Муки принятия решения (коррозия передних крыльев WJ)
Автор f300, 03.06.2020, 11:46
f300
Никак не могу принять решение: сквозная коррозия передних крыльев прямо над колесом, примерно 50х150 мм. Пару раз заделывали, хватает на 2 года. Опять разбухают.
Совет дайте, плиз: вырезать пораженные куски, вваривать или тупо поменять крылья на здоровые б/у (или китай).
Можно ли подготовить полностью крылья отдельно (загрунтовать, покрасить), а потом заменить (и заполировать)?
Не могу надолго оставлять машину в ремонте. Может, кузовщики подскажут...
...такая же шляпа. Была идея искать б/у, но брат отговорил. К слову он в покраске авто 18 лет со своим подбором и малярным цехом. Так вот, он отговорил. Машинкам в любом случае уже по 15 годков и где гарантия, что найденное крыло окажется не "на подходе". Вобщем взял по осени тайваньское новое за 75.00 руб. Осталось только покрасить и заменить. По второй части вопроса - можно все сделать отдельно. Но возможны нюансы по попаданию цвета и нюансы потом приустановке окрашенного элемента ( подгонка). Хотя последнее можно исключить, если сначала установить до окраски, подогнать, потом снять и окрасить. Что в принципе и самое правильное при замене элементов кузова. Сам пока тоже не определился как менять. Но скорее всего сначала обработаем внутреннюю сторону, потом установим и придется оставить на пару дней машину. Нехочется потом, что б крыло било с кузовом по цвету. Если понадобится переход на близлежащие детали. Ну как то так...
f300
...такая же шляпа. Была идея искать б/у, но брат отговорил. К слову он в покраске авто 18 лет со своим подбором и малярным цехом. Так вот, он отговорил. Машинкам в любом случае уже по 15 годков и где гарантия, что найденное крыло окажется не "на подходе". Вобщем взял по осени тайваньское новое .
Спасибо за ответ. А каково качество нового тайваньского крыла -толщина/прочность, геометрия, есть ли грунт и т.д. Это TYG?
f300
А на бэушке целых нет?
Дима (Гомель) говорит, что нужно подбирать из тех, что получше
Ой.. сейчас на вскидку даже и не скажу. В гараже лежит в коробке. Если завтра бкду в городе ( живем сейчас на даче), то гляну и сразу отпишусь.
  Крыло грунтованное, черное. По геометрии ничего пока не скажу. Допускаю, при установке могут быть нюансы. Поэтому и говорил, что вначале обычно детали подгоняют, что бы потом окрашенное не подвергать лишним воздействиям.
Вобщем ХЗ парни, как оно дальше будет, но выбрал пока такой вариант с новым неоригинальным...
f300
Ну, удачи тебе. Видимо, нужно думать в том же направлении...
Может, еще кто опыт имеет
Купил б.у. в сосстоянии "в огне" за 60 бун в феврале. Ни точки ржи не нашел.Правда от американского жыпа,придется просверлить отверстие под поворотник. Покупал на разборке в Шабанах и там был выбор этих крыльев.Тайваньские поделки даже не рассматривал. Штамп на штамп+говнометал.
...все может быть. Посмотрю как оно будет. Второе крыло тоже начинает потихоньку проявляться, поэтому появляется возможность сравнить новое тайваньское и б/у оригинальное, если таковое найти в отл. состоянии и поставить на другую сторону:))). Но я особо не замарачиваюсь. В том плане, что сейчас главное, что бы сама машинка не подводила. А крылья, это уже второстепенные решаемые вопросы. В любом случае удачи нам всем, что бы ходили и новые и б/у-ные крылья:).
... ржу в голос. Читаю отзывы о этом тайваньском производителе "Gordon". Вобщем наверное Денис правильно поступил, что поискал б/у. Ну посмотрим:). Пока еще конечно рано оставлять свой отзыв:))), но надеюсь на лучшее:))). В принципе знаком не по наслышке с кузовными работами, поэтому особо не заморачиваюсь. Думаю "интегрируем". В любом случае потом сразу отпишусь с коментариями:)))
f300
Поставил новые крылья TYG (Тайвань). Геометрия точная, загрунтованы аккуратно, поставляются в пупырчатой пленке и картонной упаковке. Отверстия под повторители поворотов пришлось сверлить.
Сталь, конечно, потоньше оригинала, я не измерял, но оценочно - процентов на 30%.
mali
Сколько стоило одно крыло производства Тайвань?
Jeep XJ
f300
117 бин с доставкой
mali
У меня на крыльях немного начала ржавчина появляться в районе контакта с бампером. Вот думаю, есть ли смысл делать, или оставить как есть, потом когда-нибудь через несколько лет заменить.
В прошлом году крышу делал, это первое на этой машине, несколько сколов то ли от града, то ли от каштанов, несколько лет были, но последнее время рыжеть под грунтом начало, сделал.
Jeep XJ
f300
Через несколько лет будет сквозная коррозия и станет поздно пить боржоми. Лучше всего, пока не поздно, остановить коррозию (хотя бы сдержать) и иметь крепкие фирменные крылья. По крайней мере, в случае ДТП (не дай Бог, конечно) они таки нанесут врагу неприемлемый ущерб :). Я с таким столкнулся (и в прямом, и в переносном смыслах). А от тонких, не оригинальных жестянок пощады моторному отсеку не будет... Они так, для антуража
