Падают обороты при торможении
Автор Алехнович Андрей, 22.11.2022, 11:08
Алехнович Андрей
Всем доброго времени суток.
Нужна помощь от знающих людей.
Автомобиль Grand Cherokee ZJ 1993 года, мотор 5.2
При торможении стрелка оборотов падает в ноль и автомобиль сильно тупит. Может заглохнуть двигатель, но редко. Останавливаешься и обороты возвращаются в норму. Если не в движении нажимать на тормоз этого не происходит, только в движении. Когда сухая погода, летом, проблема возникает очень редко, практически отсутствует. Сейчас с наступлением сырой погоды проблема ежедневно. Едешь, проблема возникла и через пару минут сама-собой проходит.
Заранее благодарен за помощь.
P.S. Либо кто посоветует электрика, который имеет сканер, почитать на ошибки.
f300
Лет 25 назад была у меня Дайхатсу Фероза HD-E. Как-то заметил, что при вращении руля (при разворотах) вдруг начинали падать обороты двигателя.
Оказалось: в байпасном воздушном контуре (в обход заслонки) стоял пневмоклапан, который управлялся вакуумом от ГУРа. Так вот эта резиновая трубка от ГУРа лопнула. В итоге при повышенных нагрузках не подавался доп.воздух во входной тракт...
Может, нечто подобное?
Алехнович Андрей
Нет, у меня только при торможении. Прямолинейное движение, нажимаешь на тормоз и стрелка падает в ноль.
f300
Я имею в виду: от вакуумного усилителя тормозов нет ли подобной трубки? К сожалению, не знаю устройства zj
ZookoElowl
Защита сайта от спама антибот плагин антибот
антибот
плагин антибот
Блокировка доступа роботам к сайту antibot cloud настройка антибот
антибот php Защита сайта от роботов и ботов
антибот php Защита сайта от роботов и ботов antibot
Защити сайта от роботов botfaqtor ru   antibot php
Защита сайта от ботов и роботов антибот бот антибот защита
