код ошибки С0700, что за он, кто сталкивался???
Автор RU-BY, 11.12.2011, 22:15
RU-BY
При скане выдаёт:  C0700 LF SOLENOID CIRCUIT MALFUNCTION (Цепь левого переднего соленоида неисправна)
что за ерунда, может кто сталкивался?
[color="#A0522D"]производство искусственного облицовочного камня[/color]
[size="4"][color="#FF0000"][size="2"]+37529[/size] 8888899[/color][/size]
[font="Century Gothic"][color="#FF8C00"][size="2"]+37544 [/size][/color] [color="#FF8C00"][size="4"]5555596[/size][/color][/font]
Joker
Что за ерунда ты сам написал. Кстати, то что написано на фото расшифровывается совсем иначе. А для того что бы получить более-менее внятный ответ нужно указать (хотя бы) тип АКПП, при каких условиях возникает и чем сопровождается появление данной ошибки.
RU-BY
[quote name='Joker' timestamp='1323881278' post='22934']
Ну да то что на фото, это не то, это ошибку так прога расшифровывает, а если по справочнику кодов, то вот как раз то что я написал, про саленойды какието, а коробка: SVT Вариаторная, японской фирмы JATCO. Модель JF011E. http://www.jatco.co.jp/ENGLISH/PRODUCTS/CVT/JF011E.html
да вот в чём прикол, что непонятно когда возникает ошибка((( Чек не загорается, это тольк окогда комп подключаешь, видна картина (см. картинку)
Цитироватьда вот в чём прикол, что непонятно когда возникает ошибка((( Чек не загорается, это тольк окогда комп подключаешь, видна картина (см. картинку)
не подключай комп :D
RU-BY
[quote name='e_doc' timestamp='1324116687' post='23067']
Не :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:     ну эт как то совсем по русски уже :D
Joker
Может я ошибаюсь, но:
- если чек не горит, то ошибка не актуальная, а сидит в памяти. После того как стираешь ошибку она снова появляется? Если "да", то как скоро. Искать то, чего нет крайне тяжело.
- ошибку считали с мозга двигателя или коробкиного мозга?
Спрашиваю не просто для поддержки разговора, при ремонте АКПП надо в перваую очередь уметь анализировать, а в твоем случае сейчас как раз-таки стадия анализа. Внимательно смотри за её поведением и отмечай все нюансы. В любом случае все то же самое у тебя спросят на сервисе (если только это не типичная болячка).
С вариаторами не пересекался, но может чё дельное подскажу.
RU-BY
Joker
"- ошибку считали с мозга двигателя"- да через OBD2 разьём, ну т.е. не диллерским оборудованием, а так ВОТ ЭТИМ
"Если "да", то как скоро."- ну эт проблемно пока не могу кататься со сканером, ноутбук полетел, вот куплю в ближ время тогда и проверю
"Внимательно смотри за её поведением и отмечай все нюансы"- ДА вроде всё как было так и есть, всё ок, как работало так и работает... Хотя найти бы человечка с такой же машиной, ну или с такой коробкой, было бы с чем сравнить.
selakom
Суть такова: Завел машину, не трогался не чего, только завел , загорелся датчик двигателя на панели  приборов. Заводился в мороз , компьютер показывал - 14 градусов. Завелась с первого раза , только сразу , немного обороты скаканули ,и за секунду упали на нужное деление. Решил не ехать , заглушил машину , сделал самодиогностику ключом , показало эту ошибку. На следующий день завелся и решил съездить на сервис, до сервиса ехал , машина вела себя как обычно не каких нареканий на работу. На сервисе ( в Могилеве ) сказали , что считать ее не могут . Вот и встал вопрос , если машина работает вроде нормально, то можно ли просто как то скинуть эту ошибку что бы погас датчик двигателя?
[size="2"][/size]
Kazak
[quote name='selakom' timestamp='1327662285' post='24916']
У мотора 2.7 стоит мерсовская АКП и она очень сильно реагирует на перепады зарядки АКБ, P700 это общая коробочная ошибка и выскочила она так,как у тебя на запуске упал ниже 11 вольт,и блок увидел (якобы) обрыв всех соленойдов (електро клапанов)в АКП. если, че звони. vel.3426501
[color="#000080"][size="2"][font="Comic Sans MS"]Оно,конечно, ежели,когда однажды все-таки,но если что когда-нибудь,то я всегда ПОЖАЛСТА!
А ЕСЛИ ЧЕ, ТО ЗАНИМАЮСЬ РЕМОНТОМ АВТОМАТИЧЕСКИХ КОРОБОК ПЕРЕДАЧ (АКП)
vel.3426501
МТС.7527912[/font]
[/size]
[/color]
selakom
[quote name='Kazak' timestamp='1327700572' post='24972']
Т.Е самостоятельно ее обнулить не получится? В ближайшее время , как то не собирался в Минск. Значит пусть постоит пока . И сколько время займет по времени сеё деяние , что спланировать поездку ?
А ехать на ней можно с такой ошибкой?
[size="2"][/size]
Kazak
[quote name='selakom' timestamp='1327741683' post='24988']
Если АКП не находится в аварийном режиме (тоесть в одной передаче и не переключается),то можно ездить и не парится. Ошибка просто находится в памяти.
vel.3426501
МТС.7527912[/font]
[/size]
[/color]
Если при повторной самодиагностике,ошибка не появляется,можно быть спокойным,это глюк. Чек на панели,погаснет,если разогнаться свыше 70 км.ч.
У меня эта ошибка ушла при замене АКБ.
selakom
[quote name='Freedom' timestamp='1327858137' post='25050']
Спасибо попробую сегодня оба варианта , вначале заменю АКБ и разгонюсь ббольше 70 ! Потом отпишусь.
[size="2"][/size]
Сегодня тоже выскочила эта ошибка и АКПП свалилась в аварию.Благо,алгоритм известен :) Рычаг на D,заглушил,поставил Р,поехал.Разогнался 70 км.ч.,чек погас. Придётся тянуть батарейку домой,на зарядку,а так лень это делать :D
