xj 87г 4.0L бальшой расход бенза
Автор labus, 04.12.2011, 16:56
labus
плиз нужна ваша помощь по городу сьел 30 на116км. снял форсунки промыл. они не льют проверил правда насос стоит от каковото мерса и когда заводишь надо мослать секунд 5 потом всё нормально обороты ровные держит 600. правдо довление в рейки ещё не проверил. да вот правдв не знаю на незаведённом рейка должна держать или нет зажигание поворачиваю довление накочало но через секунд 5 нажимаю на спускник а там 0 нечего нет помогите плиз
shkiper
у меня 2.5 моновпрыск- жрал под двадцон на сотку падла, заводился так же с десятого оборота. сначала здох топливный насос (при замене заметил что регулятор давления топлива не держит напругу в магистрали но пока не чинил) заводится теперь намного быстрее, расход упал только после замены лямбда зонда- 9-11 литров по трассе теперь ну и разгон куда как лучше!
здесь находится не тут!
Сергей (labus), измени, пожалуйста, название темы, чтобы прочитав его можно было, хотя бы приблизительно понять, о чем пойдет речь.
labus
менять тему уже не надо после замены бензонасоса и датчика температуры воздуха вссё стало просто супер!!!!!!!!!!
[quote name='labus' timestamp='1337721497' post='34512']
Менять тему [color="#FF0000"]НУЖНО[/color]. Форумом пользуются много людей. Если из названии темы будет понятна ее суть - это в будущем может помочь тому, у кого похожая проблема, ему не придется перелопачивать весь форум.
Мы же ж должны ж про всех дмать же ж, мы же ж команда! ж?!  :friends:
labus
василий извеняй исправлюсь :cray:
