Оцените состояние поршня.
Автор 415, 29.10.2011, 21:51
Вот такое состояние поршня, можно ли его и спользовать?
(Задир единственный, фото с разных сторон)
[attachment=2329:1.jpg][attachment=2333:2.jpg][attachment=2334:3.jpg][attachment=2335:4.jpg][attachment=2336:5.jpg][attachment=2337:6.jpg]
В результате чего, мог получиться такой задир? Из пяти горшков в идеале только два последних. Это первый, второй вообще в хлам, третий - более мелкие задиры, но с обеих сторон.
Заранее всем спасибо. :drinks:
Лично я бы использовал....кольца поменял....и в путь....
Принято, Валера, я тож так думаю :good:
По месту задира надо пройтись наждачкой мелкой - подровнять, полирнуть. Если гильзы поршневые не менял, то люминь с них тоже надо акуратненько снять (он должен быть виден на стенке), а то при нагреве будет поршень "припаиваться".
Я, когда картом при советской власти занимался, было дело за один день соревнованеий три раза лечил поршневую, благо одноцилиндровые моторы были, все из-за "перекрутки"(превышения оборотов) - из поворота на 3-й передаче, при выходе на прямую, до включения 4-й. Мотор ложился до конца заезда... Все приходит с опытом - напильник и наждачка + 15-25 минут между заездами.
Спасибо, еще один голос за дальнейщую эксплуатацию.
Т.е. я как понял этот дефект мог случиться из-за превышения оборотов? + перегрев, да?
100 балов перегрев......
[quote name='belyi8181' timestamp='1326741150' post='24231']
Да, перегрев. Трещина второго цилиндра (значит постоянно был без воды), рядом первый и третий так же задертые(конечно же в меньшей степени) 4,5 в идеале. Поршня всеже заменил (брал поршневую комплектом). Стреманулся, что старые от перегрева на пальцах будут болтаться.
Правельно сделал что поменял.
Dёnik
Скока денег стал ремонт, расскажи что и где менял, как, а то мне походу предстоит тоже в скором времени, заранее спасибо))))  :drinks:
[color="#0000ee"][/color]
Вот тут, Денис, я расписал что вспомнил
А что с твоим букашиком?
