Подогреватель дизтоплива Номакон
Автор Aksel, 16.10.2011, 19:56
Во избежания замерзания топливного фильтра на Некрасова был приобретен подогреватель топливного фильтра Номакон мощностью 100Вт.  Итак -вот упаковка:
А вот и содержимое - нагревательный элемент,  хомуты,  провода, реле,  кнопка и предохранитель:
Надеваем нагревательный элемент на фильтр и стягиваем его хомутами:
Провода необходимо прикрепить на постоянный + 12В,  и на + в замок зажигания.  Чтобы не лезть в замок запитываемся на розетку и прикуриватель расположенные рядом на панели,  питание на них соответствует требованиям.  Вот они:
Светодиод - индикатор включенного нагрева выводим на панель приборов,  кнопку включения на панель возле руля слева:
Итого: на покупку затрачено 380 000 рублей,  на установку 2 часа :) ждем холодов :)
mяso
У меня тоже есть такой подогреватель. снял с предыдущей машины, машину продал, тоже буду ставить!!! Вещь на самом деле супер, зимой будет без проблем!!!
#7
А если в патрубках до фильтра прихватит, или прямо в баке ... Раньше Намакон и на заборник, и на топливоводы выпускал грелки... И стоило это дешевле...
То, что прихватит в баке - наименее вероятно. Если в топливопроводе - тогда не спасет (тот, который на фильтре стоит). А по поводу дешевизны, я в прошлом году ставил бандажный, стоило, вместе с установкой, около 100 баксов в эквиваленте.
...сколько было дизилей...- обычный "бандаж" и кордоночка спереди радиатора всё-таки делают вещи.... :pardon:
[quote name='valerka' timestamp='1318879187' post='19340']
Ездил и с "кордоночкой" - эфекта ноль!
Т.е. что с ней, что без нее, машина одинаково греется.
[quote name='bullka' timestamp='1318882223' post='19359']
....ну просто того не может быть :pardon: ...карлсон "берёт" воздух(не весь конечно),не с улицы,а с пространства под капотом...а там тяпло,там движек греет.. :lol:
Да, но тут начинает действовать термостат. По этому машина и летом в +30, и зимой в -25, всегда нагревается до одного и того же уровня. В моем случае, не доходит одного деления до половины шкалы.
#13
на самом деле кордоночка помогает. с научной точки зрения не скажу как, но эффект есть. может быть просто напросто защищает фильтр, трубопровод, и т.д. (если правильно уложена), от некоторых потоков холодного воздуха :pardon:
раньше вместе с термостатом применялось такое устройство как жалюзи. и далеко не просто так!!! - не совсем одинаковые функции. даже совсем не одинаковые!
[quote name='bullka' timestamp='1318882716' post='19364']
...шо я могу сказать...чем больше нагревается жидкость,тем больше открывается термостат и жидкость проходит по большому кругу через печку дополнительно охлаждаясь...а жидкость нагревается до определённого уровня,потому что стоят датчики температуры ,далее срабатывает вентилятор,понижая температуру до нужного цельсия.....посему,если закрыть кордонкой радиатор,то карлсон будет грабать не охлаждённый воздух с улицы,который проходит через радиатор,охлаждая жидкость,а тёплый из под капота ......мот ты как картонку не так ставил? ;)  :lol:
