Цепь раздатки 247 ???
Автор Jeepshade, 07.10.2011, 19:29
Jeepshade
Всем привет!!!
После последней поездки в говны при резком газе с низу раздается треск,сперва подумал шруз,но на поворотах тихо!!! Потом решил проверить раздатку:
1.ставлю на драйф
2.левой ногой держу тормоз
3.газанул,а из под низу издается треск!!!!
Понятно,что попал на замену цепи раздатки??? Или все таки может быть еще что???  :pardon: Цепь Б/У стоит ставить? :huh:  Оригинал 12 тыс в Экзисте???  :o
[quote name='Jeepshade' timestamp='1318004962' post='18730']
1.ставлю на драйф
попробуй ещё и раздатку в разные режимы переключать. может звук изменится
Jeepshade
[quote name='stas' timestamp='1318008595' post='18733']
[/quote]Хорошо,попробую завтра и отпишусь!!!!!!!! ;)
А что думаешь по поводу Б/У цепи в раздатку???????? :rolleyes:
Б.У. цепь ставить однозначно нельзя, т.к. она имеет свойства растягиваться, а длинну ее ты не вымеряешь... Получиться дурная работа - как говорится: "Скупой платит дважды...".
Jeepshade
SergMinsk а новая оригинал 400$ 33 дня ждать или 550 (цена Б/У раздатки в сборе) :blink:
Или как вариант вот:Direct Parts   50225C      Цепь привода раздаточной коробки,что думаешь,эта цепь стоит 200$ ?????? :pardon:
совершенно согласен с Сергеем. цепь как и любой другой механизм имеет свойство притираться к сопрягающимся деталям. и замену вижу только со звёздочками в совокупности, хотя я бы так не делал - дешевле новая цепь, наверное :pardon:
[quote name='Jeepshade' timestamp='1318010878' post='18736']
ещё не факт, что цепь
Jeepshade
А какие варианты еще могут быть???? Что бы сразу быть в курсе и проверить??? :unsure:
#8
варианты не подскажу.
я бы диагнотировал на подъёмнике или на яме на вывешенной (что опасней) машинке, во всех сочетаниях коробка+раздатка, - один за баранкой, а др. под машиной слушает откуда шум :pardon:
может быть, для создания нагрузки, придержать тормоз
Андрей, ты спишись с партнерами  - магазинами запчастей...  В поисковике у нас (РБ) выдало Direct Parts 50225C около 200 уе и 4 дня поставки, может что-то найдешь дешевле. Попробуй с Димой Казаком,  Вованом и Семеном проконсультироваться о ремонте и его особенностях. Казака ищи через Ваверку...
У меня не такие глубокие знания, что-бы что-то вразумительно ответить.
Jeepshade
[quote name='SergMinsk' timestamp='1318012832' post='18743']
[/quote]Спасибо Серега :good: ,будем думать!!!!!!!! :pardon:
Jeepshade
Еще вопросик созрел!!! Как думаете,долго можно ездить на такой раздатке??? Или авто на прикол??? :unsure:
[quote name='Jeepshade' timestamp='1318013994' post='18745']
Что бы в дрыск там все не разлупить... А то точно придется 550 на  Б.У. вложить...
Кстати вспомнил, вроде Вован летом лечил раздатку Наташке-Молекуле...
