в положении "N".
dimedrol
Да проверял но на холодную. Проверю завтра на горячую отпишу.
dimedrol
Проверил на горячую. Масло чистое и в норме.
Maxs
Автор, коробка 722.6хх ? Если да,  то так быть не должно.  правильно написали про сына на 210-м. Если у него мерс 2000-2001г.в., то коробка у него именно 722,6хх как и у вас походу.
Из своего опыта владения мерсами скажу что данная коробка очень чувсвительна к ПРАВИЛЬНОМУ уровню масла. Правильный уровень масла выставляется ТОЛЬКО ПРИ ПОМОЩИ КОМПА!!!! Т.е. для правильного уровня коробку нужно прогреть до 80гр. ИМЕННО КОРОБКУ, а не мотор. Из своего опыта скажу, что свою коробку осенью катал 15 мин тапку в пол для того чтобы прогреть. Потом подключали комп и когда в положении "D" и  "R" температрура была 80-83гр производилась окончательная доливка. Внимание!!! В положжении селектора АКПП "Р" и "N" температура была порядка 65-70гр. Т.е для ПРАВИЛЬНОГО выставления уровня масла в этой АКПП ОБЯЗАТЕЛЬНО нужен комп и соответствующая прога. Это в случае с мерсами. А так как коробка у вас от мерса, то все вышеперечисленное относится и к вам.
Очень часто рывки в коробасе (как у вас) - следствие неверновыставленного уровня масла, что влечет  со временем к ВЫХОДУ из СТРОЯ АКПП. Масло для коробки 722.6хх должно быть малинового цвета (новое оригинал), маркировка (допуск) 236.14.
У меня на мерине ничего не дергается даже в эти морозы. Авто не прогреваю, т.к. 3.2 Cdi невозможно прогреть на холостом.
Для общей эрудиции владельцев Жыпов 2.7Crd с моторами и  АКПП от мерседес (вроде как) очень будет полезна данная тема. Со спецами  (координаты и номера тел.) я могу помочь если что.
Изучайте: http://www.mercedes-club.by/forums/viewtopic.php?f=34&t=513
#19
[quote name='Maxs' timestamp='1329143965' post='26094']
А у нас есть специалист... (нет, не так)  СПЕЦИАЛИСТ по коробкам и имя ему Казак Дмитрий :yahoo:  Во :good: какой спец! И очень замечательный человек :drinks:
Maxs
[quote name='415' timestamp='1329146600' post='26098']
Я только рад.  :)
Информации никогда не бывает много. Особенно если она полезна.
Согласен! А я просто пропиарил еще раз хорошего человечка :rolleyes: И пофиг, что реклама и пофиг, что забанят - он того стоит :good:
Maxs
#22
Просто владельцам мерсокоробок эта инфа будет очень полезна. Т.к. можно элементарно загубить АКПП за 2-3 месяца при таких симптомах как у автора темы. У нас в клубе были такие экономисты... потом коробасы в ремонт и попадалово на $...
У автора темы уже прогрессирующая стадия. Дальше - хуже и дороже.....
[quote name='Maxs' timestamp='1329224377' post='26225']
.... за год эксплуатации коробка так стала себя вести только в морозы  и только на не прогретой машине (той зимы я не застал, поэтому сравнить с прошлым холодным сезоном не  могу). По той весне и по лету такого не наблюдалось. Может я просто сразу кипишнул с "переключениями". Если машина не прогрета, коробка подтупливает  и переключается чуть позже. Обороты поднимаются до 2 тыс., машине тяжеловато, но она еще не переключилась и я начинаю кипишить (чтоб не нагружать коробку:)))) на холодную) перестаю жать на газ. Получается дерганье, ане переключение на следующую передачу. Это мне младший сегодня говорит - что ты ее душишь, дай ей нормально переключиться:))). Ну а если, например заранее завел  и движка хорошо прогрелась - вопросов в принципе никаких. Коробка четко отрабатывает все передачи. Без толканий и рывков. Вот завтра попробую с утра чуть погреть и нормально поехать. Потом отпишусь. А в уровень масло полюбому хочу нос всунуть. Мне его меняли по весне, но я не присутствовал и понятия не имею что и как. Единственное сейчас хочу найти мастера, чтоб действительно толково померял уровень и взглянул на масло....
