задняя щётка на WJ
Автор andron75, 24.10.2011, 22:37
andron75
Привет вем.кто подскажет -не включаеться задняя щётка,это проблема на WJ? и как её определить и устранить?
....может просто "закаржела"...тогда просто смажь..
лично у меня пока-что руки не доходят снят обшивку, достать моторчик да посмотреть контакты и все такое. а так - поляпаешь по основанию механизма - и заработала) ах да, еще и звук мотора жесткий такой, надо чистить)
...когда "каржеет" - если не почистить и не смазать,то "слизывается" быстро шестерня...
First_
Было то же самое на днях. Сняли заднюю обшивку, постучали по моторчику и все заработало. Электрик сказал, что возможно щетки западают. Моторчик не ремонтируется, т.к. все запаяно. Требуется его полная замена.
[quote name='First_' timestamp='1319525079' post='19761']
Моторчик не запаян, а завальцованы крышки. При прямых руках все решается, тем более, что моторчик отдельно не идет, а вместе с редуктором (200-300у.е.)
Turist
На прошлой неделе разобрал свой. Поводок снялся вместе с втулками. Теперь ломаю голову как снять втулки чтобы не испортить ни поводок, ни втулки.
МТС (029) 7646227
andron75
усим дякуй.на выходных покывыряюсь :D
qq1980
У меня работает но такое впечатление что она чисто декоративная толку от её МАЛО (
Jeepshade
[quote name='qq1980' timestamp='1320818512' post='20687']
Была такая тема,сними поводок,там пружинку держит скоба,подстучал ее молоточком и щетка стала прижиматься на все 100%,работы на 15 мин. :pardon:
qq1980
[quote name='Jeepshade' timestamp='1320848683' post='20706']
ОКЭ[size="7"][/size]
Илья-на-Jeep
Всем привет!
Как-то помню включаю дворник задний, а он не двигается. Покрутил переключатель туда-сюда - нифига! Дело было месяц назад в Риге, а там климат влажный и морозик. Выхожу, пытаюсь поднять дворник от двери, а он так примерз, что не сразу и оторвался. Боялся краску попортить.
Кстати стояла каркасная щетка и так как лежала она на самой дверце, то протерла краску зацепами резинки до метала! Заменил на бескаркасную 310 мм длинной. и все ок.
mexaniktg
Я на место парковки дворника защитную пленку приклеил. Получилось красиво и практично.
А без каркасный дворник за стекло не задевает когда с парковочного места стартует?
Илья-на-Jeep
Нет. Все гуд.
Единственное что когда на парковочную скобу запрыгивает иногда может тупануть на пол секунды (видимо из-за высоты самого дворника), а потом заскакивает.
Безкаракасная щетка лежит на краске и касается его только резинкой.
P.S.
Тож сначала хотел пленку наклеить. Но подумал, что отклеится быстро (вода, грязь и т.п.).