Maxs
[quote name='Halura' timestamp='1329245152' post='26250']
Дай бог чтобы все хорошо было. Поверьте, у меня АКПП 722.626 и у меня нет рывков (ощутимых) даже на непрогретой машине.
"иногда если плавно чуть начинаешь давить на газ - поднимаются обороты до 2 тыс и АКПП начинает часто переключаться на следующую передачу."  и "Я больше газу ( с перекрестка же нужно убираться) - обороты поднимаюся совсем не линейно движению:)))) и коробка начинает включать передачи одну за одной, вообщем не еду а дергаюсь." - ВАШИ СЛОВА.  ТАК БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО!
В своей АКПП я лично за неделю 3 РАЗА подъезжал к мерсовским спецам для правильного выставления уровня масла. Через 3 дня после замены мне было долито около 200гр, а еще через 4 дня - около 150гр. Пропали даже малейшие тычки АКПП.
Почитайте тему в моем посте. Будет вам полезна при выборе ПРАВИЛЬНЫХ ПОДХОДОВ К ЗАМЕНЕ МАСЛА В АКПП 722.6хх.
Kazak
1. В АКП 722.6 нет датчика уровня масла и комп с прогой тут не поможет.
2. Ты грел 15 мин. АКП с тапкой в полу,а потом проверял уровень масла. А теперь допусти, что у тебя небыло уровня (это называется уложи каробку за 15 мин., или кто быстрее)
3. Уровень  масла в .6 ваводится щупом, где есть 2-е метки, гор. и хол.
[color="#000080"][size="2"][font="Comic Sans MS"]Оно,конечно, ежели,когда однажды все-таки,но если что когда-нибудь,то я всегда ПОЖАЛСТА!
А ЕСЛИ ЧЕ, ТО ЗАНИМАЮСЬ РЕМОНТОМ АВТОМАТИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ (АКП)
vel.3426501
МТС.7527912[/font]
[/size]
[/color]
Maxs
#26
[quote name='Kazak' timestamp='1329315030' post='26293']
По п.1: комп с прогой нужен для того чтобы узнать правильную температуру масла в коробке в режиме "D" и "R". В других режимах температура совершенно другая. В спец программе для MB именно так указано.  В этих коробках даже щупа нет, если что..., а про датчик я вообще молчу...
По п.2: По регламенту и сервисным документам MB изначально нужно залить масло до середины уровня (6-6.5 литров в среднем)  и прогреть ее до Т=80гр. Все это указано в сервисных документах, спец программе и для личного успокоения было сверено с документами на "Энергии", где у меня работает лучший друг в отделе запчастей.  За 15 мин коробку не уложить. Тапка в пол - образное выражение.  Прогреть мотор и АКПП на авто 3.2CDI очень сложно.
По п.3: про щуп написал в ответе на п.1. "Горячее" и "холодное" провяряется тольк опри помощи компа со спец прогой.
Резюме: После приобретения мной Джипа ни В КОЕМ СЛУЧАЕ вам его не отдам на замену масла и ТО.
Вы некомпетентны в вопросе с АКПП 722.6хх от мерседес.  Я не пытаюсь выставить вас дураком. Мне это не нужно и вам тоже. Если уж вы меняете масло в коробках от мерседес, то вам все же нужно лучше изучить данную тематику и пообщаться с умными людьми в этой сфере. Джип не мерседес. В мерседесах замена масла происходит иначе.
Владельцам Жыпов с моторами 2.7 стоит задуматься.
Если интересно, то дам телефон для общения с нашим спецом. У человека светлая голова и золотые руки. Проверено.
Если кого обидел - звиняйте.
qq1980
Утром первые 800-900 не втапливаю по тиху. и всё .
